от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
Ундервуд, а о чем вы именно вы спрашиваете? "Это" - это что? Аппаратное ускорение (использование OpenCL)? Если поддержка нужного OpenCL на вашей комбинации GPU/драйвер есть, значит будет OpenCL использоваться и Capture ONE. ps все это неоднократно уже обсуждалось в ветке и можно было бы просто воспользоваться поиском по теме... pss да и на домашней странице Capture ONE,еще с 7 версии сабжа пишут об OpenCL
Ундервуд, на скрине - "Аппаратное ускорение не работает". Должна быть надпись "Capture One использует аппаратное ускорение".
Не "должна". А "если": ps нередки случаи, когда видеокарта не поддерживает OpenCL в Capture ONE. К сожалению, и моя Intel® HD Graphics 4600 тоже. Так что нужно смотреть по конкретной карте.
Ундервуд, поддерживается и в триале тоже. вопрос драйверов, невредно сделать им "чистую" установку. и да, пойти в C:\ProgramData\Phase One\Capture One\ImageCore и удалить всё оттуда - тогда при запуска капча заново скомпилирует шейдеры и проч. для OpenСL
Ундервуд, почитайте форумы о драйверах. Не гонитесь за последними версиями, т.к новые версии не являются "протестированными и одобренными" разработчиками софта. (т.е этого сочетания железо+драйвер просто может не быть в списке поддерживаемых) Мне приходится сидеть на драйверах годовалой давности, чтобы нужный софт работал как надо. Причем часто разному софту разные версии подавай. Та еще темка...
Ундервуд, Обнаружил у себя аналогичную проблему и решил заморочится. Условия: W10 x64, GeForce GTX660 с драйвером 388.13 прилетевшим через службу обновления из репозитория Майкрософт, С1 11.2. После чистки папки C:\ProgramData\Phase One\Capture One\ImageCore и перезапуска С1 в ней создавался только файл ICOCL_all.xml, внутри которого была ошибка "Missing OpenCL Driver". Выкачал свежий драйвер 398.82 с сайта NV, установил, снова почистил указанную папку выше и аппаратное ускорение включилось. А вот так выглядит проявка нескольких фотографий, GPU явно задействуется: Грешу на драйвер из репозитория Майкрософт, он даже в панели "Установка и удаление программ" не отображался.
Не могу найти тему и соответственно автора: (Удалили?) Недели две назад соклубник выкладывал батник для копирования файлов настроек С1 в папку с равами. Файл назывался C1RAWsettingsCopy.bat Содержание: Код: @REM Запущенный в каталоге "Папка кадров" приложения Capture One 11 @REM копирует из подкаталога CaptureOne\Settings110 в текущий каталог файлы настройки RAW-файлов, @REM но только те, настройки которых изменены пользователем. @REM © Alexey Kulachatov FOR /F "usebackq delims==" %%i IN (`FINDSTR /M /C:"<AL>" CaptureOne\Settings110\*.cos`) DO COPY %%i . COPY CaptureOne\Settings110\*.comask . Сработало только однажды в первой испытательной папке. Дальше работать не хочет. Кто знает в чем дело?
Уважаемые коллеги! На liveclasses.ru можно приобрести уроки Александра Света по Capture One 11 со скидкой 50%. Акция будет 3 дня.
А вот немецкий тест видеокарт, где кроме игр есть и капча. Как я всегда и говорил по своим наблюдениям AMD заметно быстрее (RX 580 почти на уровне в два раза более дорогой 1080) http://www.pcgameshardware.de/Grafi...Rangliste-GPU-Grafikchip-Benchmark-1174201/2/
у меня радеон r9 290x , в аппаратном ускорении раза в 2 медленнее чем при нагрузке проца. смысла в этом аппаратном не много.
Поделитесь опытом. Возможно как-то чтобы после кадрирования картинка увеличивалась до откадрированного размера в окне? а то неудобно колесиком крутить..да и на следующем кадре иногда забываю вернуть масштаб..
Скачал пробную версию Capture Pro 11. При запуске выбрал лизензию Pro for Sony, не Express. Но в редакторе цвета нет вкладок advanced, skin tone. Деактивирую Pro for Sony, выбираю Pro лицензию. Результат то же. Вопрос: почему нет? Или надо оплатить Pro for Sony, что они активировались, а в пробной их нет?
Активация тут ни при чем. 100500 раз уже писалось в ветке, что во время действия триального периода программа ПОЛНОСТЬЮ функциональна. Не совсем понимаю, почему вы сразу не установили Capture ONE Pro... Хотя по функционалу Capture One Pro for Sony ни в чем не уступает стандартному Capture One Pro. Это в Express версии нет некоторых продвинутых инструментов обработки. Отличия в функционале между Capture ONE Pro и бесплатной Capture One Express for Sony можно посмотреть здесь Ну и заодно: Статья А.Света: "Как работает Capture One for Sony" здесь
Так я и установил Capture ONE Pro. Сейчас снова удалил программу, заново скачал CaptureOne.Win.11.2.0.exe (152 147 728 байт), и переустановил программу. При входе в программу указал Capture ONE Pro. Но все равно панель Цветовой редактор не раскрывается. Что я делаю не так?
