Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 56
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. точно, спасибо!
    отключу показ джипегов.
  3. debugx
    1. да Recovery и Fill-Light у Адобы соответcтвуют инструментам High Dynamic Range
    2. указать Output папку в настройках сессии какую-нибудь другую (или подпапку в рецепте) или включить фильтр, прятающий жпеги в View>Global Filters
  4. Как остановить процесс конвертации
    Запустил по ошибке (слишком много), получается только приостановить, а как вовсе из задач выгрузить?
  5. на вкладке Batch можно удалять задачи.
  6. #1105 27 июл 2011 в 00:35 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 56
    Вышла версия 6.2.2.
    На dpreview ни звука. Что нового в ней не знаю. Наверно, новые камеры.
    PS
    Bugfixes and Improvements
    This release contains a number of bugfixes and improvements including:
    • Fixes issues related to the use of XMP sidecars.
    • Improves Mac OS 10.7 compatibility.
    • Improves performance for IIQ tethered workflow.
    • Provides faster display of thumbnails in the Finder using Quick Look on Mac.
    Camera Support
    • Sony DSLR-*‐A580 and NEX-*‐C3 (preliminary)
    • Panasonic DMC-*‐G3 and DMC-*‐GF3 (preliminary)
  7. Просто с равами не многие умеют работать. Я вот скачал профиля для ADOBE под нашу камеру и там даже умения ни какого не надо. Применил профиль под камеру к примеру Ландскейп для природы и профиль под линзу которую использовал и о чудо. Ну а остальные настройки редко использую. Разница с jpeg колосальная.
  8. Какой кстати из конвертеров наименее шумную и детализированную картинку дает? Ну, или по другому говоря, у какого самый приятный шумодав? Что то кажется мне что у ACR он получше С1. Никто не сравнивал?
  9. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    Ты когда заедешь?, вот и сравним;)
  10. vinograddik
    я видел где-то, адоб шумы давит лучше вроде, но с его цветом - нунах
    хотя у С1 дурацкие настройки шумодавов
    я последнее время ставлю по нулям все, кроме Single Pixel
    а цветовые шумы давлю движком муародава
    P.S.
    по детализации лучше RPP
  11. Такой вопрос, для того чтобы начать работать с равами можно либо:
    1. На самой первой вкладке выбрать папку с равами и сразу же начать с ними работать. Эта операция происходит моментально
    2. А можно выбрать функцию импорт, которая занимает продолжительное время.
    Вот в чем смысл импорта, почему он дольше длится?
  12. debugx
    импорт удобен если сразу с флешки открываешь и копируешь куда следует - этим как раз кэпчур занимается: копирует подпапки создают, пишет копирайт в EXIF, превьюшки генерит и т.п.
    я через импорт открываю, мне так удобней
  13. А что счас с цветом у С1? А то я в одно время уполз с С1 на адоб изза цвета какраз. Хотя рабочий процесс в С1 мне больше по-душе.
    зы. А чо гадать скачаю последний да проверю ...
  14. JSeven
    вообще у адобы с цветом всегда было хуже
    (и по умолчанию и по удобству коррекций "если че")
  15. С цветом у С1 всё хорошо. Для меня разницы оказалось достаточно, чтобы переползти с ЛР3 на С1.
  16. #1116 17 авг 2011 в 23:29 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 56
    То ли лыжи не едут...
    Нужна помощь коллективного разума :eek:
    Сегодня ВДРУГ вылезли следующие косяки:
    во-первых, в инструменте HDR ползунки shadow и highlight поменялись местами - раньше тени были внизу, свера вверху, теперь наоборот :cool:
    во-вторых, теперь обработанные файлы имеют ту же дату, что и оригинальные RAW :eek:
    Посмотрел настройки, нигде не нашёл изменение данных опций. Мелочь, конечно, но хотелось бы вернуться к истокам.
    Единственное предположение, почему случился этот "вдруг" - может случайно (очепятка) нажал какую-то комбинацию клавиш, которая активировала эти режимы.
    Версия 6.2 64 bit build 49045
    PS Наблюдал за процессом обработки - сначала создаются файлы с реальной датой-временем, потом (очевидно после завершения обработки и записи), дата-время меняется на дату-время оригинального RAW...
    Спасибо...
  17. Не подскажите ответ на вопрос чей-то у меня не получается
  18. вопроса не вижу :) рискну догадаться, что он про бесплатную раздачу ключей на C1 express. но насколько я знаю бесплатные ключи закончились.
  19. В условиях написано что нужно ответить на вопрос из 110 номера журнала диджитал фото , там приводятся вопросы на которые нужно дать ответ , я распробовал много вариатов ответ подобрать правильный не получается поэтому может кто что подскажет .
  20. #1120 25 авг 2011 в 13:33 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 56
    Цвет в С1 не понравился , в ЛР лучше.
