Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 59
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. kashtan
    там кряк не нужен. удаляешь в реестре строчку одну месяц работаешь
  3. можно подробнее что и как удалить -если не трудно,планирую освоить данный программный продукт
  4. Чуть раньше,в ветке был бантик,подходящий для всех вариантов 6-й версии.Русик,в сети гуляет только для версии 6.2.Для 6.3 пока не попадался.
  5. Вот эта http://lumixclub.ru/forums/topic/7442-captureone-60-32bit/ ссылка была, по крайней мере, я там смотрел, все получилось
  6. Проверил, lens correction доступна со старыми равками, сейчас unsupported file. Камера одна и та же, объектив один. Проверял и на маке, и на винде. ЧЯДНТ?? какие настройки в камере могут влиять на рав?
  7. dinsky
    28 мар 2006
    #1166 28 окт 2011 в 23:22 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 59
    вирус троян ???
    Что-то мой доктор Web ругнулся на якобы троян в файле fsmcore.dll. :eek:
    Версия 6.3 (32бит) скачана с официального сайта. Ну ладно, думаю, вдруг подцепил как-то. Снес весь С1, снова скачал с сайта. Устанавливаю. При установке Dr.Web не дает распаковать один из файлов - говорит троян, причем жестко так говорит - либо переименовывай, либо удаляй. Переименовал, продолжаю инсталлировать - инсталятор не находит этот самый fsmcore.dll. Говорю - игнорируй и продолжай. Ну ладно, установил без него. Запускаю, вроде все работает :confused:
    Что это было? Ни кто не сталкивался? Первый раз ставил эту версию пару недель назад, тогда не ругался. Думаю, DrWeb обновил базы и стал это дело обнаруживать. Но что бы это значило?
  8. Не знаю, несколько раз устанавливал С1 версию 6.3 ( лицензия по акции, понятно, что с офсайта). У меня авира, она тоже излишне мнительная бывает, ничего плохого не находила. Скорее всего дрвеб перестраховывается со своей эвристикой.
  9. Друзья, подскажите, что то делаю не так. Программа запускается. Фотки выводятся. Обработать невозможно. На каждой фотке стоит значок "глаз", я так смекаю - только просмотр))а как же добиться того чтобы программа реально работала?
  10. Обычно он так обозначает джепеги
  11. Скачал, установил вместо 6.3, в чем разница, не увидел.
    К сож. Phase One не публикует, что новенького в очередной субверсии, а dpreview как-то проигнорировал это событие.
    Если только поддержку новых камер, то этого я заметить не смогу...
  12. Всем доброго времени! Раньше не сталкивался! Переустановил С1 свой старенький 5-ой версии на новую версию (пробовал и 6.0 и 6.1 и 6.2). С разных источников устанавливал уже, но постоянно не смотря на то что устанавливается версия Pro, при загрузке он мне загружает DB, в связи с чем ползунки корректировок не активны! Что делать, подскажите?
  13. Spirit129, может быть Вам поможет.
    Я устанавливаю версию, скачанную с официального сайта. Она включает в себя и Pro, и Express, и DB верию в одном флаконе. Запускаю через батник вечного триала.
    Первое, что появляется на экране, это диалог, предлагающий выбрать вариант запуска из перечисленных выше, либо активировать приложение, введя ключ.
    Я выбираю именно Pro и наслаждаюсь 30 дней.
    PS
    У Вас версия для PC или для Mac?
  14. iid, спасибо, надо попробовать! У меня для PC. А поповоду банта -Вы случайно не этим пользуйтесь:
    @echo off
    SET SYSCRE=%AppData%\Microsoft\Protect
    SET C1STRI=\Software\Phase One
    SET C1DATA=%AllUsersProfile%\Application Data\Phase One\Capture One
    SET C1PATH=
    if EXIST "%ProgramFiles(x86)%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe" SET C1PATH=%ProgramFiles(x86)%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe
    if EXIST "%ProgramFiles%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe" SET C1PATH=%ProgramFiles%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe
    FOR /F "tokens=* delims=\" %%a IN ('DIR "%SYSCRE%" /B /AD') DO SET STRING=HKU\%%a%C1STRI%
    REG DELETE "%STRING%" /f >NUL
    RMDIR "%C1DATA%" /Q /S >NUL
    if DEFINED C1PATH START "" "%C1PATH%"
  15. Spirit129, я пользую батник, выложенный кем-то из наших одноклубников.
    Имени его не помню, но искренне ему благодарен и не раз поднимал рюмку за неизвестного благодетеля.
    Вот текст моего батника:
    Проверять сейчас идентичность нет возможности, так как поднял очередную рюмочку, но се за него :D
  16. iid, попробовал! Триал то нормально работает. Но версия все равно запускается DB :-( В обшем вопрос у меня открыт пока :-(
  17. Spirit129, есть смутные подозрения, что что-то в настройках, то ли реестра, то ли в каком-то служебном файле не дает С1 нормально запуститься.
    Кроме того, у меня при первой инсталляции требовала дополнительно установки какой-то (ЕМНИП, 4-й) версии FrameWork.
    Может, стоит все снести и почистить систему как следет, а потом установить заново?
    PS
    Установка FrameWork 4 не обеспечивает установки предыдущих версий. У меня стоят с 1-й по 4-ю, включая 3.5
    PS
    У меня параллельно установлены и 5-я и 6-я версия C1. Ничего, друг другу не мешают.
  18. iid, я думаю что в служебном файле все дело! Вот только знать что это за файл и где он, а то всю винду не хочется из-за этого переустанавливать.
  19. Spirit129, я имел в виду не переустановку виндовоза. Сам терпеть ненавижу это делать.
    Нет, только снос С1, после этого тщательную чистку реестра и и внимательный просмотр файловой системы.
    Рекомендую спросить совета у Николая, который qwz. Он большой поклонник и знаток этой проги.
