Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Пробовал на двух компах под семёркой. 14я ставится, работает, но... После завершения C1 в диспетчере задач остаётся висеть Capture One, и exe отвечающие за экспорт, диагностику, plugin. При этом на одном компе повторный запуск C1 невозможен (приходится завершать в диспетчере), а на другом второй (третий и ТД) экземпляр запускается и работает, но предыдущие висят и отъедают память. Предполагаю, что постоянное завершение процессов в дисп. задач вредно, да и неудобно. Но как решить проблему не знаю. Может кто-то знает - подскажите...
  3. Alex.V, да банально запускающий батничек написать, который будет запускать С1 через start /wait и по выходу из программы прибивать подвисшие процессы через taskkill.
  4. Спасибо за ответ. Направление интересное. Но после выхода из С1 система не выдаёт сигнала о завершении программы, поэтому не происходит перехода к следующей после start /wait ... команде батника (taskkill...)
  5. Здравствуйте всем!
    Такой вопрос. Снимаю на А7м2 в RAW, обрабатываю C1, затем экспортирую на диск в ipeg.
    Есть какая-либо возможность вбить дату в кадр или хотя бы менять имя файла, чтобы оно содержало дату?
    Спасибо за ответ.
    Я начинающий...
  6. Можно вставить как водяной знак:
    Файл - Экспортировать изображения - Варианты:
    Genisch нравится это.
  7. Спасибо за оперативный ответ. Буду разбираться
  8. #3607 25 апр 2021 в 17:21 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    RailMan, с водяными знаками не прокатило - у меня бесплатная экспресс версия (пока). Отложим на потом.
    С изменением имени файла при экспорте очень понравилось. Это мне подходит, спасибо!
  9. pentacs, первый способ, из прежложенных вами, реализовался хорошо. Второй и третий способы, наверное, в экспресс версии С1 не реализованы, как и водяные знаки. Возьму на заметку.
    Всем спасибо за участие
  10. #3609 25 апр 2021 в 18:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    Как будет возможность, переходите на платную версию. Во первых Вы получаете "бесконечную" лицензию, во вторых хорошую скидку при обновлении на новую версию и самое главное - у платной версии гораздо больше возможностей. p.s. Следите за скидками:)
    pentacs нравится это.
  11. #3610 25 апр 2021 в 18:54 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    Угу, щедрота разрабов прям безгранична...
    Я покупал по акции 19-ю версию за 90$ с возможностью бесплатного обновления до 20-й после ее выхода, и это было действительно хорошее предложение. При том, что полная цена 19-й версии была 129$.
    Сейчас мне предлагают обновиться до 21-й за 107$, и это с сезонной скидкой 40%. Цена без скидки - 178,8$
    Покупка Сони-версии для нового пользователя - 238,8$.
    В общем с учетом так сильно выросших аппетитов разрабов, я, как любитель, серьезно бы подумал о целесообразности покупки полной версии, при возможности юзать экспресс бесплатно.
  12. ??? Заглянул на сайт Captureone.com: Perpetual license для Sony - $199.
    В ноябре 2020 по акции BLACKFRIDAY30 перешел c версии Sony.20 на PRO.21, потому что предложение было очень, очень хорошее... как то так.
  13. Alikbars, у меня такую цену показывает, это с НДС
  14. pentacs, так у мну 20я и так есть))) А реально интересных предложений по апгрейду, с учетом уже вложенных средств, я не припомню.
  15. #3614 26 апр 2021 в 19:07 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    К вопросу об изменении имени выходного файла в C1.
    Хотелось бы убрать символы _DSC, те вместо _DSC1234.tif получить 1234.tif .
    Раньше как-то делал, но, к сожалению, рецепт не сохранился и восстановить не могу.
    Если кто-то знает - подскажите, пожалуйста.
  16. Проще в Powershell сделать команду или батником.
  17. #3616 27 апр 2021 в 12:14 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    Переименовал при экспорте. Получилось как-то так
    Для меня подходящий вариант
    0016_4.21.jpg - файл 0016 в апреле 21го года
  18. #3617 27 апр 2021 в 12:21 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 181
    pentacs, спасибо.
    Один раз при экспорте настроил, дальше автоматом будет счетчик увеличивать на единицу и приписывать дату. Наверное, при 9999 счетчик сбросится а дата будет другая, конфликта не будет.
  19. Да, там можно поставить 1, 2, ..., 6-разрядный счетчик. За день больше 999 кадров не наклацаю, может поставлю 3-разрядный счетчик, чтоб убрать лишний нолик впереди.
  20. Вот так получилось
  21. Спасибо за ответ.
    Уточню задачу:
    1 - Надо сохранить имена (и нумерацию) входных (ARW) - файлов
    2 и 3 - нумерация выходных должна совпадать с нумерацией входных
    4 - переименование вне C1 очевидно и неинтересно.
    Раньше как-то делал... Вроде перед именем выходного файла ( в output naming) добавлял конструкцию типа ???-4??? (??? - это то чего не помню) и первые 4 символа убирались
    То есть надо чтобы остался исходный файл _DSC1234.arw и в Output сохранялся 1234.tif
