Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 137
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Мне не нужно подгружать все файлы из папки. А закидываю я предварительно выбранные из просмотрщика. Что не так?
    Кааак?
    Вот меню:
    И тут же видно, что Library пуст
    Могу только импортировать фото, или ранее созданные каталоги/сессии.
    Тут можно подхватить из той же папки либо скопировать в другую. Это же окно всплывает, когда я закидываю файлы перетаскиванием.
    О каких режимах речь?
    Далее об экспорте. С выводом жпг все ясно. А как вытащить файлы настроек (adjustments)?
    Получилось только вот так:
    Но при этом он дублирует оригинальные равы. Да, рядом появляется папка с нужными файлами. Но вот как ее получить без этого экспорта? Чтобы они не во временных папках висели, а оставались в нужных папках?
    В плане обращения у ACR все намного проще и логичнее ((
  3. chesopuz, грохал! не помогает.
    На этих скринах "первый запуск"
  4. Комрады, как перенести панель превью из правой части вниз?
  5. А у Capture One есть опции командной строки?
    Особенно интересует Express for Sony.
  6. #2728 14 дек 2017 в 16:39 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 137
    chesopuz, всему виной Express for Sony. Тут без сессий и все сводится к каталогу.
    Об этом отличии от ПРО они умолчали.
    Жутко неудобно, что даже в режиме сессии при путешествии по дереву папок С1 тут же бросает свой мусор в каждую папку и для каждого файла, даже для тех, что я не трогал. Это и превьюшки, это и настройки и еще какая-то фигня.
    Просто брееед. Выбешивает такое поведение.
    И это единственный способ, чтобы настройки автоматом бросались в исходные папки.
    В итоге вместо 50 кб нужных файлов я получаю 50 мб мусора (в конкретном случае из 20 фоток)
    Пожалуйста, кто-нибудь, скажите, что это не так, что я не разобрался и есть другой выход или возможность настроить!
  7. А как в хотите-то - что б он с RAW работал напрямую без кешированных превью? И настройки конвертации куда писал?
    Тогда используйте каталог.
  8. qwz, В идеале, как ACR - закинул туда перетаскиванием (или из другого софта "открыть в..") 20 выбранных фоток из 50ти. Покрутил из них 15, 5 решил не трогать. В итоге получаю в том же катологе 15 *.xml файлов только для тех равок, которые трогал. Никаких превьюешек и xml для нетронутых файлов, никакого мусора.
    Ок, каталог.
    Есть значит экспорт оригиналов с натройками (adjustments *.cos).
    Как еще можно вытащить эти *.cos без экспорта дубликатов самих равок?
  9. Ужасно раздражает, что если по правой кнопке выбрать Show In Library на фото из смарт альбома, то перебрасывает в нужную папку, но совсем на другое фото. Уже 3 версии этот баг присутствует.
    Хотелось бы узнать, у всех так или я что-то делаю не так? В библиотеку просто добавлены папки на диске, без импорта в каталог.
  10. Пожалуй, в этой теме тоже продублирую, т.к имеет прямое отношение:
  11. Писал в поддержку свои не очень приятные впечатления по работе с сессиями и каталогами. Описал что не так и как сделать лучше, а именно интересует режим работы на лету или работа с папками (в режиме сессии) без излишнего засерания моих папок всяким мусором. Т.е акцент на том, что автоматом должны бросаться файлы настроек только для тех равок, которые я крутил (т.е как ACR ведет себя), а не для всех подряд + превьюшки и еще какой-то мусор.
    Не знаю, насколько они там правдивы в своих обещаниях, но ответили, что взяли на заметку, передали девелоперам, и когда-нибудь сделают. Когда - обещаний не дают.
  12. Ребят, есть у кого-нибудь код скидки на Capture One Pro 11?
  13. Спасибо. Но этот код для Sony-вского Capture One Pro не работает, только для общего.
  14. Раньше работала.
  15. Для Sony промо не работают сейчас.
  16. Нашёл в интернете одну рабочую промо. 10%
  17. Поделитесь?
