Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 120
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. А попробовать никак? :)
    Да, всё как обычно: накатываете поверх предыдущей версии.
    ps я всю жизнь с С1 так делаю...
  3. а в 9 версии профили камер от shaman работают? и куда их кидать надо
  4. Просто мне кажутся нынешние изменения существенными, а до этого я переходил с 6 на 7, с 7 на 8 и так далее. Поэтому все сносил перед установкой)
  5. Не цепляется камера а900 к программе. Во вкладке "Камера" она прописывается,но при выборе открывается окно "События" и пишет Camera error....
    Может что не так делаю или что-то не настроил? Где копнуть, кто подскажет?
  6. Уважаемые форумчане. Capture One пользуюсь с 6 версии. При установке на свежую систему версии 9.1.1 получается странное явление. При записи обработанного файла «звёздочка» крутится бесконечно, в окне пакетной обработки появляется файл, но обработки не происходит, т.е. файл на диск не записывается. Семёрка на этой системе работает корректно. На другой системе 9.1.1 работает корректно. Программу сносил, чистил реестр и диск, но проблема осталась. Кто может помочь?
  7. #2388 4 май 2016 в 20:51 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 120
    Добрый день.
    Скачал альтернативные профили для своей камеры. Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы по умолчанию загружался альтернативный профиль, а не штатный? А то далеко лазить. Можно, наверное, горячую клавишу настроить, пока не разбирался с этим.
    Спасибо.
  8. [​IMG]
    Capture One Pro 9.1.2 Build 15
    DC 20.05.2016
    Прямые ссылки на скачивание:
    for Windows
    for Mac
    [CUT=Изменения: ]
    9.1.2 Bug fixes: Win
    Functionality Bugs:
    • Fixes crash when opening file browser dialogs for import/backup/etc
    • Fixed various crashes
    • Fixed a paste board issue so keywords are always included when doing on copy/
    apply
    • Fixed an issue with spot tool and Local White Balance
    9.1.2 Bug fixes: Mac
    Functionality Bugs:
    • Fixed a crash when generating thumbnail icons for some images
    • Crop tool: fixed a bug causing the crop unit not to be persisted
    • Library tool: fixed an issue causing Catalog folders to be sorted incorrectly when
    sorting by name
    • Library tool: fixed an issue that prevented system folders to be set as new Trash
    folder
    • Fixed an issue causing some variant adjustments not to be saved when closing the
    document for verify & repair
    9.1.2 Camera Support
    • Canon 1Dx Mk II + Tethered Support
    • Canon 80D + Tethered Support
    • Canon 1300D + Tethered Support
    • Nikon D5 + Live View Support
    • Added D810A Live View Support
    • Panasonic DMC-G70
    9.1.2 Lens Support
    • Olympus Zukio Digital ED 8mm Fisheye 1:3.5
    • Olympus M.Zuiko ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
    • Zeiss Loxia 2/35 (E-mount)
    • Zeiss Loxia 2/50 (E-mount)
    • Zeiss Loxia 2.8/21 (E-mount)
    • Zeiss Touit 2.8/12 (E-mount)
    • Zeiss Touit 1.8/32 (E-mount)
    • Zeiss Touit 2.8/50 (E-mount)
    • Zeiss Batis 2.8/18 (E-mount)
    • Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
    • Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f3.5-5.6
    • Rodenstock HR Digaron-SW 5.6/90 mm/Aerial
    • Rodenstock ALPA HR Alpagon 5.6/90mm[/CUT]
    CaptureOne 9.1.2 Release Notes
  9. [​IMG]
    Capture One Express for Sony 9.1.2 Build 15
    DC 20.05.2016
    for Windows
    for Mac
  10. Когда пипеткой водишь есть RGB числа и есть 4ое серое, что оно означает? Можете подробно рассказать или скинуть ссылку, где про эти числа можно почитать.
  11. Яркость каждого канала + общая(средняя). В гугле можно поискать "Цветокоррекция по числам". Классическая книга на эту тему - Photoshop для профессионалов. Классическое руководство по цветокоррекции.
    Первая попавшаяся статья - http://fototips.ru/obrabotka/cvetokorrekciya-po-chislam/
    Если я правильно понял вопрос, конечно :)
  12. #2393 31 май 2016 в 21:22 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 120
    От модератора - не нужно цитировать предыдущий пост целиком.
    Отредактировал пост. Предупреждение за сверхцитирование (оверквотинг) -
    нарушение Правил форума.
    Да точно, общая яркость! Это то, что мне было нужно, спасибо!
  13. Коллеги, а в чем основные отличия экспресс-версии от ПРО?
  14. Отличия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony: здесь
  15. Привет всем, тыкните пальцем где ставить копирайт или водяной знак как-то так называется или это про версию надо?
  16. Коллеги, просветите - поставил последнюю версию для Сони. И что-то она совсем не быстро работает, в отличие от ACR или родного IDC. Железо вроде нормальное - 4770К + 32 Гб ОЗУ.
    - - - Updated - - -
    И вообще с этим импортом - экспортом - что-то кажется жутко неудобной. Никак это не обойти?
  17. Кто подскажет, ставится все время только соневская версия... Хотя в релизе пишут, что при установке можно выбрать версию и потом бесплатно 30 дней пользовать. Как сделать, чтобы была возможность выбора при установке? Хочу попробовать, какие потребности будут из С 1 выходить картинки с D7D....
