Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 33
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Да, не поддерживает. Исправить это нельзя. Видимо в следующей версии будет поддержка. Пока попробуйте не cARW а просто ARW (не сжатый файл). А, вообще - эти функции не сильно нужны.
  3. Странно как то, в С1 не добавили поддержку а500, хотя уже обновление недавно было. Похоже они вообще забили на эту камеру.
  4. это проблемы cRAW походу
    т.к. с 700-ки тоже самое, а ей сколько лет уже
  5. qwz
    ЕМНИП у 450, 500, 550 нет cRAW as is.
  6. ну тогда ХЗ
    у меня этот глюк в с1 чаще с craw, но и с обычнм бывает
  7. Та же хрень. С1 не даёт корректировать ХА на снимках.
    Может кто знает плагин к фотошопу чтоб ХА убрать?
  8. С1 убирает ХА автоматически.
    Для этого во вкладке Lens - Chromatic Abberation нужно выбрать пункт "Analyze". По умолчанию там стоит "none".
  9. #648 14 апр 2010 в 17:53 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 33
    Это уже не так, в поле Lens у меня стоит значение Unsupported file, и выбрать ничего больше на вкладке Lens Correction нельзя.
  10. Действительно работает. А я и не знал. Спасибо:)
  11. Надо ждать обновления С1.
  12. Unsupported file - это для JPG и проч., а для RAW - все так, как описАл Mach (по крайней мере для а700).
  13. а700 в С1 поддержка есть, а вот поддержку новых камер они не впихнули, поэтому остается только ждать обновления С1.
  14. странно, профиля-то там есть на все новые камеры. По моему уже с версии 5.0
    сижу пока на С1, потому что нравится , как он хорошо убирает purple fringing и абберации с моих старых минольтовских стекол. И еще АвтоББ у него довольно точен, и хорошо реализована цветокоррекция.
    Лайтрум поставить все никак руки не доходят, может там что-то и лучше.:confused:
  15. А я вот недавно RawTherapy поставил, картинка меня порадавала по дефолту, отдает глянцевостью:) Но поток в нем обрабатывать нельзя, вылетает зараза:) Так что если фоток много пока юзаю С1.
  16. #655 17 апр 2010 в 18:26 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 33
    Чего-то у меня сегодня с С1 какая-то неприятность случилось. Файлы на экране в таком виде (и равы и жпеги):
    Конвертятся в жпег нормально.
    Есть мысли что это может быть?
    Проявилось на версии 5.0. Снес, установил 5.1 - то же самое...
    П.с. разобрался. Утром менял значение в меню View\Proof profile. Сейчас еще раз поменял значение, всё стало нормально.
    Кто-то знает зачем эта штука и исходя из каких соображений надо выбирать параметр?
    У кого что сейчас стоит?
  17. профиль монитора там стоит
    (ровно тот же, что в системных свойствах)
  18. У кого есть рабочая ссылка на С1 так что б стаблеткой.
    Уже 4 штуки скачал и все корявые (-:
  19. Для Windows
    архив 1 архив 2 архив 3
  20. Спасибо my.dying.doom.
    Скачал и установил.
    А вот таблетка и патчи на виндовс-7 почему то не пошла.
    Кто на семерке сталкивался с этим?
    Как побороть и активировать?
  21. http://www.cwer.ru/node/161552/
    На 7ке 64 бит все прекрасно активируется и патчится.
    Снести все старое, почистить систему. Удалить все старые папки и при установке смотреть - куда ставишь. То же и с патчами. Смотреть какие пути прописываются.
