Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 17
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Вполне возможно, ведь профиль создавался для A700.
  3. А для А900 не планируете? Имхо, многие форумчане были бы Вам признательны. Я - в частности;)
  4. Не планирую, так как у меня нет A900 и скорее всего никогда не будет. На данный момент меня полностью устраивает A700, да и по совокупности характеристик она мне интереснее.
  5. #324 19 июл 2009 в 13:54 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 17
    sashman, спасибо за профили
    Небольшой пример, С1Pro 4.8.1, настройки по умолчанию:
    1. ICC Profile - SonyA700 Generic
    Curve - Film Standart
    2. ICC Profile - SonyA700 Sashman Generic
    3. ICC Profile - SonyA700 Sashman Generic
    Curve - Sashman Film Standart
    Цвета лучше, а вот в чем смысл использовать ваши кривые не понял - приходится корректировать экспозицию вверх
  6. #325 19 июл 2009 в 16:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 17
    На данном кадре у вас просто недодержка. При верной экспозиции кадры с моей кривой получаются с нормальной яркостью. На некоторых сюжетах может потребоваться прибавка общей яркости движком "Brightness". Но часто приходится делать и обратное - уменьшать яркость. Корректировать же экспозицию не требуется.
    Если все же считаете, что кривые для вас темноваты, можете использовать другие. Например, кривые от Olympus E-30 будут светлее, от Sony-A900 еще светлее. Но тогда придется часто корректировать экспозицию вниз.
    Для того, чтобы эти кривые появились в выпадающем списке "Curve" необходимо в папке C:\Program Files\Phase One\Capture One 4\Film Curves\ создать копию файла нужной кривой и переименовать его так, чтобы он начинался со строки "SonyA700-". Программа по умолчанию использует файл кривой с именем "SonyA700-Film Standard.fcrv".
    PS: Вообще, самого лучшего результата можно добиться, конвертируя в C1 с кривой "Linear Response", а яркость/контрастность доводить кривыми в Photoshop. Математика в C1 при применении любой кривой повышения контраста сильно задирает насыщенность светлых участков изображения. Photoshop делает это честнее.
  7. Спасибо за комментарии.
    Не, дело не в этом конкретном кадре. Это как пример, и примерно такая ситуация с яркостью почти на всех моих снимках с а700.
    В любом случае, это уже мелочи, не отнимающие много времени на корректировку.:)
  8. По параметрам конвертации не скажу, но у вас явно ушел баланс белого.
    Смотрите по числам.
    например, берем последнюю картинку. Значения в LAB
    Тени: сумка слева L=29, A=3, B=-17.
    Сумка справа: L=30, A=6, B=-14.
    Скорее всего левая сумка была не черной, а коричневатой. Но вряд ли фиолетовая.
    Света. Для простоты смотрим на пластиковый пакет:
    пакет слева: L=83, A=3, B=-16.
    Кожа (CMYK): от 26, 48, 44,1 у девушки слева, до 30, 40, 30, 0 на ноге у девушки справа.
    Вердикт: снимок слегка пурпурный и сильно синий.
    Скорее всего, камеру сбило "выбитое" небо...
  9. #328 26 июл 2009 в 15:24 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 17
    Подкорректировал свой профиль для A700. Скачать можно здесь профиль для A700.
  10. bglazyr, спасибо за столь пристальное внимание к фото!:)
    На самом деле снимал в RAW (авто ББ), а потом конвертировал в трёх конвертерах с настройками по умолчанию, чтобы сравнить цветопередачу.
    Всё-таки надеюсь, что кто-нибудь поделится профилями А900 для С1 или ACR
  11. да сделайте сами
    ненаучный метод такой - возьмите фотографию (или несколько)
    где есть предметы основныз цветов важных, ансыщеных и нет (зелень, пожулая и свежая, небо, кожа, молодая ине очень, на солнце и в тени)
    возьмите какой угодно фэйзвановский профиль, кот. нравится по цветовму балансу изначальному и общей насыщенности,
    потом лезьте в колор едитор>адвансед и спокойно подправляете оттенки разные
    потом сохраняте это в стиль
    проверяете на других фотографиях (лучше ихз других съёмок)
    так два-три раза и готово, сохраняте в ICC
    (как сделать его по-умолчанию тут писали)
    для другйо цв. температуры типа ламп накаливания лучше разные иметь
  12. Примерно так, только не "два-три раза", а 2-3 года по-моему. Сам себе уже несколько раз доказал - методом тыка, или примитивной самостоятельной систематизации ничего не добиться. Ну или по крайней мере для очень ограниченных условий съемки. Правильнее начинать, мне кажется, все таки с фотографирования как минимум специальной мишени.
    Также присоединяюсь к просьбе увидеть профили для ACR на А700.
  13. А для A200 профиль по цветам подойдет? Также хотелось бы увидеть профиль для А200 под ACR
  14. Niko81
    на этом форуме выкладыались неоднократно, последний раз вроде в теме про LR или Фотошоп.
    так же они лежат в нашем архиве и запрс в гугл выдаёт ссылки в первых двух запросах.
    http://81.115.30.35/wnu/A700_Profiles.zip
    http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1037&message=29636839
    http://anzua.mylivepage.ru/file/317/8823
    Удачи.
  15. и причем здесь Adobe вообще?
    тема как зовётся?
  16. Все это уже давно проходили.
  17. Все-таки скажите можно профили для А700 адаптировать по 200-ку, если да, то как?
  18. или ручками как я сказал или через покупку и съёмку мишени типа Macbeth color target
  19. Хотел бы от себя добавить, что для "кручении ручками" в Color Editor необходимо иметь как минимум откалиброванный монитор. И нужно обязательно проверять плавность переходов на фото какого-либо цветного градиента, особенно при изменении параметра "Hue" более чем на 2-3 единицы. Иначе можно выправить один оттенок, и загубить соседние. Тогда точно процесс создания профиля затянется на многие годы :).
  20. Вот про это и говорю, что все далеко не так просто, как тут говорят.
    Уважаемый Sashman, ваши профили и кривые для С1 понравились цветопередачей, но как и у других приходится делать экспокоррекцию на +1. Полторы недели пользуюсь ими.
    Но все-таки, нет ли Ваших профилей для Adobe`овских продуктов?
  21. про откалиброванный монитор это само-собой,
    да и я не предлагаю каких-то радикальных изменений
