Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 35
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. спасибо! Давно и успешно юзаю Ваш профиль.
  3. Там же региться нужно,может ещё куда выложите,плз:)
  4. Пожалуйста, http://ifolder.ru/17432559.
  5. sashman, спасибо! Давно пользуюсь вашими профилями.
  6. sashman,присоединяюсь к благодарностям,тоже пользуюсь Вашими профилями.
  7. в С1 встроенный профиль нормально работает
  8. им и пользуюсь, доволен. думал может кто модифцировал. ну и ладно значит ;)
  9. вот почему то кажется, что для а200 в С1 пересвет идет и ББ в мадженту отливает.
  10. М почти всегда ставит в + , но цвета нормальные.
  11. подскажите нормальную ссылку для скачивания C1
    по ссылке выше Касперский ругается на вирус
  12. Что-то у меня перестала работать пакетная конвертация... Shift+Ctrl+D и Shift+Ctrl+Alt+D результата не дают (
  13. #693 13 май 2010 в 13:18 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 35
    Надо в меню view (кажется) снять галку на позиции "применить к основному кадру".
    Тогда должно безо всяких шифтов все выделенные конвертить.
    П.с. попробовал недавно вручную в С1 довести снимок до ХДР картинки, полученной из рава через фотоматикс. Не получилось... Даже в АСДС (!) это оказалось сделать проще.
  14. я давал ссылки несколько раз, почитайте тему.
  15. по-моему я по вашей ссылке скачал версию 5.0
    вроде бы работает. но почему-то с А200 не все снимки конвертирует :(
    с последней съемки на половине кадров ошибку выдает.
  16. скачаете с официального сайта и перестаньте жрать кактус
  17. давайте сразу лог/скриншот
  18. На днях поставил С1v5.0, но сразу столкнулся с проблемой. если выставить профиль а200, то для кривой "пленка стандарт", которая ставится программой по умолчанию частенько вылазит пересвет, а если поставить "линейную чувствительность" то недосвет :(. Ктонить сталкивался с подобным?
    И еще. Если во вкладке коррекция нажать "авто", то ББ не меняется, но меняются все остальные параметры, а если нажать отдельно автокоррекция ББ, то t обычно уходит в +. И насыщенность черезмерная аж глаза режет. Может я че не так делаю. Просветите.
  19. у вас точно монитор калиброван?
