Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 196
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Добрый вечер подскажите столкнулся с проблемой софт не видит камеру SLT-A77. Что можно сделать - куда копать?
  3. Вечер добрый, это Ваше первое подключение к программе? Попробуйте в меню фотоаппарата посмотреть настройки подключения USB, если не подводит память, нужно выбрать "Удалённый ПК".
    motoshopper44 нравится это.
  4. На CaptureOne черная пятница. Скидка на все продукты 50%....
    НО беда, вижу название продукта, вижу скидку... НО ПОЛЕ где стоимость - ПУСТОЕ. В корзину не добавляется.
    Что за прикол?
  5. Врубите ВПН\выезжайте за пределы РФ и магаз заработает - один клик и товар на 174.50 "ойро" в корзинке.
    Или импортозамещение :-D:-D:-D:-D
    motoshopper44 и Alikbars нравится это.
  6. Всем добрый день.
    Помогите разобраться с проблемой.
    При импорте у меня С1 перестал видить файлы .ARW. А вот если в папке для импорта есть файлы .jpg -- то они (jpg) импортируются и их можно еще обрабатывать.
    Все произошло как-то неожиданно. Работал-работал, а потом - хоп, и все. С1 у меня не покупной - экспресс для сони. Ставил разные версии - везде все одинаково.
    Ну что это такое?
  7. Еще такой вопрос. Во вкладке *Стили и предустановки*, *Пользовательские стили* создал себе стиль, dsc03300 (например). Он кочует от версии к версии. Где он хранится? С1 много раз удалял, переустанавливал...
    Спасибо за ответ.
  8. C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\CaptureOne\Styles50 скорей всего там
  9. Den3, спасибо. Удалил каталоги phase one и capture one. Переустановил С1, вроде бы с чистого листа пойдет работа дальше. Все равно, мой С1 не видит Рав файлы при импорте.
    Что делать?
  10. Валентин01, какая у вас версия программы (номер сборки), RAW с какой камеры открываете? Поддерживает ли версия C1 вашу камеру можно посмотреть на сайте capture one. Каким образом добавляете RAW для обработки? Каталог или сессия?
  11. Валентин01, Я делаю следующим образом - для каждой съемки создаю каталог с иерархическим наименованием, потом просто закидываю файлы в папку Capture, и можно работать. Не веду единый каталог с тех пор, как на Лайтруме понял, что это зло - все тупит нещадно.
  12. Вначале у меня все работало, последняя актуальная версия с сайта С1, камера сони а7м4. На диске с: ssd у меня 100 Гб. При попытке импортировать около 100 файлов С1 подвисал, я принудительно выключал. Так было несколько раз. Потом я стал разбивать на группы файлов по 40-60. Все было нормально.
    Я любитель, архивы Рав не храню. При выключении С1 предлагает создать рез копии, я всегда отказывал. Из сотни равов экспортировал в jpg самые удачные кадры, остальное все удалял.
    Перед очередным запуском с1 я удаляю все в папке "изображения", там С1, видимо, создаёт свои каталоги. Так я делал длительное время, года 1.5.
    В один прекрасный момент при попытке импортировать рав'ы понял, что С1 не видит их ни на карте от фотоапп, ни в папке, куда я Рав'ы перекинул. Так было на последней версии из сайта С1, так стало и на версии с1-12, куда я откатился.
    Удалял С1, хотел вычистить с компа все следы С1 - в appdata удалил папки phase one и capture one (C1). При повторной установке С1 - все по прежнему, не видит Рав файлы.
    Вот такая история...
  13. Наверное причина в этом - старая версия?
    Поддержка RAW камеры A7M4 заявлена с версии 22 (15.0.0). Вот ссылка.
  14. Нет, актуальная последняя на сайте С1 -- то же самое, не видит Рав файлы. Я откатился, думал, что на старой все будет норм.
  15. Старую 12 версию удалил, в appdata все удалил. Установил последнюю 23 pro, триайл версию.
    Заработало, увидело мои Рав файлы.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Наверное, перед этим я подхватил С1 экспресс для фуджи. Вот он сониеаские Рав и не видел.
  16. А ещё такой вопрос.
    Для Сони С1 экспресс теперь нет?
    И что теперь делать таким, как я, пенсам?
  17. На днях ставил бесплатную Capture One. Файлы Sony видит.
  18. Есть. Нажмите ссылку на Экспресс для Фуджи. В адресной строке замените Фуджи на Сони, нажмите Enter.
    На сайте почему-то нет прямой ссылки для Экспресс Сони. Поэтому приходится вот так делать.
  19. Установил вчера С1
  20. Все работает.
    Посмотрим, это будет пробная на месяц, или останется навсегда.
  21. #3920 4 дек 2023 в 03:46 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 196
    Доброго времени суток,друзья! Подскажите пожалуйста,как поменять картинку заставки запуска программы? Capture One Pro 23 для Windows 10.Она вроде называется splash screen. Она меня стала бесить,при первом же запуске. Ну не нравиться она,а хочется другую фотографию.Программой нужно пользоваться и каждый раз смотреть на неё- такое себе удовольствие. Нигде не нашёл данной информации и инструкции. Добавил скрин,про что идёт речь.
