Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 19
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Какая версия С1? В старых версиях были кривые профили для сони. Лечение - обновить версию. Или сохранить настройки в индивидуальный профиль камеры. Иногда помогало изменение кривой с фильмстандарт на линейную.
  3. Начиная откуда правильные профили?
  4. Версия 4.8.3, поменять с film standart на линейную успехов не принесло.
  5. т.е. никаких изменеий не происходит, если подлинковывать - глубокие тени, линейное представление, высокий контраст, ст.фотопленка?
  6. #365 16 сен 2009 в 11:33 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 19
    Как так - успехов не принесло? Движок экспозиции где стоит. Покажите снимок и скриншот окна установок.
    http://www.ixbt.com/soft/capture-one-4-1.shtml вот, кстати.
    + http://www.ixbt.com/soft/capture-one-4-2.shtml
    http://www.ixbt.com/soft/capture-one-4-3.shtml
    http://photoclub.ucoz.ru/forum/64-1074-1
    http://www.compress.ru/article.aspx?id=17806&iid=822
    ЗЫ: начиная откуда профили правильные я не помню.
  7. А подскажите при конвертации в jpeg какое разрешение стоит у вас? При просмотре в CaptureOne у меня картинка более чёткая получается чем при просмотре конечного jpeg. Так и должно быть?
  8. Такая же ерунда, после сделанных тестов заинтересовался CaptureOne, но конечный результат пока не радует. С языками у меня не очень, поэтому процесс познания идет больше методом тыка, литературы найти в инете пока не получилось, может кто выдаст настройки в последней вкладке где параметры сохранения?
  9. Программа просмотрщик имеет собственный движок ресайза и шарпа при отображении. Самый приятный вариант будет если сохранить джипег с разрешением экрана - что бы масштаб был 1:1, и пошарпить конечное изображение.
    В последней вкладке настройки зависят от того - чего Вы хотите.
    У меня так:
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    Это, кстати, предпоследняя вкладка.
    Дальше обработка в фотошоп: уменьшение, цветокоррекция, увеличение резкости и рамка.
    Навскидку - типичный пример:
  10. Спасибо большое, будем дальше изучать!
  11. Вит13, а у Вас какая версия программы?
  12. Конвертер
    Я скачал с оф. сайта пробную версию, вроде 4.8.1 и пока её юзаю, но думаю про таблетку, может кто поделится?
  13. За ссылки спасибо! С рапиды скачивать не даёт, а по второй ссылке файл скачал, но не врублюсь как устанавливать. Там в папке одни архивы! и ни каких пояснений!
  14. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    нужно все из архивов вытащить и потом поставить, он еще папку кряк распакует, там экзешник который нужно воткнуть вместо установленного
  15. Если подробнее выделяешь все архивы и распаковываешь в отдельную папку, в этой папке такая-же процедура,а в получившейся уже ехешник с кряком.
  16. dinsky
    28 мар 2006
    Там в сопроводительном тексте говорится, что нужно ей перекрыть выход в Интернет. Кто-нибудь это делал?
  17. dinsky,
    я поставил батничек, который тут у нас кто-то выкладывал. С тех пор С1 у меня в вечном триале, но зарегистрированная на их сайте, мне присылают всю инфу о новинках, предлагают скачать обновления (я скачиваю).
    А крякнутая с патчем обновлений не приемлет.
  18. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    Интернет работал, единственное не дал ей пойти проверяться на обновления и всё.
  19. #379 21 сен 2009 в 21:26 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 19
    Перекрыл outpost'ом доступ в инет для captureone.exe по указанию. Теперь при каждом запуске выдает imgcore socket error "Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа", нажимаю Ок, начинает работать. Но надоедает так постоянно делать. Кто знает в чем причина?
  20. Дошел до ЕХЕ с кряком, программа ставится, но никаких действий с файлом не совершает, при попытке запустить кряк прекращает работу программы! Вот такие пироги, пока что!
