Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 69
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Никто не подскажет как выбранные настройки (ББ, экспозиция, кривые и тп) быстро применить к выбранным файлам? Может есть какие горячие клавиши.
    И ещё видел в видеоуроках рабочая область справа, а превью фотографий слева, никак не получается так сделать простым перетаскиванием в рабочем пространстве, может нужно зайти в какой режим редактирования???
    PS Прошу простить если такие вопросы уже были, просто 100 с лишним страниц перечитывать не хочется.
  3. вверху на панеле инструментов стрелочка "вверх" давите на неё - все настройки запоминаются. Рядом стрелочка "вниз" - выбираете нужные кадры и давите на неё - все настройки применяются к выбранным кадрам.
  4. #1363 17 апр 2012 в 15:58 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 69
    Коллеги!
    Не могу конвертнуть raw с nex-7 в DNG.
    пишет: "Processing to DNG not supported"
    Почему????
    версия С1 6.3.3 64 bit.
    Помогите плиззз!!!
    Качнул raw с GH2 тоже не хочет конвертить!!! Где засада????
  5. В меню View есть пункты наподобие "place browser right" - превьюшки будут справа. чтобы поместить их слева, сначала в меню надо найти как переместить инструменты вправо, а потом нажать "place browser left". Писал по памяти, поэтому названия могут отличаться )
  6. А почему Ц1 должен это делать???
    ЗЫ: Adobe DNG Converter ;)
  7. Deniszol
    а зачем это в С1 делать-то?
    для этого есть Adobe DNG Сonverter
    P.S.
    вообще, непонятно зачем это делать в принципе
  8. Дык у него в меню вывода есть DNG - вот я и занервничал :).
    Однако спасибо за подсказку, об Адобе не подумал, но правда я не слишком люблю множить софт...
    А нужен чтоб в Cornerfix фоты переносить.....
    С1 конечно тоже углы не плохо правит, но хотел сравнить.
  9. И еще: Фотоматикс невероятно криво понимает RAW с 7-го некса. К тому же у некса идиотский брекетинг с разницей в 0.7 стопа - этого не достаточно для HDR! Вот я и хотел в С1 на серии кадров откорректировать в разные стороны экспозицию, обработать по цвету, перевести в днг и только потом засунуть в фотомат....
  10. А никто не пробовал вот этот видеокурс: http://fototips.ru/video/video-master-klass-po-capture-one-pro/ ?
    Стоящее ли дело?
    Кстати, там есть бесплатные демоуроки и статья по С1. Может быть кому-то будет полезно
  11. :D
    я его на торрентах найти пытался - не нашел. Может скинемся, кому интересен он, купим, а потом поделимся между собой? )
  12. вышел апдейт 6.4
    ничего критичного в нем нет, кроме поддержки новых камер других производителей
  13. Позволю себе скопировать сообщение уважаемого Little_boo из темы по А57, что бы не засорять оффтопом и так пострадавшую тему :).
    Источник откуда этот ответ тут http://www.forum.sony-club.ru/showpost.php?p=859907&postcount=458 и дальше пару страниц.
    Объясните плс смысл фразы *и совершенно не умеющий работать на высоких ИСО*. Вот скрины одного и того же кадра в С1 и ACR. В С1 как будто лучше по шумам картинка и больше полутонов в тенях. Шумодав и шарп отключены. Если это уже обсуждалось пните куда надо. :)
  14. _chRome
    это частное мнение Little_boo
    на практике у С1 хуже
    а) яркостный шумодав
    б) шарп (т.к. он подчеркивает шумы), на высоких исо лучше кистью прорисовать ьмаку, которую шарпить, а не все подряд
    в остальном я как-то не заметил, что было хуже, наоборот,
    особенно если печатать, а не смотреть в 100% (от такого просмотра волосы на руках вырастают;-)
    P.S.
    в С1 лучше яркостный шумодав держать в 0
    цветовой не больше 40-50, а ещё лучше цветовой шум давить фильтром муара
    Single Pixel поставить в 100 всегда
    если что-то экстремальное, то лучше без шарпа вывести и шумодавов и Topaz DeNoise или NoizeWare каком чистить все равно, чем в ACR|C1
  15. интерфейс, кстати, неудобный только тем, кто не знает как его изучить;-]
  16. Мне тож так кажется. :)
  17. Это понятно, но мы там пытались сравнить шумы у А57 и А65, для этого работа шумодава не нужна вообще. Так как А57 пока не поддерживается Адобом, то нашлось решение заставить С1 открыть с нее равки. Вот я и пытаюсь понять чем С1, как инструмент для сравнения высоких исо, не подходит. Все равно ведь и шарп и шумодав нужно на 0 ставить. То, что он не ахти шарпит это я знаю, я вообще в нем не шарплю :)
    В 6.0 вроде Single Pixel не было ? Я недавно обновил до 6.3, и тока щас его заметил. Надо попробовать.
    А по удобству да, своеобразный, но я привык и изучил, теперь очень комфортно, и главное цвета с 700-ки получаются лучше, чем с других конвертеров.
  18. Вы в реальной жизни юзаете такие настройки? Я - нет. Я в LR ставлю дефолт на цветовой шумодав и получаю нормальную картинку, в а С1 - шлак.
  19. Ну мне кажется, что и цветовой шумодав у него не ахти. В acr получше. Но вот цвета и детали из с 1 выходят хорошо
  20. скорость открытия С1
    Коллеги, хотелось бы понять - это обычная ситуация или же можно где-то что-то подкрутить (вопрос где)?
    Условия: В С1 6.3.3 делаю новую сессию, в сессии выбираю 6 папок favorits, в этих папках суммарно ~5000 равов с а900, треть из них отмечена звездами. делаю Smart Album, в котором содержатся все отмеченный звездами снимки.
    Компьютер i7-950 3 ГГц памяти 6 ГБ
    Проблема: открытие\запуск С1 с таким Smart Album'ом (повторно, т.е. превью уже должны быть сформированы, подпапки CaptureOne присутствуют) проходит 25 минут
  21. - потому и не надо в капче цветовой шумодав по дефолту ставить, я пользую 10. В целом картинка из капчи лучше лайтрумовской, и по цвету, и по детализации.
