Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 40
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Кто-нить в С1 на двух мониторах работает? Удобно? Увидел в меню такую функцию, стало интересно.
  3. А что на второй моник выводить? Можно вывести браузер и панель функций редактирования? На одном мониторе панель с браузером в одну сторону разместить нельзя.
  4. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Подскажите, какой выходной профиль надо ставить, чтобы фотография отобржалась так же. как и при обработке?
  5. sRGB.. и просматривать FastStone Image Viewer ;)
  6. в винде - профиль монитора
    в меню view - его же
    в output srgb - если для просмотра, ProPhoto если для доводки в шопе
    (в шопе рабочим pro photo естественно)
  7. alasp
    да, можно браузер или отдельно окно превью, панели остальные можно же тоже таскать по экранам обоим
  8. Коль, подскажи пожалуйста - а что за Overlay в С1? нафиг он нужен??
    И уж заодно:
    Как в Фотошопе кропить под определенное соотношение сторон? То есть чтоб рамка кропа фиксировалась определенным соотношением, а не произвольно растягивалась.
  9. #789 23 окт 2010 в 11:58 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 40
    Может я чего не понял, но вроде shift и тянуть, рамка будет фиксирована:), т.е соотношение останется первоначальным
  10. а, вообще там в свойствах инструмента все настройки...
  11. #791 23 окт 2010 в 19:35 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 40
    Инструмент прямоугольное выделение - сверху опции: ... А потом Image->Crop.
  12. vinograddik
    оверлей нужен для имитации мультиэкспозиции или, что чаще, для ватемарков типа "вася-пупкин-фотографи-дат-ком"
    в шопе выбираешь инструмент кроп и пишешь вверху ширину и высоту желаемую, но удобей это опять же в С1 делать (хотя там есть один глюк мелкий на эту тему не очень приятный)
  13. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Большое спасибо за подсказку!
  14. Здравствуйте. С1 версий 5.2.1 b.42076 и 5.2 b.41190 почему-то не видят равы с sony a450. Рав с a550 прочитался нормально. Не подскажете, что делать в данном случае?
    P.S. вопрос не по теме: при открытии arw-файла его разрешение составляет 1616х1080 pix. Это особенности сонеского формата или глюк?
  15. Попробуйте взять профиль от А550 ( SonyA550-Generic V2.icm ) и переименовать его в SonyA450-Generic V2.icm
    Лучше, конечно, копию.
    Внутри файла тоже надо поменять в двух местах А550 на А450.
    Матрицы у них, вроде, одинаковые.
  16. Не подскажете, какой софтиной это делается?
  17. b00ze
    это глюк, 1616х1080 - это размер встроенного JPEG
    делается это HEX редактором каким-нибудь типа в FAR Manager или Total Commander
  18. iid, спасибо, но не вышла ваза с переименованием =( Этот способ работал у кого-то?
    qwz, спасибо. Я, было, уже начал в ТП звонить, а потом просёк, что после конвертации в джипег всё приходит в норму)
  19. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Переименование цветовых профилей ничего не даст. Прога сИравно не будет видеть файлы.
    Варианты:
    - использовать конвертование Адоб DNG - DNG прога понимает. Не будут работать подавление ХА.
    - переименовывать не в проге, а каждый файл что он снят на А550 (не уверен что поможет для АКР помогало пока поддержка не появилась).
    - ждать пока включат поддержку и пользоваться чем нить другим.
  20. GViC
    b00ze
    менять камеру в ARW умеет ShowExif,тока он медленный и с командной строки
