от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
ну не цепляется, сами же сказали. а причем тут TIFF? это RAW? с чего бы рав конвертеру начать работать с неравами? вам посоветовали самый приемлимый вариант. экзиф вы не измените. в противном случает или переходите на ACR, или снимайте в JPEG.
Вы не поверите, но в С1 даже jpeg файлы открываются и соответственно с ними можно работать. На счет DNG, абберации тоже не правятся. единственное что хорошо- это температура выставляется корректно.
а зачем bat? созадайте lnk и попробуйте. думаю просто относительные пути неверные. файл исполняемый на месте же?
@echo off SET SYSCRE=%AppData%\Microsoft\Protect SET C1STRI=\Software\Phase One SET C1DATA=%AllUsersProfile%\Application Data\Phase One\Capture One SET C1PATH=%ProgramFiles(х86)%\Phase One\Capture One 5\CaptureOne.exe FOR /F "tokens=* delims=\" %%a IN ('DIR "%SYSCRE%" /B /AD') DO SET STRING=HKU\%%a%C1STRI% REG DELETE "%STRING%" /f >NUL RMDIR "%C1DATA%" /Q /S >NUL START "" "%C1PATH%" Вот такой батник я использовал. Вроде тот путь, но - ошибка.
в батнике пути прописаны правильно.ProgramFiles(х86), x64 нет такой ветки. 64 битные приложения лежат просто в ProgramFiles. С1 32 битное = х86. Посмотрите - где точно лежит екзешник CaptureOne.exe. Путь точный сюда выложите. или вот так попробуйте: @echo off SET SYSCRE=%AppData%\Microsoft\Protect SET C1STRI=\Software\Phase One SET C1DATA=%AllUsersProfile%\Application Data\Phase One\Capture One SET C1PATH=C:\Program Files (x86)\Phase One\Capture One 5\CaptureOne.exe FOR /F "tokens=* delims=\" %%a IN ('DIR "%SYSCRE%" /B /AD') DO SET STRING=HKU\%%a%C1STRI% REG DELETE "%STRING%" /f >NUL RMDIR "%C1DATA%" /Q /S >NUL START "" "%C1PATH%"
Подскажите что делает операция Adjustments - Auto? Я пока полный 0 в инструментах обработки фотографий. Максимум, что могу - сконвертировать по умолчанию. Вот этой опцией тоже изредка пользуюсь. Часто результат получается лучше, чем конвертация по умолчанию - цвета насыщенней, на темных фото появляется больше деталей. Хотя иногда получается не очень - например, слишком насыщенные цвета.
Вышла версия 5.2.Лекарство подходит от старых версий.Для русификации нужно сохранить папку "de" от предыдущей русифицированной версии,и после установки заменить оригинальный файл на сохранённый.
Хм, ну она меняет довольно большое количество параметров. Одни из них, как экспозиция и уровни, устанавливаются согласно анализу снимка, другие - тупо всегда в одно и то же значение, например, под мою камеру контрастность всегда ставит +7, насыщенность +5. Причем контрастность +7 в данной проге явный перебор, т.к. сильно теряются мелкие детали, я обычно вручную снижаю. Обратите внимание, на некоторых панелях инструментов есть справа вверху кнопочка "А", она делает тоже самое, что и глобальная кнопка "А", но только для параметров, которые настраиваются в этой панели. Поэкспериментируйте.
Блин, опять они намудрили с запуском пакетной конвертации. Раньше было, выбираешь файлы в браузере, нажимаешь process или контрол Д и поехало. А теперь - хрен, запускается только один файл, это что же, их по одному запускать - скучно! Никто не разобрался с этим?
