Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 64
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Ничем это не грозит. Для печати не хуже. При просмотре в программе которая не понимает политику управления цветом (виндоус эксплоер) картинка будет выглядеть иначе чем на вашем мониторе.
    Профиль можно поменять пакетно в фотошопе: создать экшен: открыть, конвертировать профиль в sRGB, сохранить. Все.
    http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/color-management1.htm
  3. ally благодарю за ответ
    всё почитал теперь ясно
    экшены создавать не умею, не настолько знаком с фотошопом
    надо почитать, или если вы говорите что с печатью и просмотром проблем не будет то забить
  4. Вышел C1 6.3.3
    Release Notes
    Лично для меня радостное событие - соизволили добавить А450 (хоть и предварительная поддержка)
    64-bit версия
  5. настройку вывода изображений можно сохранить в настройках как то постоянной sRGB? а то при закрытии программы она внось всегда на адобе возвращается
  6. Конечно можно в настройках указать это пространство.
    я раз 20 это уже в этой теме говорил и картинки показывал.... :)
  7. дело в том что тему я читал и картинку вашу видел
    эту настройку я знаю где поменять и задать,но не пойму почему она не сохраняется на вывод
    каждый раз при заходе в программу нужно менять заного
  8. - у меня лицензия 6.3.3 , за ноГу и заноВо менять ничего не нужно, настройка сохраняется.
  9. +1 у меня тоже как сменил на сРГБ, так и сохранилось
  10. ну не много не в тему ребят скажите а как на комп установить экзивтул?
  11. Подскажите, удалил файл из сессии в корзину. Как его обратно вернуть? Нашел только как в selects папку поместить
  12. в папке Trash все что удалено
    C:\Users\...\Pictures\Capture One Library\Trash
  13. Это понятно, я имел ввиду, прямо из программы вернуть из корзины можно назад? :) чтобы в проводнике не лазать
  14. вот еще несколько уроков по Capture One тут
    может кому пригодится )
  15. #1276 9 янв 2012 в 08:13 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 64
  16. svv
    Kuperes
    Парни, огромное спасибо вам :) уже качаю
  17. Ну вот, очередная проблема :(
    открыл сессию, превьюшки сгенерировались... при попытке любых действий над РАВ файлом (сдвиг экспозиции например) появляется значок, что выполняется какая то работа и при наведении на него написано: focusing viewer - и ни один движок не меняет изображение :( не знаю что делать, переустановка не спасает
  18. у меня никогда такого не случалось, правда я совсем недавно знаком с этой программой...
  19. #1280 12 янв 2012 в 00:13 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 64
    а вот нашел в сети...может подобное и было уже, но я не встречал
    Capture One styles
    как устанавливать
    http://www.youtube.com/watch?v=Hvg7CK2dVXc
    Macintosh systems, поместить в
    Home Account > Library > Application Support > Capture One > Styles.
    Windows XP systems, поместить
    C:\Documents and Settings\имя администратора\Local Settings\Application Data\CaptureOne\Styles50
    On Windows Vista/7
    \Users\имя администратора\AppData\Local\CaptureOne\Styles50
    если папка скрыта, меняем к ней права доступа
    Styles Tool находятся в Quicktool tab
    здесь залил то, что имею, вместе с превьюшками (9,05 МБ)
    Capture One styles
