Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 42
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Попробуйте выключить программу, а потом включить. У меня таким макаром появился русский. Там ещё при установке русификатора в окошке расписан порядок действий. Посмотрите внимательнее.
  3. Ну да, перезапустил прогу как и написано. Всеравно русского нет, ну попробую переставить занова.
  4. Может русификатор другой. У меня на 3 версию встал русик к версии 2.7. Брость в личку свою эл. почту. Я Вам скину свой русик, нормально вставший на версию 3.
  5. EDIT-Preferences-и там выбрать немецкий,после перезапуска проги появиться русский
  6. Не, у меня не появился.
  7. #826 22 ноя 2010 в 19:28 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 42
    странно,может русификатор мимо директории программы лег,такое бывает,но то что немецкий нужно включить в preferences это однозначно,такой же способ и в лайтруме для русификации используется
  8. Во блин нехочет. Он по умолчанию выбирает другую дерикторию. C:\Program Files\Phase One\Capture One 5 , а прога стоит в C:\Program Files (x86) \Phase One\Capture One 5/ Указываю путь, он ставит. Пишет "результат обновления" de/Capture One.resouerces.dll может надо в какую-то из подпапок Capture One 5.
  9. ну скопируйте руками всю структуру потом куда надо, а лучше освойте английский интерфейс раз в жизни, пригодится ещё
  10. Вот согласен я Вами. Это самый надежный вариант будет, причем для всех прог. :'(
  11. Вчера поставил версию 5.2. Выбрал "немецкий" - получил русский, но словечки немецкие тоже проскакивают :D
    Проблема у меня в другом: поставил профили sRGB самые стандартные, но при сохранении получаю кадры с другим цветом :eek:
    Причём косячный цвет именно в С1 :eek: Ставлю ББ по потолку или серому стулу - сохраняю - цвет правильный. В С1 тот же потолок имеет какой-то грязновато зеленоватый оттенок. Сначала крутил ББ вручную, но при сохранении получил немного пурпурные лица, что меня несколько озадачило :eek:
    Перерыл все настройки С1, пробовал имитацию разных профилей в нём - цвет не меняется (только если на ч/б :D).
    Подскажите, что можно сделать?
  12. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Сейчас под другой системой, так что рассказываю по памяти.
    Во вкладке Процесс я выбирал профиль sRGBiec_что-то_там, потом на этой или сосдней вкладке, в окне в котором пока ничего нет, но есть ве кнопки Copy и Add, жму, по-моему, Copy, а там выделяю все пункты treewiev.
  13. Alexus
    какие профили стоят в
    а) меню View (должен стоять профиль монитора, тот же, что и в системе в свойствах)
    б) рецепте проявки
  14. Везде sRGB выставил. Пробовал другие для просмотра (монитора тоже) - по цвету изменений не заметил.
    У меня монитор откалибровал через программку LutCurve, но ACR в тех же условиях показывает и сохраняет одинаково :eek:
  15. Ещё есть настройка "ICC профиль", где указана моя А300. С другими вариантами картинка меняется, но как в выводе получить не удалось...
    Если что, версия у меня 5.2, триальная.
  16. Попробовал на работе установить - никаких проблем с цветопередачей не заметил. Но при установке Framework 3.5 установил отдельно без скачивания (через прокси он не умеет), и русификацию не делал.
    Также в списке не было профилей sRGB IEC61966-2.1 noBPC и sRGB IEC61966-2.1 withBPC (что это?).
  17. #836 25 ноя 2010 в 17:01 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 42
  18. Phase One Releases Capture One 6
    кто-нить пробовал? старый метод с батником работает? как скорость работы?
  19. Скачал и установил триал сутра, каких-то революционных изменений не увидел на первый взгляд. Добавились новые инструменты
    1. Keystone для правки перспективных искажений - давно бы уж пора было.
    2. Black and White со сплиттонингом, но сплиттонинг работает только в режиме ч/б, т.е. на цветном изображении сделать света теплее, а тени холоднее не получится.
    3. Local Ajustments - реализовано аналогично Bibble 5 слоями. Но имеет довольно ограниченные возможности - выделение области только кистью, можно править только экспозицию, HSL во вкладке Advanced редактора цветов, резкость и муар. Кисть у меня работает че-то очень медленно, проводишь курсором,, а маска через 1-2 сек только появляется:mad:
  20. ну лиха беда - начало,
    экспа и цвет (ну и бб) как раз и нужны локлаьно чаще всего, ну и коррекция перспективы - ещё один повод не лазить в шопу лишний раз
  21. Я пробовал.
    Старый метод работает, и даже старый батник работает - естественно, при условии редактирования. Т.е. надо заменить в соответствующей строке " Capture One 5 " на " Capture One 6 " (или куда вы его там поставили :cool: ).
    Скорость работы заметно ниже, чем у пятёрки (даром, что у меня компутер уж никак не слабенький).
    Но и результат того стоит. По мне - очень выгодно отличается от пятёрки.
    Главный недостаток пятёрки для меня был - плохая проработка мелких цветовых деталей в светах. По сравнению, к примеру, с тем же SilkyPix.
    У шестёрки с этим всё прекрасно, а притом и проработка теней хороша.
    Ну, и много других полезных новшеств, вроде улучшений в шумодаве, выравнивание и т.д, сами смотрите.
    Весьма рекомендуется к скачиванию!
