Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 12
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. С причиной высветления кажется разобрался. В 3-й версии можно было выбрать camera profile, я всегда использовал Adobe RGB. В новой 4-й версии профиль камеры похоже выбрать нельзя, только модель
  3. можно выбрать любой входящий профиль
    в меню выбора профиля - Show All
  4. По умолчанию определяется профиль камеры, которая прописана в EXIF. Если подгрузить профили - их можно выбирать. В установочном пакете проги профили только от С1.
  5. спасибо, но у меня все равно не получается выбрать цветовой профиль для камеры Adobe RGB. Может что-то не так делаю?
    Копирую профиль Adobe RGB.icm в папку Color profiles/ Dslr.
    Профиль выбираю в Quick > Base characteristics > ICC Profile, но Adobe RGB там не появляется.
    в 3-й версии работал по такой схеме:
    Camera product: KM D5D
    Camera profile: Adobe RGB
    Working space: Adobe RGB
    Все это выбиралось в одном меню, как теперь настроить так же - непонятно
  6. это потому что у С1 профили от адоб не действуют. У С1 свои собственные профили. Включите отображение расширений файлов и посмотрите их расширение.
    В С1 попробуйте выбрать в этом меню профиль камеры, а затем профиль Phase One... портрет нейтрал хотя бы...
    хотя вряд ли станет лучше...
    Надо искать профили под С1. Но, они платные...
  7. Простите, а как там к доктору то обращаться?
  8. архив с софтом скачиваете, там все будет
  9. открываешь папку патч, тыкаешь по инсталяшке и указываешь путь туда где лежит экзешник С1
  10. Чет я нихрена не понял. У меня в папке скачанной сам экзешник, Gold WareZ, Capture One Release Notes, Папки Links и Cure, В Папке Cure есть какой то патч. Это он? Если да, то как пользоваться? Можно пошагово?
  11. А, все, кажись разобрался. Теперь она не просит выбрать триал или активацию. Наверное будет работать. :)
  12. Раз уж новый С1 поддерживает а900, конвертнул рулеровские равы, которые он выкладывал в обзоре по а900 (там было, насколько я помню, ACR 4.6 бета). Шарпенинг, шумодав, де-муаризация - в ноль.
    ACR 4.6 beta
    C1 PRO 4.5.1.
    Чтобы получить картинку как с ACR 4.6 beta, в С1 надо шумодавить канал Luminance, при этом канал color оставлять незашумодавленным. Короче, самый честный конвертер ACR опять лажанулся на камерах Minolta/Sony.
  13. #232 18 ноя 2008 в 15:05 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 12
    Парни, установил себе Capture One 4.5 pro.
    Все отлично, но какая-то трабла с цветопередачей. Виндовый вьювер, Фотошоп, ЛР, Корел отображают цвета одинаково, а С1 выдает каку-то жуть с желтым оттенком и модифицированными кривыми...
    Фото с работы не могу выложить :(
    Профиль во всех прогах sRGB. В C1 аналогично и еще профиль камеры А900 Generic. Пробовал открывать фотки от А100 и А700 - разница есть, но не так критично, как на А900 :(
  14. Посмотри что с профилем отображения. Сейчас не могу посмотреть как должно быть. Дома посмотрю.
  15. ally, спасибо. Проверил все везде еще раз, перезагрузил комп и все стало нормально.
  16. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    у меня этот эффект сразу после установки тоже был. потом какимто образом исчез. не помню как. в старом капчуре была кнопочка, которая отключала этот эффект, а в новом я по закладкам долго лазил чета делал, но не нашел где отрубить. В итоге бросил это дело. Назавтра включил комп, загрузил прогу - все нормально...вот такие приключения:)
  17. Комрады, выручайте. Пользуюсь в основном Capture One. Вроде никаких настроек не менял, но не так давно у меня программа стала работать в каком-то странном режиме сессий. Как раньше не могу просто развернуть крайней левой кнопкой список жестких дисков и выбрать нужную папку с файлами для обработки, теперь этот процесс на много геморройнее и длиннее, но это не самое забавное, программа теперь создает какую-то непонятную папку для временных файлов в моих документах, которая быстро разрастается на гигабайты. Версия 4.5. В настройках не нашел =(
  18. Извините, если это уже обсуждалось, но, что, С1 4.5.1 так и не научился понимать правильно cRaw???? Или я что-то, где-то не включил???
    Вот решил его освоить - очень понравился (после стандартного что идет с камерой), но блин - у меня куча материала отснята именно в cRaw, а он в пересветах кривит картину... :(
  19. Не правильность понимания сРава заключалась в не корректном понимании ("обрезании") цвета.
    Фотошоп и С1 видят равы с А700 на ИСО100 с разницей в ступень.
    Настройки для версии 4.5, аналогичные версии 3.7 standart look:
    Sharpening:
    Amount 130
    Radius 1.3
    Threshold 1
    Noise Reduction:
    Lumiance 95
    Color 35
    По умолчанию там нечто не вообразимое...
  20. Негатив, а шумодав на 95 это не многовато? Мыльно ведь получается!
  21. Есть у кого-нить С1 про 4.6 с ключиком?
