Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 191
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Den3, Хотя нет. То, что Вы написали по папкам - это про стайлы. А пресеты в Пользователях пусты. Я же (забыл) и по расширению их искал - дублей не нашел. Поэтому, откуда лезет второй Универсальный так и не понятно... :(
  3. Более точно написать не смогу т.к. сам использую в основном другой проявщик, а Капчур держу на всякий случай в виде портабельной версии. Все то что писал выше было почерпнуто из моих старых заметок для себя самого когда этим проявщиком активно пользовался. Просто хочу донести то, что Капчур "мусорит" своими файлами не только в папке Программ файлс, а еще папке Юзерс и скорей всего даже если захотите переустановить его, то тот левый профиль снова появится т.к. при деинсталляции он плохо убирает за собой хвосты и много мусора остается. Тут спец. софт нужен который бы вычислял и удалял эти самые хвосты и тогда при новой установке уже ничего лишнего от старой версии не будет появляться, типа Revo Uninstaller Pro. И тут либо ждать что кто нибудь еще подключится с помощью, либо забить на него)))), либо все таки вычислить где этот левый профиль таки засел и удалить его.
    Ganzales нравится это.
  4. Друзья! Кто-нибудь покупал pro после введения санкций? Проходит платеж?
  5. С российских карт не должен пройти.
    Владимир* нравится это.
  6. Что то не могу разобраться...
    Раньше всегда при открытии С1 (на Мак) открывался последний обрабатывавшийся каталог. Теперь каждый раз создает новый в общей папке "Изображения", который я после каждый раз удаляю...
    Где, когда и что изменил - не понимаю :(
    Кто подскажет как вернуть?
  7. Да, вот тоже думаю, кто бы знающий подключился. Пытался найти этот левый "хвост" - не получается. А ведь где-то прячется. Предположим, я закрываю программу, деинсталлирую её, потом опять устанавливаю - и на экране та же фотография, с которой я работал.
  8. Да чего его искать то?
    Пользовательские настройки хранятся в папке c:\Users\%user%\AppData\Local\CaptureOne
  10. beze, Вам необходимо сделать следующее:
    показать скрытые папки windows 7
    1. Нажмите кнопку "Пуск" и выберите пункты Панель управления > Оформление и персонализация.
    2. Выберите Параметры папок, а затем откройте вкладку Вид.
    3. В разделе Дополнительные параметры выберите Показывать скрытые файлы, папки и диски, а затем нажмите кнопку ОК.
  11. Подсказали, как зайти в скрытые настройки, открыл.
    Там даже две папки. Я правильно понимаю. что при переустановке программы их можно убрать в корзину и тогда на переустановленную программу не будет влиять старая?
  12. usman161rus,
    Понял, спасибо, буду знать. Мне через поиск пуска посоветовали %appdata%,
  13. Таки нашел я где эта сволочь "лишние" профили прячет:
    C:\Windows\System32\spool\drivers\color
    Как я понял, эта инфа хранится в файле каталога. Если Вы после переустановки заходите в свой старый каталог, вполне естественно что прога открывает последнее фото, с которым Вы работали.
    Плюс, если у Вас каталог был со стандартным именем Capture One и расположенном по стандартному пути C:\Users\Имя_пользователя\Pictures\Capture One Catalog, после инсталляции прога его видит и использует, а не создает новый.
  14. Хмм, а у меня папки spool по указанному пути даже нет))), хотя С1 установлен как положено. Чудеса чудесные)).
  15. Это папка системная, там не только профили-дубликаты от c1. И у меня дата ее создания соответствует дате установки Винды.
    Minolta User нравится это.
  16. У меня есть вполне обоснованное подозрение, что это не дата установки вашей Винды, а дата миграции вашей Винды с предыдущей версии...
    А это значит, что в эту папку не C1 поместил эти цветовые профили, а Microsoft при миграции одной OS на другую...
  17. #3816 25 май 2022 в 18:00 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 191
    Не знаю чем обоснованы Ваши подозрения, но мне как то видней когда я системник собирал и Винду с нуля ставил.
    Кто из них поместил, утвержать не буду, но С1 "дубликаты" тянул оттуда.
    Если у кого то такой папки нет, рецепт такой ищем в системе файлы с расширением .icm.
    Родные Capture лежат C:\Program Files\Capture One\Capture One 20\Color Profiles
    Пользовательские C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\CaptureOne\Color Profiles
    Если попадаются в другом месте с именами A7M3-.....icm - это дубликаты.
  18. Ну, значит я был неправ в своих подозрениях.
    Обычно винда ограничивает доступ к своим системным папкам для других приложений, если только сама туда не пишет…
    Буду знать…
  19. Из спортивного интереса глянул на ноуте - там тоже такая папка в наличии.
  20. Спасибо! )
    Да, похоже именно там. Я уже тогда смог его прибить. Чистка всех С1-овские папок не помогла, и я тупо искал поиском профили на компе по расширению. И нашел один в системной папке, названия не запомнил, т.к. уже бесился ) но похоже это была она. В ней еще цветовые монитора и какие-то еще лежали.
    Еще раз спасибо за участие :)
  21. Анонсирован выход версии для IPad - 28 июня
