Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 185
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. #3681 9 окт 2021 в 00:08 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 185
    Перепробовал все варианты разрешений, пересоздавал превью, не на что не повлияло. Пробовал даже вручную сделать превью, заменить их в папке сессии, придав расширение .cot. Так программа при старте их перезаписывает, что ожидаемо. Но, поставив галочку "только для чтения", программа на секунду подгружает мои качественные превьюшки, а потом опять заменяет их на мазню, при этом файлы .cot в папки сессии никак не перезаписываются(судя по размеру файлов) и новых не появляется, что забавно. Посмотрел форум на оф.сайте, куча сообщений с жалобами на качество превьюшек в браузере, за много лет, но решений не озвучено и разрабам побарабану. Может кто знает, где в файлах конфига какую строчку изменить\прописать? Думаю проблема легко решаема, буквально одной строчкой в коде.
  3. Приветствую.
    Перечитал всю тему по С1, понимаю что вопрос аппаратного ускорения открыт.
    Собрав новый ПК с гпу gtx1080 и сделав первый тест RAW>JPEG
    понимаю что как-то медленно, 800 фото за 30-35мин.
    Загрузка процессора +-15-20% и гпу 5-15%
    собрал еще более мощнее ПК на rtx 3090, чистая система и С1
    Результат почти тот же +-
    Пробую разные версии драйверов, 0 пользы.
    в инете есть обзоры где на древних гпу процесс конвертации в разы быстрее
    Что не так ???
  4. #3683 20 окт 2021 в 09:23 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 185
    у меня 17 минут примерно
    800 рав -> 100% жпег
    все по-умолчанию в настройках и не лазил никогда
    винт ссд, мозгов 64г (используется всегда не более 8)
    ньюанс - выделил какие-то файлы 800 шт, вперемешку - с обработкой (в тч слои) и просто так,
    по идее надо или все без обработок выделять или все с парой тройкой слоев для корректности.
    "системе" почти год как, поначалу загрузка была 10сек, после ряда "обновлений матьихтак" от мелкософта - стало тормозить и грузится почти минуту загружаться.
    те в системе стоят накаченные заплатки которые она грузит автоматом.
    все никак не снесу и не накачу заново, жду пока по 2 минуты загружаться начнет ))))
    все действия делаю на террабайтнике ссд, потом все валится в 4х террабайтные архивы на обычных дисках.
    если все делать на "винтах" - заметно медленнее работа в плане работы с с1.
    выгрузка (потоковая обработка сделанного) - без особых изменений.
    а вот сортировки разные, загрузка больших сессий типа 2000-5000 файлов и тп - в разы быстрее если на ссд.
    вон на картинках видно, загрузка ссд рабочего - 14%
    имхо прирост выхлопа в с1 увеличить путем втыкания видюх за 100кесов - так себе затея, вон, на 1060 обычной "древней" все летает
    qwz нравится это.
  5. вот счас репортаж выгружал
    1165 фоток, цветокор без слоев
    снято на А7-3
    полный размер жпег
    на вышеуказанной конфигурации - 27 минут
    это с ОБЫЧНОГО винта 7200об/256кэш
  6. Новые камеры, новые обьективы, устранение багов и ошибок....
    Ждём декабря месяца и выхода глобальных изменений!!!
  7. Конечно, обязательно обновимся. Тем более до декабря ой как далеко!
    pentacs нравится это.
  8. #3687 26 окт 2021 в 19:22 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 185
  9. Еще 10% можно сэкономить с кодом ALEXONRAW
  10. Интересно будет посмотреть, как реализована функция сшивки панорам. Своя это разработка с нуля или может лицензировали движок почившей Autopano Giga.
  11. Такой вопрос - при копировании настроек одной фотографии на другие - не переносится настройка кропа. Я помню что в каких=то прежних версиях это работал. не подскажете как добавить кроп в перенос настроек?
  12. mistfall, кнопка "копировать и применить" там можно настроить что копировать
    mistfall нравится это.
  13. не-не-не, там для кропа и проч. композиции отдельная галка в отдельном меню
  14. спасибо, разобрался, все работает!
  15. Тут тоже есть, раздел композиция
  16. слушайте, странная вещь, как я настроил "копировать и применить" - коррекции копируются, но только на фотографии по одной. А когда выделяешь весь сет и применяешь - не получается, применяется только к первой. не могу никак понять в чем дело и где настройка нужная
  17. Вот эту кнопку надо нажать.
  18. Он одноразовый. А общее правило, копировать {каждый раз] или нет - в отдельном меню.
    RailMan нравится это.
  19.
  20. Если это вопрос не сюда, то переброшу, только скажите куда
    Возникла проблема, может кто подскажет что делать
    Решил попробовать научиться фотографировать с передачей снимков на экран компьютера. ОС 7.
    Настроил, как в инструкции пишут, то есть отменил управление со смартофона, сделал подключение к удалённому ПК по ЮСБ. Установил на аппарате режим М. (кстати, дополнительный вопрос. Почему с режимом М программы, что С1, что Сониевская с аппаратом работают, а если А, то в упор не видят?).
    И тут компьютер вдруг стал заявлить, что появилось устройство, которое работает неправильно и его надо отключить .И отключал. И даже фотографии не смог сбросить так, как привык.
    Но как только опять включил управление со смартофона - компьютер принял фотик, как родного, зато программы его не видят
  21. Доброго времени суток!
    Должно Вам помочь:
    https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ru/contents/TP0002244130.html
    Эти настройки нужно проверить в первую очередь, Ваш пункт меню этот:
    Удаленный ПК:
    Используется Imaging Edge для управления изделием с компьютера, включая такие функции, как съемка и хранение снимков в компьютере.
