Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 44
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. qwz
    Большое спасибо за участие и поддержку! С Вашей помощью проблема решена. :)
    _____________________
    Sony A850
  3. ну и соглашусь, что настройки по-умолчанию в С1 могли б быть и лучше (но это дял совсем ленивых недостаток)
  4.
  5. Спасибо,разобрался.В Win7 не получилось сохранить файл с расширением cmd,получилось только через "Тотал Командер".В инете гуляет другой бантик:
    @echo off
    SET SYSCRE=%AppData%\Microsoft\Protect
    SET C1STRI=\Software\Phase One
    SET C1DATA=%AllUsersProfile%\Application Data\Phase One\Capture One
    SET C1PATH=
    if EXIST "%ProgramFiles(x86)%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe" SET C1PATH=%ProgramFiles(x86)%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe
    if EXIST "%ProgramFiles%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe" SET C1PATH=%ProgramFiles%\Phase One\Capture One 6\CaptureOne.exe
    FOR /F "tokens=* delims=\" %%a IN ('DIR "%SYSCRE%" /B /AD') DO SET STRING=HKU\%%a%C1STRI%
    REG DELETE "%STRING%" /f >NUL
    RMDIR "%C1DATA%" /Q /S >NUL
    if DEFINED C1PATH START "" "%C1PATH%"
    Так ли принципиальны отличия?
  6. foramit
    Принципиальной разницы нет.
  7. А не выложен 6-ой где-нибудь на файлообменниках? Чего-то официальный сайт у меня глючит
  8. dinsky
    28 мар 2006
    Держите :) http://narod.ru/disk/894081001/CaptureOne6-32bit.exe.html
  9. shkag
    Если у Вас 64-битная ОС, лучше 32-битку не ставить ИМХО. Вечером могу выложить 64-битную
  10. А для МАСа есть у кого нить?
  11. не знаю, качни пока триал, а через месяц разберешься, выложат
  12. я лучше по осторожничаю... погодю маненько ;)))
  13. Это понятно, но у меня пока 32-битные ОС. Вот проапгрейжу домашний комп, поставлю 64-битную
  14. Я поставил С1 шестерку, а она запускаться не хочет :(
    После запуска выбираю "триал", высвечивается шильдик Phase One и тишина. Посмотрел в диспетчере: так в нем сначала Capture one появляется, а после того, как шильдик гаснет, так и в диспетчере она исчезает. Почему-то свёртывается программа без всяких сообщений.
    Warum?
  15. странно. система какая? стоит ли файрволл?
  16. #878 6 дек 2010 в 21:59 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 44
    ХР sp2. Файерволл стоит. Но 5.х запускал.
    Отключил файерволл, но результат тот же.:confused:
    На Фото.ру обозначена такая же проблема. Но, если не путаю, я Фреймворк 3.5 устанавливал для установки С1 5.х. Он её требовал и без неё не устанавливался. А сейчас никакой реакции.
    Посмотрел на их сайте системные требования. Нужна SP3.
    Вопрос снят.
  17. и правда, попробуйте переставить фрэймворк, уже 4-ка есть
  18. #880 7 дек 2010 в 19:13 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 44
    Как пишут на RU-BOARD, "Версия 4 не включает в себя предыдущие версии (1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5), не требует их наличия при установке и не заменяет их."
    И не известно, будет ли работать С1 с 4-кой. Тогда придётся всё восстанавливать.
    Может и решусь, а пока останусь на 5.1.2. Хотя по системным требованиям и ей нужен SP3. Но у меня работает и с SP2.
    Лучшее - враг хорошего. :)
