Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 34
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Козачук, C1 записывает в реестр ключи неудавшихся установок. Либо переустанавливать систему (если только поставили - я так бы и сделал), либо почитстите реестр. Это может сделать ccleaner. Попробуйте. Я ставил на виндовс 7 и активировал - всё работало нормально.
  3. млин,
    коллеги,
    нафиг вам вся эта байда
    удаляете одну строчку в реестре и не паритесь ещё 30 дней
  4. ну так скажите какую строку. будет у коллег выбор =)
  5. :) жжете. Нафига попу гармонь? Есть нормальный дистрибутив, полностью рабочий без всех танцев с бубном. По желанию с русским или английским языком. Стабильно работающий на семерке любой битности.
    Удалять это:
    \Documents and Settings\All Users\Application Data\Phase One\Capture One\lic.enc
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Phase One\Capture One
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Phase One
    @echo off
    SET SYSCRE=%AppData%\Microsoft\Protect
    SET C1STRI=\Software\Phase One
    SET C1DATA=%AllUsersProfile%\Application Data\Phase One\Capture One
    SET C1PATH=%ProgramFiles(х86)%\Phase One\Capture One 5\CaptureOne.exe
    FOR /F "tokens=* delims=\" %%a IN ('DIR "%SYSCRE%" /B /AD') DO SET STRING=HKU\%%a%C1STRI%
    REG DELETE "%STRING%" /f >NUL
    RMDIR "%C1DATA%" /Q /S >NUL
    START "" "%C1PATH%"
    Хотя - опять же какая система 64? 32? :)
  6. Удаляю только эту папку:
    Все работает. Раз в месяц не напрягает выполнить "Пуск"-"regedit"
  7. спасибо попробую сегодня удалить
    У меня 32-х разрядная семерка
  8. Значит батник выглядит так:
    @echo off
    SET C1PATH=%ProgramFiles%\Phase One\Capture One 5\CaptureOne.exe
    START "" "%C1PATH%"
    Можно и одну строчку. Но в винде остаются следы установки.
  9. #668 22 апр 2010 в 15:51 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 34
    Я извиняюсь,а выполнить "Пуск"-"regedit" - это как?
    И где находится HKEY_CURRENT_USER\Software\Phase One\Capture One?
    У меня ХР.
  10. Нажимаете кнопку "Пуск", ищите программку "Run" (в русской версии "выполнить", или очень похоже) и пишите regedit, жмете enter. ну а дальше уже точно разберетесь.
  11. :) не лазьте в реестр если не знаете что это такое....
    "Run" - это командная строка. regedit - это виндовый редактор реестра. Если в командной строке ввести regedit откроется дерево реестра[​IMG] - где и находятся все ветки.
    Нужно найти нужную и удалить её. :)
  12. Я поэтому и спросил заранее,чтобы не накосячить. :)
  13. У триала те же возможности?
  14. Парни, есть где-то видеокурсы по Каптюре?
    Чтоб быстро въехать для начала?
  15. Дольше качать, чем самому разобраться:)))
    Курсов не встречал.
  16. Ветки, ключи.. А я с самого начала предлагал скачать бесплатный ccleaner который всё почистит за Вас. Ну, как знаете. Только убить систему неосторожными действиями в реестре можно легко.
  17. и я о ом же... клинер, кстати, ветки не сносит...
    Я думаю - верным будет такое действие:
    - снести С1 средствами уиндовс
    - удалить папки Phase One из програм файл и Documents and Settings
    - почистить систему ссклинером
    - поставить С1 из ссылки
    - пропатчить, проверяя пути куда полезет патч.
    :) все
  18. Только после 3 пункта лучше зайти в реестр и проверить в разделах current user и local machine наличие папки phase one вроде больше нигде не прописывает в реестре, если есть удалите. После этого ставьте.
  19. ручки-крючки у вас
    удалять нужно ровно одну строчку
    HKEY_USERS\S-х-х-хх-ххххххххххххххх-хххххххх-ххххххххх-1000\Software\Phase One\Capture One
    с цифрами
    и всё
    один раз в месяц
  20. Подкорректировал свой ICC профиль для A700. Все заинтересовавшиеся могут скачать новую версию здесь Sashman_SonyA700_C1_profile.zip.
