Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 140
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. #2781 12 мар 2018 в 16:35 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 140
    qwz и nauticus нравится это.
  3. Зачем так сложно? И причем тут ютуб?
    Прямые ссылки на последнюю версию DC 16.01.2018:
    Capture One Pro 11.0.1.40 Mac
    Capture One Pro 11.0.1.30 Win
    Естественно, триальная версия...
    зы прямые ссылки на скачивание есть в самой теме, как последней версии, так и предыдущей. Просто нужно немного полистать назад...
    Hunter нравится это.
  4. происки)))
  5. Поставил на свой старенький аппарат с 4 гигами ОЗУ, проц Core(TM)2 Duo Е7300 2.67ГГц, Win 7SP1 64 бит, на попробовать после лайтрума
    версию 10.1.2.23, большая не стала на мою систему. То, что летает после лайтрума не заметил, специально не замерял,
    но на прорисовке при перемещении ползунков реагирует не сразу, экспорт тоже не быстрый.
    Была мысль добавить оперативку, но прочитал, что мать поддерживает только до 4 Гб, а все менять ... Пока потерплю.
    Картинка на первый взгляд получилась "красивее" с меньшими кручениями движков, при том, что навыка никакого, несколько видеоуроков посмотрел только.
    Вопрос: в лайтруме можно было выбрать цвет из нескольких предустановок Дневной, Облачно, Тень и др., в С1 их нет, или я что-то не так сделал?
    Когда-то давно пробовал 8-ю версию, там было несколько предустановок, или на ней я как-то подцепил настойки лайтрума?
  6. awas1, Предустановки ББ тут тоже есть, смотрите внимательнее.
  7. Может я не там смотрю? Предустановки тона кожи есть, а ББ только мой и "Кадр". ББ_1.jpg ББ_2.jpg
  8. awas1, попробуйте обновить версию C1 мб вашей камеры нет в поддержке еще ?
  9. #2788 20 мар 2018 в 15:09 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 140
    Skai, спасибо за наводку.
    Итог: загрузил рав от 850-й - предустановки есть, а для 580-й нет, а её оставил, т.к. макро на нее снимать гораздо удобнее - лайвью и откидной экран, да и двумя камерами репортаж гораздо оперативнее снимать.
    Кстати профиль для нее в С1 есть.
    Добавил: На офсайте 580-я есть, но там похоже для последней версии данные.
  10. Решил опробовать Capture One 11. Все установил, запускается. Но в списке операций висит процесс "настройка аппаратного ускорения 0%" и крутится вечно кружок загрузки. Не могу сохранять фото, поскольку этот баг создает очередь в операциях. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  11. Отключите аппаратное ускорение в настройках.
  12. Fate-X, поможет либо отключение аппаратного ускорения либо замена видюхи.... у меня на HD7970 тоже висел прогресс бар постоянно. но обрабатывать не мешало.... в итоге как то убрал это окошко и все.
    Можно дрова обновить попробовать.
  13. Поставьте самые свежие драйвера для видео.
    И удалите все файлы из C:\ProgramData\Phase One\Capture One\ImageCore
    перед запуском.
  14. В настройках программы отключал. Не помогает. Драйвера на видео самые последние. Видяха GTX 1060 6gb. Обрабатывать не мешает это. Потом обработанный снимок не экспортировать, поскольку эта операция висит в очереди...
  15. Проблему РЕШИЛ !!! Я выбирал альтернативный путь для установки программы. Если поставить по умолчанию, то все работает.
    Трутень и Skai нравится это.
  16. Не конвертируются RAWки на моем "планшете" от слова совсем.
    Процесс даже не начинается. Грешу на аппаратное ускорение. У меня постоянно висит окно что идет настройка аппаратного ускорения и всегда статус 0%. Я его просто закрываю если вылазит. Но тут стал конвертить и не пошло :(
    Отключил в настройках аппаратное ускорение окно не исчезло.
    C1 v11
  17. Если исключить проблему некоей несовместимости с ОС, именно с вашим железом и именно с вашими дровами, то причины могут быть как типичные именно для этой программы, так и в принципе для всего софта:
    1 .В некоторых случаях при проблемах именно с запуском сабжа и нестабильности в работе помогает переустановка Net Framework всех версий. А также установка/переустановка свежих DirectX, последних С++
    2. Кирилицу надо убрать (если есть) не только из названия файлов, но и из названия папок во всей иерархии. Только латиница. Это старый периодический глюк С1, ещё с 8 версии.
    3. enabling OpenCL. Или наоборот - отключить.
    4. Видеодрайвера. Есть примеры, когда на более старых версиях дров, не только видеокарты (сам лично с таким сталкивался) C1 работает, на последних - ни в какую. Подчеркну: речь не только о дровах самой видеокарты.
    5. Переинсталл с полной чисткой реестра различными способами.
    Есть ещё одна вполне весомая причина, это самый тяжёлый случай: ХЗ.
    Иногда установить причину глюка не представляется возможным. От слова совсем. Тогда помогает лишь откат или восстановление из образа.
  18. Почему-то все хотят именно включить ускорение :)
    Но у меня Atom и я так понял это все несовместимо. А выключить я не могу :(
  19. Arch0n, выше писали что при переустановке в каталог предлагаемый по умолчанию все заработало. К вас имя пользователя написано латиницей или кириллицей? Попробуйте сделать второго пользователя с латинским именем.
    Попробуйте рубануть видеокарту в диспетчере устройств и пока она будет искать дрова - отключить аппаратное ускорение в с1. (или удалить папку с пользовательскими настройками) Ну и игры с дровами как писали выше...
  20. Skai, так оно уже выключено:
  21. На Win XP 32, 4 ГБ оперативки, какая версия подойдет?
