от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
Простите если такой вопрос уже был но первые 2 страницы поиска не дали ответ... Как в 11 версии сохранять настройки конвертации в текущей папке как это например делает Adobe Camera RAW?
(ругаюсь матом) я, наверное, такой тупой, но не могу понять - как отменить кадрирование? В LR есть просто функция такая - очистить кадрирование. А тут нет такого... Вроде.
...или сброс кнопкой на панели Crop. Что б настройки были с картинкой C1 может сунуть её, картинку, в *.EIP - это zip-архив без компрессии (вот зря, что без) + настройки.
Спасибо перечитал. Да у меня та же проблема хочется чтобы в той же папке оставались рядом с равом файлы настройки только тех файлов которые я "потрогал" как ACR. Все таки я старомоден и архив равок веду вручную. Даже програмульку написал которая чисти каталог от равок рядом с которым нет файла xmp. Интересная тема. Она тоже решала бы мою проблему если бы другой софт понимал что это такой рав с настройками. Но всё равно спасибо теперь буду знать что это за формат
Всем привет! Подскажите, есть ли возможность настроить отображаемые параметры снимка в нижней строке программы? По типу как у лайтрума в оверлее.
Ещё раз? оверлей есть в виде слоя с настраиваемыми параметрами метаданных, подписью и т.п. А то, что под окном просмотра - оно не меняется.
Слой с параметрами - это тот, что при экспорте накладывается? Я имею в виду у лайтрума "Show Info Overlay" - наложение в 3 строки любых параметров из exif'а снимка поверх изображения в основном окне. Вот что-то подобное хочется увидеть.
Можно вот так: Но я не знаю, реально ли вывести только показ на экране, но не в файле (разве держать для этого второй рецепт специальный, в Корзину;-)
Ясно. Я пока вывел 2 панели метаданных в левый нижний угол, одна для разрешения, а другая для экспопоправки: Минусы: -надо прокручивать эти панели до нужных строк при каждом запуске; -убого по сравнению с LR.
Я не очень понимаю их необходимость в обычной жизни. Тестерам ещё ладно, сравнивать и выводить вместе кропы и т.п.
Предисловие: у меня старенький, но актуальный i7-3770к, относительно свежая видюха Geforge 1060 6ГБ. 16ГБ ОЗУ, обычные винты (не SSD). Вопрос: мне кажется или это реально Capture One чуть ли не на порядок быстрее, чем Lightroom? И фотки открываются в разы быстрей и операции применяются быстрей, и конвертирует, что удивительно, раз 5 быстрей, не меньше. Я вообще в шоке. В приятном шоке. Делаешь 100%, в C1 где-то секунду пауза, после чего равка "проявлется" и показывается полная резкость. В LR приходится ждать секунд 5 и, кстати, не всегда даже показывается. Простейшее панорамирование - просто по 100% масштабу фото навигацию делаешь. С1 плавно, LR дергается, словно Doom на 386 процессоре. И так далее. Проверял аппаратное ускорение. Вроде, везде все включено. Но разница в производительности просто огромна. У вас также?
qwz, например, hi-res у олимпуса сразу требует другого подхода к обработке. RED, Процессор i7-7700k, кэш на SSD: 100% у С1 отображается через доли секунды, LR - мгновенно. Панорамирование и там и там плавно, без рывков. Реакция на сдвиг ползунков у LR мгновенная, С1 с очень незначительной задержкой. Аппаратное ускорение особо на скорость работы не влияет. Вот скорость конвертации у С1 поразила, специально засек время - 80 равов в минуту с аппаратным ускорением. На ноуте i7-4712HQ с кэшем на SSD: С1 - уже заметные задержки при сдвиге ползунков, особенно в сравнении с LR, у которого, почти как на компе, все практически мгновенно. Скорость конвертации С1: 24 тех же равов в минуту.
Berilyon, значит, у меня какие-то косяки с интерфейсом LR. Блин, но на ноуте LR у меня работает примерно также... С1 там не ставил. Но то, что 100% проявляется в LR очень долго везде - это я не обманываю, честное слово.
RED, А LR у Вас более ранний, чем версия 7.2? В последней скорость работы улучшили (правда, у разных людей - все по-разному, у меня явно быстрее стал).
Да, 6.0. На ноуте вообще по-моему, 5.х какой-то древний. Главное, равки с А99 понимает В любом случае, Вас понял - как надо будет вернуться на LR, предварительно обновлю.
RED, у меня на 4770 тоже быстрее c1, а вот последний релиз лайтрума как то вообще затуканил. Но, если на практическе том же железе, но под маком запустит c1 (только ссд интеловская вместа самсунговской) то там с1 вообще летает, практически нет тормозов при работе с ползунками и увеличением. Вот только на хаке не заводится звук у меня никак так что все равно основная рабочая система это винда.
