Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. #2281 12 ноя 2015 в 11:57 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Конечно можно.
    Настраивается также в "output". Там субвкладка - "file", - "root folder" нужно выбрать "image folder".
    sv-sakh, непонятно тогда :(
  3. Вообще странный случай. У себя такого не замечал. Может проблема с версией C1 - кривая попалась? Попробуйте скачать с оф сайта бесплатную для SONY
  4. Это у вас только профили самого фото выставлены. А есть еще профили монитора и рабочего пространства, да еще и CMS должна корректно работать. От смотрелки тоже зависит, например, популярный у несведущих фастстоун не может корректно с CMS работать, он цвет искажает. Подозреваю, что в настройках CMS все дело.
  5. #2284 13 ноя 2015 в 08:11 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Скачал пару недель назад с оф сайта, только не урезанная бесплатная а ПРО для Сони. Скачивал с тем расчетом, что если устроит то 50$ за хороший софт - не деньги. Кстати более чем устраивает, если не учитывать той проблемы о которой спрашиваю. Так что с окончанием триала буду покупать и вступлю в ряды предпочтителей капчуры.
    Так всё смотрится на одном и том же мониторе из разного ПО, значит проблема точно программная и точно ПО (хотя я уже ничему не удивлюсь).
    Что это? И как это правильно настроить?))
    Первым делом проверил.
    Наверное проще будет сделать скриншоты из кэпчи фотошопа и смотрелки, чтоб понятно было о чем речь.
    Как доберусь до домашнего компа - сделаю всё и выложу.
  6. Вот с изучения этих ОСНОВ работы с цветом и начните. CMS - color management system ( вещь программная). Штука непростая, но без ее освоения и правильных настроек ничего путного не получится, цвет вечно будет не тот.
  7. #2286 14 ноя 2015 в 10:37 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Прямые ссылки на закачку Capture One Pro 8.3.4.19 DС 19.10.2015
    for Win здесь
    for Mac здесь
    [CUT=Полный список обновлений:]
    Поддержка новой OS
    • Mac OS X 10.11 El Capitan
    Поддержка новых камер
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Sony ILCE-*7RM2 (a7R II) uncompressed support
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемки в компьютер для Sony ILCE-*7SM2 (a7S II) including uncompressed
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Sony DSC-*RX1RM2 (prelim) including uncompressed support
    • Обновлена поддержка RAW файлов для Panasonic GX8
    • Обновлена поддержка RAW файлов для EOS M3
    • Обновлена поддержка RAW файлов для Leica Q
    • Обновлена поддержка RAW файлов для Pentax K3 II*
    *Pixel shift mode не поддерживается
    Исправлены ошибки
    • (Win) Fixed: Sync issue with Capture Pilot Geo tags and XMP
    • (Win) Fixed: Issue moving images with local adjustments
    • (Mac) OpenCL crash with Nvidia cards on OSX 10.11
    [/CUT]
    Capture One 8.3.4 Release notes
    Русская справка Capture One
    здесь
  8. #2287 14 ноя 2015 в 11:46 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Бесплатная Capture One Express (for Sony) 8.3.4.19 DС 19.10.15 г.
    Прямые ссылки на закачку:
    for Win
    for Mac
    Различия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony здесь
    Русская справка Capture One здесь
  9. #2288 18 ноя 2015 в 17:34 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
  10. Сам себе и отвечаю. Попробовал на крайней версии - сжатый 14-бит RAW работает.
    Признаться, не ожидал такого подарка от С1. С чем себя и поздравляю ))
  11. #2291 30 ноя 2015 в 19:18 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Capture One Pro 9.0.0 bild 263
    DC 30.11.2015
    for Windows здесь
    for Mac здесь
    Capture One 9 Release notes (rev 1.2)
    Capture One Pro 9 quick start guide
    [CUT=9.0 New Features:]
    This is a major release, with new features and is a payable upgrade from previous verisons
    of Capture One. Highlights include:
    • New Keyword Tool
    • New Keyword Libraries Tool
    • Additive Keywords And Lists
    • Sortable Keywords
    • Flow And Airbrush Masking
    • Mask From Color Editor (beta)
    • New Color Editor Interface (Scalable)
    • Straight Line Brushing
    • Link Brushes
    • New Contrast Engine
    • New Re-Scaling Engine
    • New Local Adjustment Curves
    • New Luma Curves Tool (Scalable)
    • XMB Battery Status
    • Export Originals as EIP (Catalog)
    • Capture One Colors for DNG*
    9.0 Camera and Lens Support
    Zeiss Milvus 50 mm F2 Lens Profile
    Zeiss Milvus 100 mm F2 Lens Profile
    Zeiss Milvus 85 mm F1.4 Lens Profile
    Zeiss Milvus 21 mm F2.8 Lens Profile
    Zeiss Milvus 35 mm F2 Lens Profile
    Zeiss Milvus 50 mm F1.4 Lens Profile
    Sigma 24-35mm F2 DG HSM | A Lens profile
    Sigma 50mm F1.4 DG HSM | A Lens profile
    Sigma 30mm F1.4 DC HSM | A Lens Profile
    Sigma 24mm F1.4 DG HSM | A Lens Profile
    Canon EF 11-24mm f/4L USM Lens Profile
    Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED Lens profile
    Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f2.8 PRO Lens Profile
    [/CUT]
    Краткий обзор новых возможностей Capture One 9 от А. Света.
  12. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    Поставил, просит 40 евро, чтобы быть официальной с предыдущей про для сони)
  13. Да 30 дней.
  14. Capture One Pro 9 | Introducing Capture One Pro 9
    [video=youtube;-TK63TpZSa4]https://www.youtube.com/watch?v=-TK63TpZSa4#t=28[/video]
  15. #2296 30 ноя 2015 в 22:56 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Бесплатная Capture One Express (for Sony) 9.0.0.263 DС 26.11.15 г.
    for Win
    for Mac
    Русская справка Capture One 8 здесь
  16. А с меня паразиты списали 50!!! Как за новую((((
    Хотя я делал апгрейд(((
  17. #2299 1 дек 2015 в 02:01 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 115
    Поставил. Пока заметил, что в сравнении с 8-й версией пропали названия фоток в браузере программы:unknown:
    PS
    Прочитал в Release Notes:
    "Capture One 9 DNG colors
    This new feature allows Capture One to treat and display supported camera files that were
    converted to DNG, as if it was the original format. It must have the original RAW embeded
    in the DNG. It does not support unsupported formats converted to DNG.
    Note we do not support Adobe Lens or Color Profiles in this workflow." (подчеркнуто мной)
    А разве в других режимах они эти профили поддерживали?
  18. 50 стоит "апгрейд" с бесплатной 8 express sony на 9 pro sony. C про на про в соседней правой вкладке 40 :)
    З.Ы. Для апгрейда как-то дороговато...
