Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 47
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. dinsky
    28 мар 2006
    А что вызывает вопросы?
    Я, конечно, действую по-простому :), но организация работы в С1 мне показалась самой удобной и естественной из всех попробованных конверторов. Как-то сразу к нему душа легла :)
    Я действую так:
    - отдельный каталог под каждую съемку (сессию) или коллекцию
    - несколько заранее подготовленных "рецептов" конвертации
    (jpg в каталоге с исходниками, jpg в отдельном каталоге, tif16 в отдельном каталоге и т.п.)
    далее, в общем-то, стандартный процесс
    - удаление явного брака
    - первичная цвето-свето-коррекция (обычно сразу группами)
    - кадрирование и выравнивание горизонта (если надо)
    а дальше уже в зависимости от "важности" этих снимков, либо пакетно,
    либо индивидуально с отдельной коррекцией.
    Директория с превьюшками сейчас не мешает, т.к. все лежит на диске в 2 Tb :)
  3. #922 30 янв 2011 в 14:48 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 47
    Удобство - вопрос субъективный. А 10 шт у меня умешается в нижнем окне превьюшек - чтобы не скролить. Можно и другое количество - хоть всю сессию. Это кому как удобнее в своей пещере.
    dinsky, и я действую примерно также.
  4. dinsky
    я то давно понял, в отличие отвопроающих в этой ветке
    я создаю сесиию, прописываю имена для папок и файлов
    импорчу файлы (или они уже скопированы)
    отбираю, ставя рейтинг и удаляя явный хлам, дублям, где надо мелочи разглядывать - ставлю одинаковый рейтинг
    потом конверчу, остортировав по рейтингу
    рейтинги ставл. чаще по прринципу качества фотографии, а не тому, сколько с ним возится надо (иногда нужно корректировать и геометрию и т.п.)
    потом отсматриваю ещё раз, удаляю то что без рейтинга и не нужно, дубли и т.п.
    рецептов дежржу 5-6 штук - под веб и под шоп и под печать сразу в разные размеры и под дурст/эпсон отдельно
  5. Alex.V
    нижние окно лучше сделдать слева/справа, больше места под фото, если они не горизонтальные все подряд
  6. На всякий каждый импорт делаю разные сессии, сначало напрягало, путался, потом свыкся и даж "полюбил" такой подход и забросил все остальные конверторы, (изредка LR с DxO). tools-left и browser-right так удобно на широкоформатном монике.
  7. Подскажите, установил Capture one 6.0.1, никак не получается импортировать равы с sony a450
    не поддерживается что ль? (((
  8. #927 1 фев 2011 в 18:36 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 47
    отбой, нашёл тут
    http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=37700
    Capture One,пока не дружит с А450.В версии 6.0.1 Sony DSLR-A900,DSLR-A850,DSLR-A700,DSLR-A550,DSLR-A500,DSLR-A380,DSLR-A350,DSLR-A330,DSLR-A300,DSLRA-A230,DSLR-A200,DSLR-A100,DSC-R1.
    Когда же ждать то.....
  9. 6.1 тоже не поддерживает) Такими темпами могут и вообще не сделать поддержку А450. Пробовал переводить фото в DNG и работать с ними, но что-то не по душе мне этот процесс)
  10. evv
    увы, её могли забыть, как и КМ А200 в своё время
    (вариант только при помощи showexif поменять в раве а450 на а550)
    вообще они не очень последовательны в поддержке камер, за что им луч ненависти
  11. Кто знает - можно-ли в С1 сделать "супер-пресеты" чтобы применять одновременно несколько пресетов, например, clarity+exposition+sharpness+..., а не каждый по отдельности? Так сделано в LR - очень удобно.
  12. Alex.V
    да, это стили называется
    сохраняются из закладки со списком всех изменений
  13. кстати в 6.1 обнаружил глюк, которого не было в 6.0 - неправильно работает LCC - не дает отключить Color Cast
  14. Благодарю, нашёл, не слишком удобно, но привыкнуть можно.
  15. У меня все отключается...:eek:
  16. ex.V
    а что неудобного?
    или вы хотите сразу использовать, тогда вам Copy Adjustments нужно
    у меня висит на CTRL+SHIFT+C/CTRL+SHIFT+V
  17. Это понятно. Просто в LR пресеты всегда видны и под рукой. А здесь за стилями надо лезть в меню и т.д. Но в общем ничего страшного.
  18. ну никто не мешает вытащить панель куда хошь
    в отличие от, здесь почти все настраивается под себя
  19. кстати, http://forum.phaseone.com/En/viewtopic.php?f=41&t=9976любопытное,
    у P1 есть свой формат файла, где записан RAW + превьюшка и настройки
    в 6-ке можно в него запаковать не только равы с цифрозадов, но и другие, поддерживаемые С1
    так вот это просто зип (открывается кэпчуром, а если нужно без - то сначала переименовывается в zip)
    и таким образом можно перекидывать файлы, не парясь с переносом подпапок
    iid
    попробовал ещё раз, опять нормально работает
  20. Панель STYLES&PRESETS у меня открыта, но там в выпадающем списке очень много строчек в тч User Styles. А как бы вытащить User Styles как панель?
