Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 22
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Теперь еще "лечиной" под МАК дождаться ;-)
  3. Спасибо большое! Вот не думал что шестеренки для сохранения.
  4. Имхо, вылеченная версия требует аккуратности при работе с инетом, чтобы не быть занесенной в черный список Phase One. При смене версии нужно ждать новой таблетки. В этом плане батничек для вечного триала от Дениса Землякова удобнее. Фирма на меня не обижается, присылает свежие материалы.
    Кстати, у меня что-то со зрением, или детализация в 4-й версии получше была?
  5. dinsky
    28 мар 2006
    Про зрние ничего не скажу :), но мне показалось, что в пятой шарп работает достаточно аккуратно, особенно если его совмещать с шумоподавлением.
  6. Именно эти 2 пункта очень порадовали! и еще про таблеточку: по моему батничек самое удобное, не надо после обновления будет ждать новую таблетку.
    и еще порадовало: появились профили под А700, под другие не знаю, пока не смотрел.
  7. Я так долго ждал нормального шарпа, даже на лайтрум перешёл. Теперь доволен..
  8. dinsky
    28 мар 2006
    Продолжаю крутить проблему с удалением файлов по клавише Del.
    У меня получается, что файл исчезает сразу и бесследно. Хотя по мануалу должен перемещаться в Треш Фолдер. Ан нет! Треш фолдер пуст и пункт File -> Empty Trash Folder остается постоянно неактивным.
    Сам удаленный файл нигде на диске обнаружить не удается.
    При этом то же самое в версии 4.7 работает как и должно - помещает удаленный файл в Треш, пункт меню активен, по нему Треш нормально чистится. Проверьте кто-нибудь как у вас работает удаление в 5-й.
  9. dinsky, у меня удаляется, как обычно в папку трэш.
  10. dinsky
    28 мар 2006
    #432 30 окт 2009 в 21:58 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 22
    Значит одной загадкой в этом мире стало больше :)
    Может это какая накладка от разных версий у меня, я их раза четыре обновлял еще начиная с v.4.1. Ну и ладно. Как-нибудь в рабочем порядке разберусь.
    Разобрался!! :)
    У меня почему-то не был в этой версии установлен Trash Folder.
    Я его установил: во вкладке LIBRARY пошел в нужный каталог и сделал
    File -> Set as Trash Folder.
    После этого, вроде, стало удаляться именно туда и пункт меню Empty Trash Folder стал активным.
  11. Я их также обновлял, а сейчас стоят параллельно 4.8 и 5.
    Можно попробовать переустановить 5-ку
    Timofey4, профили в С1 под конкретные камеры были всегда.
  12. #434 30 окт 2009 в 22:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 22
    Мде... Модулю HSL в новом Capture One до Lightroom'овского по прежнему как до Луны... :(
    А так и правда побыстрее.
    А где можно новый лайтрум качнуть?
    2 Негатив - thanx и респект за таблетку! Работает!
  13. На сайте Адобы есть.
  14. В пятой версии у меня две сессии от разных версий С1, на что влияет их переключение?
  15. в разных сессиях - разные рабочие папки
    остальное см. в мануале
    P.S.
    Nick
    color editor был в С1 ещё когда лайтрума в проекте не было, так что не знаю что там адоб могла изобрести;-]
  16. #438 1 ноя 2009 в 16:01 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 22
    удалил версию 4,8, поставил 5,0 (взял отсюда), потом русификатор сразу. При запуске выдает ошибку, краш.
    Сейчас всё удалил, почистил папки с С1 на диске и в реестре.
    Откуда взять дистрибутив, чтоб работало всё, русификатор когда ставить, после того, как пропатчить или до?
  17. Кому интересно- гляньте тут : http://www.cwer.ru/capture_one_pro_5_0_rus
  18. Предпочитаю, такой софт не русифицировать. Учебники обычно идут с оригинальными названиями пунктов.
