Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 20
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    #381 22 сен 2009 в 09:18 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 20
    Устанавливаешь программу, но не запускаешь её. Заходишь в папку с нужным файлом ;), копируешь exeшник из папки в папку куда установил С1 (т.е. заменяешь исходный файл на файл из папки)
  3. Все проделал как сказали, один хрен почт все окна не активны, наверно первые кривые попытки установки как то влияют?
  4. Скорей всего да, удалите ее с помощью деинсталляторов,которые вычищают и следы в реестре, например Revo Uninstaller, и попробуйте еще раз.
  5. Если ImgCoreProcess.exe не разрешить в файрволле связь с localhost/127.0.0.1, программа не будет работать, само-собой все предыдущие условия тоже необходимо выполнить.
  6. Всем спасибо за помощь, но никакие танцы с бубном не помогают, что интересно перестала работать даже версия с оф.сайта, и на превьюшках появились в правом нижнем углу значки в виде глаза, кажется раньше их не было. А столько времени убил!
  7. Нужно комп чистить :eek:
    С1 в нескольких местах свои папки создаёт, ну и реестр почистиь само собой :eek:
    Неактивные окна скорее всего из-за первоначального запуска версии не про, там на выбор обычно три.
  8. Посмотрите файрволл, ImgCoreProcess.exe файрволл мог забанить автоматом или вы указали. Отключитесь от сети, выгрузите файрволл и попробуйте установить без файрволла, без подключения к сети, если работает, значит проблема в настройках файрволла.
  9. Всем спасибо, вечером попробую!
  10. С профилем ясно, а как можно в С1 стандартные кривые править? Или свои в набор добавлять?
  11. Как подключить профайл камеры?
    Подскажите каким образом подключить профайл камеры в Capture One 4.5.1
    Поставил триал версию. Все работает за исключением этого окна. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо!
  12. Обычно все профили уже стоят в программе и автоматически применяются для равов с конкретной камеры.
    А эта вкладка и у меня остается в таком же виде. Профили камер выбираются во вкладке "Base characteristics"
  13. Это, скорее всего, та вкладка, в которой можно напрямую с камеры в компьютер снимать. Поддерживаются отдельные камеры Кэнон/Никон.
  14. Подскажите пожалуйста как в СО 4 убрать эффект кр. глаз. Самостоятельно найти не удалось.
  15. В C1 функции удаления красных глаз нет.
    Необходимо сконвертировать фото в TIFF и поправить глазки в фотошопе.
  16. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    #395 28 окт 2009 в 15:34 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 20
  17. неужели как в Lr?
  18. Ссылка прямая на скачивание есть у кого?
    Офф. сайт практически "лежит" и не подымается...
  19. #398 28 окт 2009 в 20:36 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 20
    торрент:
    тык
    ifolder
    гыг. При установке framework 3.5 sp1 требует для XP...
    Раньше вроде не було такого...
  20. #399 28 окт 2009 в 20:51 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 20
    Спасибо, только зарегистрироваться там можно с 6-ти до 7-ми утра.
    Доп: есть прямая ссылка
  21. Получилось установить?
    У меня эта бяка - framework 3.5 sp1 - совсем не хочет устанавливаться..:(
