Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 41
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Подскажите, плз: С1 5.2 b.41190.
    Adjustments-Styles-Library - этот пункт всегда серый (неактивный).
    Как добраться до библиотеки? Свои собственные стили остаются в общем списке под стандартными и удалить их из списка могу только по одному.
    И ещё: есть ли где-то готовые по типу пресетов Лайтрума? (подозреваю - нет, но спрошу :) )
  3. Вышла версия С1 5.2.1
    В чем отличия от 5.2 не понял, но поставил
  4. Bugfixes:
    • Fixed issues with Live View on Mac.
    • Fixed session update issue on Windows.
    • Fixed issue with LCC based dust removal not working properly for some files.
    • Fixed renaming issue that could cause adjustments to be lost on Windows.
  5. для А450 помогла замена в файле A450 на A550. версия 5.2 понимает такие равы.
  6. Траблы с С1... Может у кого было такое уже:
    Вобщем стояла версия 4.0, работала нормально.
    Решился обновиться до 5.0. Скачал ее с официального сайта, установил.
    Идет в принципе нормальный запуск программы, выскакивает окошко с предложением купить ее или в течении 30 дней попользоваться бесплатно. Нажимаю "Try" и тут происходит подвисание программы, никакие кнопки не работают и через раз выскакивает сообщение о том что произошло обращение к сокету недопустимым методом. Причем происходит это и на домашнем и на рабочем компе. Везде стоит 7ка (дома 64 бит, на работе обычная). Чего делать?
  7. leo3
    для начала снести полностью включая её папку руками и все упоминания в реесте, потом переставить
    да, фаерволл стоит в системе - ей нужно разрешить, что попросит
  8. Непомогло.... Реестр чистил, в т.ч. руками
    про файрвол можно подробнее?
  9. Ищите в этой ветке решение, у меня была похожая трабла.
  10. Не смог я ее победить...
    Установил Microsoft net framework, visual c++, а она никак не хочет работать. Пишет про недопустимое обращение к сокету.
    Плюнул и пошел обратно к Лайтруму :)
  11. Да уж, подтверждаю, что С1 капризная штучка. Но уж если справился, то результат радует.
  12. Какое-то время назад были проблемы с С1 на некоторых процессорах AMD.
    После выхода версии 5.1 проблемы пропали в т.ч. и на Win7.
    Так что, попробуйте более свежую версию.
  13. У меня такая проблема (версия 5.0):
    Раньше когда выделяешь файлы и нажимаешь Process, они ВСЕ конвертировались в JPEG. Сейчас нажимаю - и конвертируется только один... А конвертировать по одному сто и более файлов напряжно...
  14. v5.1 Выделяю Ctrl+A -все или Ctrl+clik или Shift+clik -выборочно, нажимаю Process и конвертит все выделенные. Правда стоит конвертация в tiff с последующим окрытием в PS, но, думаю, это дела не меняет.
  15. bigsas, у меня версия 5.2.1
    Кликаешь мышкой по выбранной фотке при нажатой клавише shift, и они все отправляются на обработку.
    PS
    Сорри, пока набирал текст, Alex.V уже ответил
  16. Пункт меню <Edit><Edit Selected Variants> должен быть отмечен галочкой. По умолчанию он вроде не отмечен.
  17. Спасибо! В меню <Edit> <Edit Primary Only> стояла галочка. Убрал все заработало. Но осталось сомнение - откуда она там появилась... Раньше, как я уже писал все работало нормально.
  18. Привет ВСЕМ. 82 стр лично для мего нета очень много и долго. Если не трудно рабочую ссылочку для 64 бит Семерочки. Заранее спасибо.
  19. тут С1 v5.2 rus
  20. Вот спасибо. Ща буду ловить.
  21. Поставил, установил русик, выбираю немцев. Немецкий и включается. Русского нет.
