Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 30
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Подскажите пожалуйста. У меня на некоторых фотографиях в Capture ONE 4,8 появился на превьюшках значок глаза. В результатае я не могу конвертировать фотографии из рава в другой формат. Что это и как с ним бороться?
  3. Насколько помню у меня на 4-ке глаз на джипегах ставился.
  4. Я поборол это только удалением С1, чисткой реестра а потом заново
    установил. Видимо у вас закончиля триал период и обработка фоток
    просто блокируется.
  5. Любое фото можно клонировать и делать несколько вариантов настроек. Потом, если выделить все клоны и оригинал одновременно, то они будут одновременно отображаться на экране. Соответственно, если настройки оригинала не менять, а работать только с клоном, то и увидите, что было и что стало.
    Можно наоборот: клонировать отредактированное фото, потом сбросить все настройки для него.
  6. jamico
    пробовал реестр чистить и папки какие можно удалял. не помогает. что-то не нахожу наверное. Поставил уже 5-ю версию все равно также, переименовал папку, файлы, нифига не помогает. При этом эти значки на двух папках с подкаталогами и все, остальные (очень много) все нормально.
  7. Насколько я помню - С1 кеш располагает в самой папке с фото. Если превьюхи есть, а самих файлов нет - в С1 будет значок. Сами RAWы Вы случайно не удалили?
    Походу С1 показывает вам свои сгенерированные превьюхи - естественно их не во что не сконвертируешь.. :)
  8. ally
    все равы на месте. кеш из папок с равками этими удалял, не помогает.
    Поставил Лайтрум, все конвертирует.
    Но привык уже больше к С1
  9. Ахтунг. Я понял в чем дело.
    ally когда вы сказали, что "Если превьюхи есть, а самих файлов нет" я еще раз полез в лайтрум и он мне написал нет файлов!!! я ему опять указал на эту папку, он их нашел и смог экспортировать. У меня 2 винта, я переместил фотографии на другой винт и они смогли экспортироваться С1. Вобщем надо менять винт. Он у меня до этого вызывал подозрения...
  10. [​IMG]
    для проявки стоит профиль srgb. в proof profile стоит select output profile. но если джпег открыть в другой программе - цвета не такие как в С1. на скриншоте видно
  11. Странно. Если конвертировать не трогая настройки цвета должны быть точно таки ми же как в окне просмотра.
    Еще в просмотрщике политику управления цветом посмотрите. Стоит галочка "использовать встроенный профиль"?
  12. разобрался вроде. профиль монитора стоял не srgb.
  13. странно, от этого не должно зависеть: какой бы профиль монитора не был выбран, цвета должны быть одинаковые
    Может проблема в просмоторщике?
  14. а не будет ли очень нахальным попросить ссылку?
    Пожалуйста! :)
  15. Жалко, что 5.0.2 так и не поддерживает А500/А550
  16. 5.1 в стадии беты сейчас, там по идее д.б. поддержка уже
  17. Мужики!
    Делать мне было нехрен, т.е. не сиделось на LR, захотелось поковыряться в C1
    Бога ради подскажите как экспорт фоток сделать, башку сломал
  18. to 777sana:
    Как я понял, речь идет о C1 4/5, RAW-фото открываются, настраиваются, но не понятно как делать экспорт в jpg/tiff
    Делаем следующее: заходим в свиток Output на левой панели (значёк в виде шестерёнки), выбираем формат файла, цветовой профиль, место, где будет сохранён файл и жмем кнопку Process.
  19. Там немного по-другому организовано по сравнению с LR. Функции экспорта как в лайтруме вообще нет. Фотки открываются из той папки - которую укажешь в самой С1. Первая вкладка в проге.
    ЗЫ: Нужно имхо не башку ломать, а описание читать. Иначе трубадело...
