Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 18
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Для Adobe у меня нормальных профилей нет, я перепробовал всё, что удалось найти в интернете - кривят все :(.
    По поводу яркости с моей кривой... Если Вам для снимка требуется экспокоррекция +1 в конверторе, значит Вы не использовали весь потенциал матрицы. Если бы Вы применили экспокоррекцию во время съемки, то получили бы меньше шумов, не допустив выбитых светов. Просто с моей кривой это сразу бросается в глаза.
    Экспонометр A700 оставляет запас в светах примерно 3,3Ev от 18% серого. Но не для каждого сюжета необходим такой запас в светах. Сверяйтесь с гистограммой, если до правого края есть запас, то очень полезно ввести положительную экпокоррекцию и получить меньше шумов при конвертации.
  3. #342 2 авг 2009 в 22:38 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 18
    to Niko81
    Кстати, для A700 в Adobe Camera Raw можете попробовать использовать профиль Adobe Standart от A900. Точность цвета будет много лучше, чем у стандартных для A700.
    Для этого переименуйте файл профиля "Sony DSLR-A900 Adobe Standard.dcp" в "Sony DSLR-A700 Adobe Standard.dcp" и отредактируйте с помощью какого-либо шестнадцатеричного редактора содержимое файла, заменив в заголовке Sony DSLR-A900 на Sony DSLR-A700.
    В Viste файлы профилей лежат в "C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Adobe Standard\".
    PS: Правда после такой подмены температура цвета будет отображать не правильные значения, что в общем-то не смертельно:).
  4. интересно...:confused:
    попробуем
  5. Подскажите, пжлста, как например сделать пакетную обработку по настройкам созданным для одной фотографии, т.е. скопировать индивидуальные настройки одной фото на другие (только не используйте слово "профиль" - я его пока не понимаю).
    и каков физический смысл цифр группы Sharpening:
    Amount 0 - 500
    Radius 0.2 - 2.5
    Threshold 0 - 12
  6. Нашел!!! Ctrl+Shift+C - на фото с которой копируем настройки, и Ctrl+Shift+V - на фото к которому применяем настройки
    но каков физический смысл цифр группы Sharpening:
    Amount 0 - 500
    Radius 0.2 - 2.5
    Threshold 0 - 12
    все еще не понятен
  7. dinsky
    28 мар 2006
    Повышение резкости этим метотодом состоит в локальном повышении контраста в окрестностях областей с меняющейся яркостью. Радиус - собственно есть радиус области, в которой все рассматрвиается. Порог (threshold) - условная величина перепада яркости в области, ниже которой алгоритм еще не применяется. Величина (amount) - условный коэффициент повышения контраста. При сильном повышении уровня (контраста) и сравнительно большом радиусе светлые участки могут выродиться в белый, а темные - в черные, образуется т.н. гало (halo).
    В фотошопе радиус меряется в пикселах, здесь - не знаю, подозреваю, что в миллиметрах при текушем разрешении. В чем меряются уровень и порог для практических целей не важно, легче пробовать и смотреть на результат.
  8. спасибо!
    в первом приближении понятно
    дальше опытным путем
  9. Phase One Capture One Pro 4.8.2 RAW-converter
    Capture One Pro 4.8.2-
    — поддерживает следующие модели фотоаппаратов:
    — currently supports RAW files from the following digital backs/cameras:
    Phase One: P 65+ (preliminary), P 45+, P 30+, P 25+, P 21+, P 20+, P 45, P 30, P 25, P 21 P 20, H 25, H 20, H 10, H 101, H 5, LightPhase
    Canon: IDs Mark III, 1D Mark III, 1D Mark II N, IDs Mark II, 1D Mark II, IDs, 1D, 5D Mark II (Raw files only), 5D, 50D (Raw files only), 40D, 30D, 20D, 10D, 450D/Rebel XSi, 400D/Rebel XTi, 350D/Rebel XT, 300D/Rebel, 1000D, D60, D30, Pro 1, G9, G6, G5, G3, G2
    Epson: R-D1 s, R-D1
    Fuji: S5 Pro, S3 Pro, S2 Pro
    Konica Minolta: Alpha 5 D / Maxxum 5 D / Dynax 5 D, Alpha 7 D /Maxxum 7 D / Dynax 7 D, A1, A2
    Leica: M8, D-LUX 4, Digilux 3, Digital Module R for R8 and R9 cameras
    Mamiya: ZD, ZD Back
    Nikon: D3Х, D3, D2Xs, D2X, D2Hs, D2H, D1X, D1H, D700, D300, D200, D100, D90, D80, D70s, D70, D60, D50, D40X, D40
    Olympus: E-3, E-520, E-510, E-420, E-410, E-500, E-1, E-10, E-20, E-330, E-300, E-400, C-7070, C-8080
    Pen tax: K20D, K10D, K200D, K110D, K100D Super, K100D, *istDL2, *istDL, *istD. *istDS2, *istDS (PEF files only supported)
    Sony: DSLR-A900, DSLR-A700, DSLR-A350, DSLR-A300, DSLR-A200, DSLR-A100, DSC-R1
    Adobe: DNG (raw DNG support only). The DNG support is not optimized for specific cameras.
    Новые функции Capture One PRO 4.8.2 :
    Появилась возможность одновременной конвертации одного RAW-файла в несколько форматов. Например, вы можете один RAW файл отправить конвертироваться сразу в полноразмерный TIFF и в JPG превью-файл.
    Появился Color Editor. Аналогичная функция была и в Capture 3 Pro версии, но теперь, она стала более продуманной и удобной в использовании. С помощью Color Editor вы можете работать индивидуально с любым цветом или оттенком на фотографии, изменяя его насыщенность, освещенность, а так же вносить другие изменения. И, что очень важно, вы сможете сохранить получившиеся настройки в виде ICC-профиля.
    Появилась функция Skin Tone, которая поможет вам просто и удобно работать с цветами кожи.
    Так же появилась функция Lens Correction, с помощью которой легко исправить хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование и прочие оптические дефекты изображения.
    Средства настройки пользовательского интерфейса, а также поддержка работы с несколькими мониторами. Styles: создавайте свои собственные уникальные стили.
    Tethered shooting: фотосъёмка в связке с компьютером.
    http://rapidshare.com/files/267249976/Capture1PRO4.8.2.30049.30005.Ml_krug.softarchive.net.rar
  10. дык все Про фичи появились уже в 4.5 - первой Про-четверке
    Skin Tool - это немного не то, это просто выставление ББ по коже (иногда удобно крайне, но не очень часто в моей практике)
  11. А где в С1 найти профили камер? Или где взять и куда кинуть?
  12. в папке где стоит прога
    (например D:\Program Files\Phase One\Capture One 4.50 Pro\Color Profiles)
  13. QuickStart! - Capture One 4.5 [Tutorial] 2 hrs / 32 tutorials
    Introduction(01:50)
    Layout
    Layout Options (02:27)
    Basics
    Basics pt. 1 (06:00)
    Basics pt. 2 (01:31)
    Menu Bar
    Importing Your Images pt. 1 (04:54)
    Importing Your Images pt. 2 (03:22)
    Setting Your Folders (03:34)
    Web Contact Sheet (02:13)
    Edit (02:15)
    View (04:37)
    Adjustments (03:55)
    Image Variants (03:44)
    Variant Tools (02:04)
    Camera / Windows & He|p (04:50)
    License Activation (03:02)
    Toolbar
    Toolbar (06:06)
    Thumbnail Size Adjustments
    Thumbnail Size Adjustments (02:25)
    Moving / Sizing & Cropping Your Image
    Moving / Sizing & Cropping Your Image (05:54)
    Adjusting Your Image
    Library (06:00)
    Quick Adjustment Tool (06:41)
    Color Adjustments (01:44)
    Exposure Tool (03:25)
    Composition Tool (04:50)
    Details Tool (02:57)
    Adjustments Clipboard (02:25)
    Workflow Demonstration
    Selecting & Assessing images pt. 1 (04:16)
    Selecting & Assessing images pt. 2 (03:26)
    Begin Conversion Process (06:37)
    HDR Demonstration pt. 1 (05:42)
    HDR Demonstration pt. 2 (05:09)
    Final Thoughts
    Final Thoughts (02:18)
    Credits
    About the Author (01:13)
    /http://uploaded.to/file/xzkxm1/VTC.QuickStart.Capture.One.4.5-iNKiSO.part1.rar
    /http://uploaded.to/file/zavtw8/VTC.QuickStart.Capture.One.4.5-iNKiSO.part2.rar
  14. #355 15 сен 2009 в 07:33 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 18
    http://www.google.com/language_tools
    Читаем хелп с помошью онлайнового переводчика.
    (Англосаксы и прочие грамарнаци нижеследующий текст могут пропустить, это не для них.)
    С моей точки зрения наиболее примлемы хелпы на чешском (можно и по тексту догадаться, особенно, знающим украинский язык) и немецком (в прошлом язык технарей и науки) языках.
    с чешского
    Как я могу редактировать только defnovanй (лат. definitio - предел, граница) цвета?
    Color Editor позволяет выбрать цвет и закрыть области скорректированы, не затрагивая другие цвета изображения. Редактор цветов разделить на базовые и продвинутые, основные Стандартное лечение, а также предложить более продвинутых специализированный инструмент defnovanэch корректировке оттенков цвета в терминах насыщенность, яркость, цвет и гладкость.
    с немецкого
    Как можно обрабатывать только указанные цвета?
    Использовать цвет редактор позволяет вам выбрать узкий диапазон цветов и Настройка этой области без другого цвета в записи beeinfussen.
    Инструмент "Цвет редактор" находится в районе с основными Функции и целый ряд передовых функций разделились. Области с основные функции, используемые для Стандартное лечение, а в местах с расширенными Действует гораздо более конкретные инструменты для редактирования более конкретно Нюансы в отношении насыщенность, яркость, оттенок и сглаживание ФНД.
    с английского
    Как я могу редактировать только defned (лат. definitio - предел, граница) цветами?
    Color Editor позволяет выбрать узкую область цвета, и изменить это области, не затрагивая другие цвета в захват. Color Editor инструмента разделяется на базовый и продвинутый, основные создан для стандартного редактирования, в то время как расширенный оказывают гораздо более специализированные инструмент для редактирования defned оттенков цвета в насыщенность, яркость, цвет и гладкость.
    самопал на русский (ни одного языка я не знаю, даже со словарями)
    Как редактировать только избранные цвета?
    Цветовой редактор позволяет выбрать цвет и определить рабочую область , не затрагивая остальные цвета на изображении. Редактор разделен на стандартный (базовый, основной) и расширенный (продвинутый) режимы, на основной вкладке стандартная коррекция, расширенный режим предлагает нам более точные инструменты, которые регулируют, для выбранных оттенков насыщенность, яркость, цвет и размытие (сглаживание переходов).
    http://69.64.47.32/330a3505-0085-42...e0b053ad8fe/Capture One 4.8 User Guide en.pdf (англ.)
    http://69.64.47.32/330a3505-0085-42...e0b053ad8fe/Capture One 4.8 User Guide de.pdf (нем)
    http://69.64.47.32/330a3505-0085-42...e0b053ad8fe/Capture One 4.8 User Guide cz.pdf (чешск.)
    Хелпы присутствуют и в папке с установленным С1, указанные мной имеют более высокое графическое разрешение. Все скрины четкие даже при увеличении до 300-400 процентов, так что и без переводчиков, пытливый читатель поймет по картинкам и ползункам, о чем идет речь.
  15. Чего обсуждаем? В С1 есть вкладка коллоредитор. Там нарисован цветовой круг с секторами и есть инструмент пипетка. Тыкаем в нужный цвет на изображении, получаем метку на цветовом круге и ползунки с насышенностью и хуе. Сектор можно расширять и сужать. 5 минут опытов и вы поймете - как пользоваться этой фишкой.
    Применяется она для того - что бы изменить оттенок и насыщенность какого то отдельного цвета не затрагивая остальные. Например - изменить оттенок травы не трогая цвет елок... :)
  16. Никто ничего не обсуждает. Есть много людей (большинство), которые не будут ни у кого ничего спрашивать, а разобраться хотели бы. Книжек на русском по С1 нет.
  17. Есть мануалы в интернете. Можно посмотреть http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:8065 У меня тоже где то валялся мануал. Лень искать. Поскольку я давно работаю с с1 он мне не нужен...
  18. Коллеги! У кого-нибудь С1 пересвечивает снимки? У меня на А200 пересвечивает? Кто-нибудь знает как решить эту проблему?
  19. Какие настройки по умолчанию в меню Быстрых настроек (Q-quiq).
    RAW - линеен и если к нему применить кривые с предустановками, тогда информация будет отличаться от той, что вы видели на дисплейчике ф/а.
    Основные характеристики -
    профиль - А200
    кривая - линейное представление
    Стили - не выбраны
    BB - снимок
    Экспопараметры - все на нулях
    ХДР - все на нулях.
    Предполагается, что вы ничего больше не двигали.
