Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 53
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. а так ли много юзеров апретуры, её ж тоже не бесплатно раздают?
  3. Если в в апсторе брать всего 80 баксов ;)
  4. У меня тоже. Просит Framework 4, хотя он уже стоит. В XP нормально
  5. Я с торрентов скачал 6.2. Она сама нашла мне и скачала еще раз фреймвок и установила. Теперь хоть РАВки с НЕКСа по-человечьи проявляю.
  6. Хм, а зачем такие сложности?
    Он же с оф. сайта вполне легально берётся.
    А лекарство известно.
  7. dinsky
    28 мар 2006
    У меня версия 6.2 частенько падает вскоре после первого запуска. После перезапуска вроде работает нормально, но я пока большие серии не обрабатывал, так, не доблее 20 фотографий за раз.
  8. dinsky
    странно
    у меня пока стабильно всё, тфьу-тьфу
  9. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    В никто не в курсе, где хранятся настройки проекта? --- папка с исходными фотографиями, директория назначения. А то перенёс фотографии на другой компьютер и поменял немного структуру каталогов. Хотелось бы старые проекты под новые исходные данные переделать.
  10. в смысле сессия или настройки картинок?
    сессия по-умолчанию в My Pictures> Capture One Library
    настройки в каждой папке с фотографиями в подпапке Capture One
    ЗЮЫю
    для миграции удобно в самом кэпчуре сделать для картинок Convert to EIP - это будет ZIP внутри с оригинальным равом, превьюшкой и настройками
  11. Так и не смог решить проблему с Net Framework-ом 4. Даже после переустановки винды и установки пакета на чистую С1 снова просит уже установленный Фреймеворк. Кто-нибудь еще пробовал использовать С1 6.2 на семерке 64-битной?
  12. У меня всё работает на 7х64. При установке просил обновить FW-4. Обновление само встало.
  13. Все работает. 7х64. С1 установился сам и сам установил FW-4. 7 SP1
  14. Попробовал и на голой семерке-64 и на SP1. Один черт не работает. Ни 64-х ни 32-битная версия. При установке ничего не говорит, ставиться без вопросов, а при попытке запустить выдает, что должен Net Framework=v4.0, хотя он, естественно стоит. На XP 32-битный встал без вопросов.
    Может опять с процами они чего-то намудрили. У какой-то версии помню с AMD были проблемы. Может они с новыми Sandy Bridge не дружат?
  15. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    У меня С1 сам фреймворк докачал, всё встало нормально.
    Система --- семйрка на 64 бита с последними обновлениями.
  16. Я тоже сначала так подумал и именно отсюда и скачал. Не помогло. Наверное придется поставить виртуальную машину с XP и до выхода новой версии жить так
  17. по мотивам вот этой темы:
    http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=593332&page=2#listStart
    снял на А900 ISO 1600 1/10 шумодав в камере выключен
    в ACR при 5000К, линейной кривой, blacks на 0, шарп и шумодав на 0, экспозции +2 EV шума больше всего
    в С1 при Film Standard, +2EV, остальное выключено - чуть меньше
    при Linear - сильно меньше
    и в конце варианты не шумодава в С1, а Single Pixel и подавления муара(!), которые хорошо давят именнно шум черного
  18. У меня в версии 6.2 не работает OpenCL (сама строка выбора не активна), а без него скорость работы не намного выше чем в лайтруме. В 6.1 всё ОК (видео Ati 4850,дрова последние).
