от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
N страниц назад я писал об этом - нужно в меню снять галку "применять только к основному" (ну или как-то так, вольный перевод с англ.). П.с. проверил, в 5.1 почему-то все наоборот стало: пункт меню стал называться "Edit selected variants" и галку надо ставить, а не снимать.
С офсайта PhaseOne об изменениях: Так что для нас не актуально. И почему-то автообновление не показывает, что вышел 5.2, хотя до 5.1.2 исправно обновлялся сам.
кстати вот тут сделали новый провиль для 900 http://forum.getdpi.com/forum/showthread.php?p=135484#post135484
Идиотизм ситуации в том, что от версии к версии они в этом плане что-то новое придумывают. Ну нафига?
Еще с версии 5.02 стало противно. Почти полностью перешел на LR. Он и с Сони теперь очень хорошо работает.
два вопроса у меня по C1. один впрочем не совсем по C1 наверное. итак - сконвертировал jpeg и выкладываю его в веб. при этом теряются цвета. тоже самое происходит если уменьшать размер в программах типа Irfan/Paint/PixResizer. Только в фотошопе нормально уменьшается размер, при этом в самом начале спрашивает про профиль и я оставляю профиль камеры (А200). как мне сконвертировать картинку, чтобы цвета затем при уменьшении размеров или при выкладывании в веб не терялись. - можно ли в С1 исправить бочкообразное искривление? на 16мм зайца они уже достаточно заметны. если можно, то как это сделать?
- используй цветовое пространство sRGB для вывода из С1 - вкладка "ленскоррекшн" (коррекция объектива)... правда там только автоматическая коррекция по профилю линзы. Если нужно править геометрию от 16 мм - открывай в шопе и вперед.
ally не вводите в заблуждение, корректирует С1 дисторсию на зайце, только она там больно кривая, к сожалению, на зайце и не всегда помогает (нужен pt lens или новый шоп с профилем соотв.)
А я что сказал? В С1 нет ручной коррекции. Все объективы, которые распознает С1 из EXIF он корректирует. Полностью геометрию не выправляет. Ето можно сделать в шопе любым фильтром с соответствующим предназначением.
ally корректирует вручную - ползунком от 1 до 100 их процентов (что соответствует о.1 - 10 процентов дисторсии) - это для бочкообразной, подушку корректиурет как-то сильно слишком (в дополнение к профилям для СФ оптики ихней)
