от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
При нажатии кнопки Proof (Цветопроба) меняется что? В рецепте вывода какой профиль стоит? В меню View>Proof profile какой профиль стоит?
Добрый день. А что? обновление автоматически не происходит? Скачал установочный файл с новый версией. Её ставить поверх старой? Что будет при этом с настройками и лицензией. Спасибо.
1. Не меняется 2.srgb 3. в соотв. с рецептом вывода Я сначала тоже думал, что дело в выводе, но фигня в том, что меняется цвет просто при изменении масштаба изображения, без всякой выгрузки. Такая фигня только вот на нескольких кадрах. Думаю дело в температуре света и высоком исо и то, как это трактует капча.
Добрый день. Установлена Capture One Pro 20.0.2. Не могу назначить горячие клавиши на настройки кисти. Работают только горячие клавиши на увеличение/уменьшение размера кисти. Но вот назначенные клавиши на изменение твердости, прозрачности, заполнения кисти не работают. Не работают они и когда установлен набор по умолчанию (правда,там заданы клавиши только для изменения твердости). Работают только клавиши на изменение размера кисти. Это только у меня так?
Вышло обновление Capture One 20.0.3 для Mac и Windows с важными исправлениями ошибок и добавленной поддержкой камер и объективов. Камеры: Fujifilm X-T4 Fujifilm X100V Canon EOS M100 Canon EOS M200 Nikon D780 Nikon D3500 Olympus TG-6 Объективы Sony FE 24мм F1.4 GM (SEL24F14GM) Sony FE 600мм F4 ГМ ОСС + 1.4X Телеконвертер (SEL14TC) Sony FE 600мм F4 GM ОСС + 2X Телеконвертер (SEL20TC) Nikon AF NIKKOR 24mm F / 2.8D Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm F / 2.8G Pentax D FA 150-450 мм F4.5-5.6 ED DC AW Обновление рекомендуется для всех пользователей и является бесплатным обновлением для всех существующих владельцев и подписчиков Capture One 20. Capture One 20.0.3 release notes
Господа, по этой ссылке скидка 25 процентов для Capture One 20 для Sony по промокоду spring25 (но только до конца марта).
Вышла версия Capture One 20.0.4. с исправлениями ошибок и добавлением камер. https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360006844618-Capture-One-20-0-4-release-notes Для пользователей, имеющих лицензию, обновление бесплатное.
Здраствуйте! мучаюсь с программой после перехода с лайтрумом. 1. Это применение коррекций. во первых, у меня применяется коррекция только к первому из выбранных файлов, мучаюсь применяя ко всем по одному ( стрелочки вверху справа или горячие клавиши), второе , например у меня очень много файлов и я правлю и применяю по одной ко всем файлам (предыдущий пункт) и мне нужно одну настройку изменить, я выделяю все фоты серии в окно и изменяю настройку и она изменяется опять только к одному файлу( просто слезы и убиваю время по одной правя. почему ко всем выделенным файлам не применяется. в третьих, настраиваю применение коррекций в меню (adjastment clipboard), отмечаю галочками какие коррекции применять и тоже не работает( замучилась по одной фотки все коррекции править, столько времени уходит( когда в сете отобранных 300 фоток, мучение какое то. 1. не пойму преимущество слоев. в лайтруме очень быстро и легко можно было править конкретную область без всяких слоев. а тут - проще в фотошопе доработать. В лайтруме очень быстро можно было по градиенту коррекцию выбранной области делать. Заранее огромное спасибо за ответ.
Так, смотрите, там в верхней панели есть иконка применять все к главному, или всем выделенным. Настройки одного инструмента копируйте на панели инструмента (там есть стрелочка). Градиент делается просто по горячей кнопке (L для линейного) - и слой создается автоматом. Ну или радиальный T, кисть B...
Друзья, всем привет! Вопрос, бывает, что при импорте происходит какой-то сбой и не все фотографии перекидываются, поэтому при повторном импорте я ставлю чекбокс "исключить дубликаты", так вот, с1 исключение занимает какое то время, а в лайтруме это буквально несколько секунд, может можно как то ускорить процесс в С1?
А у Вас, случаем, файл подкачки в Виндоусе не отключен? (если у Вас вообще Виндоус ). Было давно подобное (правда, с Лайтрумом), когда я его сдуру отключал...
Импорт удобней т.к. можно сразу что-то применить, да и импортировать после предварительного отбора FastRawViewer.
Да это как то с лайтрума пошло все, а так наверно конечно удобнее сессиями, нужно попробовать ser_t, сам я ничего не отключал, приду домой, гляну, а так да, винда 10. qwz, хех, было бы неплохо иметь чек бокс с исключением дублей ток по имени в пределах допустим флешки, а то исключает минут 5 из 1000 файлов...
скидка продлена до конца апреля, ссылка и промокод тот же. Для тех кому Pro версия (для всех фотосистем) тоже 25 процентов скидка по этой ссылкe и промокоду 25OFF. Тоже в мае кончается.
На фейсбучной странице Capture One Pro запланирован прямой эфир на 5 мая. Держать в себе больше не могут: We don’t normally do this – but we’re so excited about what’s coming to Capture One that we can’t keep it a secret any longer. Что-то будет... ))) https://www.facebook.com/events/688115321962879/
Скорее всего просто новую версию представят. Сейчас тестируется уже 2 бета, с новыми функциями и новой иконкой.
Ну вот, теперь можно рассказать о новых фичах без нарушения соглашения о неразглашении. Их две. Обе не слишком оригинальные, но, ИМХО, крайне полезные: 1. Инструменты лечения и клонирования (healing & cloning) теперь могут использоваться многократно в одном слое (сами слои для лечения и клонирования - всё же отдельные). Инструменты ("кисти") теперь выглядят иначе. 2. Добавлена функция просмотра до-после (слайдер или переключатель на всё изображение).
