Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 43
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. PeRo
    сплит-тонинг кстати делается на раз кривыми поканально
  3. Да оно понятно, что С1 никогда не страдал недостатком средств обработки. Просто хотелось чтобы новые инструменты были доделанными.
    Вот как пример.Семейный портрет в отпуске "мы на фоне вот той горы". Часто положение солнца пофик, вспышки не хватает, в итоге одна сторона лица темнее другой. Тут бы при локальном редактировании кривые работали, ан нет.
    Детали в пересветах в С1, конечно, хорошо вытягивает. Насчет скорости в сравнении с 5-й версией тормозов не заметил, комп не самый мощный.
  4. PeRo
    нафик там кривые - их и в шопе неудобно использовать на такие мелкие вещи по-моему, мягкую маску и как раз экспозицию, не?
  5. #845 3 дек 2010 в 13:42 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 43
    Пробовать надо. Я привык в Bibble, что для местного редактирования доступен весь арсенал средств, да и в целом он мне кажется удобнее. Но с пересветами в Bibble беда - жестокий клиппинг, где LR, C1 или Силки спокойно детали вытаскивают. Вот и маюсь пока с триальными версиями, что купить в итоге никак не решу.
  6. Добавили возможность печати из под программы.
  7. У меня после установки "Capture One 6" изображение не помещается в окне просмотра даже при самом мелком масштабе (ползунок справа вверху в положении Fit). Может быть кто-то знает, как с этим справиться? :confused:
    ______________
    Sony A850
  8. очень странно, никогда такого не видел, хотя ставил все билды начиная с 3.6.9,
    а если поменять размер превью в опциях?
  9. Прога супер!Раньше была детализация не очень так же как и на адобе по сравнению с IDS,а сейчас можно даже судить по размеру файла и детализация и цвет на высоте,рекомендую всем соневодам!
  10. У меня 6-ка на вин 7 работает почему-то только в режиме совместимости с ХРсп3, иначе, при запуске зависает намертво...
  11. у меня проблем на 7ке (64) нету.
    Я правильно поимаю, поддержки А55 пока нету?
  12.
  13. В списке камер нет.
  14. А55 пока нет, батник надо будет через месяц искать, сейчас-то что ныть?
  15. #856 4 дек 2010 в 20:17 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 43
    6-ка поверх 5.1 встала без проблем (Win7). В cmd-файле прописал явно путь на CaptureOne.exe и убрал ветку с IF-ами. Всех прелестей ещё не оценил, но грузится о-очень долго.
  16. Там, вроде, две скачки - для 32 и 64 бит
  17. Да, естественно, ставилась соответствующая.
    Переустановка не помогла, только режим совместимости.
  18. dinsky
    28 мар 2006
    Поставил 6-ю рядом с 5-й. У меня шестая откликается на кнопки и ползунки заметно медленее, но именно конвертация показалось, что чуть быстрее, хотя в пакетном режиме не проверял. В целом понравилась. Запускал через bat-файл.
  19. В Release Notes написано, что если карточки ранее открывались предыдущими версиями С1, то процесс может замедляться
    И еще:
