Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 66
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. клонируешь картинку и ресетишь сделанное в ней.
  3. Это понятно.
    Двумя страницами раннее разместили ссылку на видеоуроки по С1 от Александра Киселева. В одном из уроков он нажатием одной клавиши показывал вариант ДО и ПОСЛЕ.
  4. Ну так если вариант еще один создать, то можно стрелками влево и вправо быстро перемещаться между сделанным и начальным
  5. спросил у Киселева :) Ctrl+R + Ctrl+Z, ну т.е. сбросить + отмена
  6. Можно и так. Но способ с "новым вариантом" (он автоматически получается "ДО") позволяет посмотреть оба варианта ("ДО" и ""ПОСЛЕ") как по очереди, так и одновременно.
  7. да так и удобней если честно.
    ctrlR ctrlZ на слабом компе медленно работает.
  8. Возник простой вопрос, но чего-то не смог найти ответ сходу. Не совсем понятно, как удалить группу фотографий? Я их выделяю, выбираю в меню Delete и удалается только одна. Или может быть, как удалить фотографии по рейтингу, скажем? Должен же быть какой-то простой способ :)
  9. Попробуйте включить режим Edit-> Edit all selected variants (Ctrl+Shift+E).
  10. Спасибо, сработало! :)
  11. одноклубники помогите пожалуйста как в данном конверторе увеличивать изображение методом инторополяции. заранее спасибо
  12. Переходите на закладку "Output", на панели "PROCESS RECIPE" закладка "Basic" выбираете способ масштабированя Scale и в зависимости от способа - проценты, сантиметры и т.д.
  13. iid спасибо а какой из методов самый эфективный!
  14. Костя101
    что значит эффективный?
    самый удобный ставить там сразу размер и dpi отпечатка
    (если не обрабатываете потом в фотошопе)
  15. Спасибо,жизнь облегчили.:)
  16. А для 64-х разрядных ОС у Вас нет, случайно? :)
  17. совершенно случайно есть )))
    просьба отписаться, т.к. не могу проверить для 64
  18. русификатор для 32 и 64 разрядных ОС (Capture One Pro 6.3.3) тут
  19. Спасибо, качнул. Вечером дома проверю и отпишусь :)
