Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 28
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Тёмные они визуально,гистограмма слева кучкуется почти у всех фото,экспу вместо 0,00 приходится ставить 1,00-1,50:mad:Сейчас закинул те же в Лайтрум(2.х версии),там всё нормально выглядит даже на обычном ACR 4.4 профиле,самое удивительное.то что ЛР превьюшки пока они не догрузились чуть высветляет,а С1 наоборот сильно затемняет...:confused:
    На монитор тоже думал,но вряд ли.У меня LG 2000C не на TN,свет в комнате от ламп накаливания,цвет и пр. настраивал по таблицам и прогам из инета,принтер выдаёт практически тоже самое,что и на мониторе.
  3. Уррааа!!Кажется получилось- у монитора стояло sRGB,сейчас поставил в С1 в меню view такой же,теперь нормально отображает.Спасибо за подсказку!;)
  4. Вот здесь можно найти С1 версии 5.01. И портабельная там же есть.
  5. Уточните, пожалуйста - речь идет о View->Proof Profile?
  6. Подскажите, как в С1 сделать свой ICC профиль?
    Вот отредактировал я фотку, можно ли такие настройки в профиль запихать?
  7. вопрос к знатокам:
    исходя из личного опыта, я понял, в Лайтруме обрабатывая фото с А200 сделанные на исо 800-3200 лучше отключать шумодав и править потом в noiseware. Оставались ужасные синие пятна и чёрные точки, после нойзвара - нет.
    Как лучше поступать с С1, так как я на него перешел, а пользоваться пока не совсем умею?
    спасибо. )))
  8. Можно сохранить настройки на одну сессию и создать ICC профиль. Выше в теме есть ссылка на статью. Вкладка: Color Editor save as ICC profile. Все пресеты можно сохранить в каждом инструменте. Если нужно настройки конвертирования одной фоты скопировать на другие можно просто нажать стрелочку copy на панели инструментов. Там же настройки - что именно копировать в пресет.
    То же самое. Хотя с каждой камеры результат будет разным. В последнем С1 неплохой шумодав. С А900 я обычно ставлю шумодав по умолчанию, а шарп вообще выключаю.
    Стоит потратить вечер и поэкспериментировать. Нойзеваре лучше помещать на копию слоя и потом подбирать прозрачность. Нойзенидзя имеет профили камер по исо. Неат имадж лучше настроить профиль.
    В общем любой шумодав настраивается. Стоит сфотать серый квадрат на разных исо и построить профиль камеры. Шумодавить на отдельном слое в шопе и потом ставить прозрачность 50-70%. Можно через экшн.
    Родной в С1 тоже можно настроить (лучше оставить совсем немного) и сохранить настройки по умолчанию.
  9. Большое человеческое спасибо!
  10. такая проблема.
    Приложение C1 pro v5 на платформе Windows 7 работало нормально. После последнего импотрта я фото обработал и из каталога их удалил. После чего через пару дней запускаю С1 (без подключенной к ноутбуку камеры) и выдаёт ошибку.
    я так понимаю это ошибка каталога. кроме всего ещё и привод дисковода открывается и просит insert disc ))))
    вопрос: шо делать? так каждый раз. пересоздать каталог?
  11. В течении недели на покупку C1 действует рождественская скидка 20%.
  12. сессию новую создайте или другую откройте
  13. объясните, плз, как работать со skin tones. не пойму что-то никак
  14. У меня в этой версии не работает пакетная обработка? Мой глюк или общий?
  15. у меня работает прекрасно.
  16. #557 29 дек 2009 в 00:00 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 28
    Бред какой-то. Функции применяются только к одному активному снимку, а не ко всем выделенным... В меню ничего подстраивать не надо, чтобы на группу распространялось действие?
    Млин, разобрался. Галочку надо снять в меню эдит с позиции "эдит праймэри онли".
  17. Баланс белого в С1 (а200)
    Добрый день!
    Может я что-то делаю не так, но, например выбирая на снимке пипеткой по определению белый цвет, он почему то отдает в желтый. Или все таки надо править его ручками?
  18. Пипетка ББ показывает программе - что считать на снимке белым. Тыкать пипеткой вообще то нужно в нейтрально серый (серую карту) если изначально цвет все таки был не белым изображение изменится так как буд то - это нейтрально серый, а все остальные цвета исказятся.
    Монитор должен быть калиброван, а размер пипетки 5х5.
  19. Тогда получается ББ всегда заведомо нужно выставлять на глаз?
