Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 67
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. скажите как в нём создавать свой профили камер . поэкспериментировать хочется
  3. по профилям кажется выше кто то писал
  4. Вообще-то, удаление Ctrl+Del.
  5. неспеша осваивая программу странный вопрос
    а можно как то шумоподавление в снимке вообще убрать или сделать его очень небольшим пусть даже картинка будет шумящая
    просто вот выбираешь снимок на высоких ИСО смотришь шум и резко,потом мгновение и картинка замыливается
    закладка Шумы не особо эффект даёт если ползунки подвигать вниз и они как то сами странно автоматом устанавливаются в зависимости от ИСО в оригинале
  6. У меня ползунки без проблем переставляются в ноль. При открытии файла да, С1 сам ставит их как считает нужным, но ручками можно их изменять. Да и значения по умолчанию можно задать вручную.
    Вообще шумодав ИМХО это одно из немногих слабых мест С1. Тут он ИМХО отстает от конкурентов
  7. kashtan
    можно, поставье в 0 и сохраните что б было по умолчанию (в углу панелей шумодава кнопки с контекстным меню)
    но Single Pixel я бы рекомендовал поставить в 100% всегда
  8. а почему даёте именно такую рекомендацию ? поясните свою позицию
    в снимках на малых ИСО рекомендуете шумодав заданный по умолчанию автоматически сильно понизить?
  9. kashtan
    потому что рекомендую
    попробуйте
    на низких исо если ивылезают мелкие шумы после обработки, то на печати разумных размеров они не видны, лучше фактуры сохранить
    на крайняк чуть цветовым шумодавом, но по-умолчаниб лучше по нолям
    single pixel давит горячие пиксели, если вдргу какая вечерняя съемка
    нет смысле его отключать туда-сюда
    включили и забыли
  10. спасибо, попробую ваш совет, может правада не стоит всё так в 0 загонять на ИСО в пределах до 400? хотя бы на значения 5-10 оставить, пусть чуток подавит
    про сингл пиксель -не знал что он против горячих только
  11. kashtan
    яркостный лучше всегда в 0, слишком он детали жрет
    а цветовой шум, кстати говоря, лучше давит подавитель муара
    выше 800 уже может понадобиться параметр surface использовать
  12. раз вы так хорошо в этом разбираетесь ,поясните работу этих инструментов
    что за муар такой- moire? непонятно его назначение
    surface
    fine graine
    тоже не ясно для чего они
    с цветовым и световым попробую по вашему способу . вообщем думаю на а55 до ИСО400 пусть они в 0 всегда стоят, а выше можно чуть цветовой добавить и этого хватит
  13. kashtan
    Surface тупо размазывает однотонные поверхности
    Fine Grain добавляет мелкий шум, с ним не так пластмассово ни выглядят после Surface (иногда)
    Moire - отдельный инструмент убирать муар, совсем другой артефакт изображения на самом деле (вот такого вот типа)
    Но он оказалось хорошо давит цветовой шум, который крупными пятнами (в районе 40-80 стоит ставить, не больше на мой вкус)
  14. кстати снова возникла проблема того что не могу сохранить настройки
    ранее была в том что не мог сохранить настройку вывода фаилов в формате сргб
    как решил непонятно
    версия программы последняя винда 7
    выбираю safe as default но потом выбрав любую другую картинку на ней уже настройки автоматом
    пробовал закрыть программу и открыть заново -всё тоже самое, непойму почему настройка не сохраняется
  15. kashtan
    если кэпчур уже открыла эту раву раньше, то там уже есть настройки
  16. она открывала конечно -но просто на просмотр , без редактирования
    пробовал повторно открывать нередактируемые но просмотренные фаилы
  17. kashtan
    просто "на просмотр" не бывает, она уже взяла и применила те самые настройки "по умолчанию"
    не понятно что ли?
    надо сначала удалить настройки или перекинуть файлы в другую папку не средствами кэпчуры (а быстрее, чем на форум писать - просто сделать Copy|Paste Adjustments с настроеного уже файла)
  18. спасибо за ваши ответы и терпение
    просто плохо знаком с возможностями различных конверторов и фотошопов ,постепенно познаю то и это. Кнопку нажимать умею, а вот тонкости различных программ я не знаю
  19. 6.3.4 - кто пробовал ? есть какие изменения, кроме новых камер ?
