Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 114
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Спасибо! Помогло ))
  3. А кто подскажет, можно ли настроив под свои задачи Кепчу, сохранить настройки на флешке и потом перенести эти настройки на Кепчу на другом ПК ?
  4. Можно. Настройки всего и вся разложены по папочкам в C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Local\CaptureOne.
  5. Целиком папку /CaptureOne/ копировать на флешку ?
    А в интерфейсе сохранить настройки нет?
  6. Копировать то, что вам нужно :)
    В интерфейсе можно создать под себя кастомный Workspace, перенести его из такой же папочки с одного компа на другой, и на нём выбрать.
  7. Я вижу, что shift должен быть после ctrl.
    И главное, не вижу, где эти галочки то убирать. Копируется всё вместе в кадрированием. Подскажите.
  8. #2267 21 сен 2015 в 11:41 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 114
    Упс, сам нашел ))) Команда "скопировать и применить коррекции", там мона все эти галочки забубенить.
    Народ, где можно выставить профиль объектива вручную, не вижу ? Все мыслю опциями лайтрума )
    Подскажите плиз аналог инструменту "точка черного"
    Нет, что то не так. Например, убираю в буфере обмена коррекциями галочку "кадрировать", но при нажатии ctrl+shift+c галочка опять появляется и кадрирование копируется (
    И что то шумодав совсем не нра. Подергал движки, практически никаких изменений, что не так могу делать?
  9. Вкладка/инструмент Lens
    Соотв. пипетка в панели инструментов
    Сначала копируешь, а потом отклбчаешь, что ненужно
  10. Извиняюсь, не появилась ли версия программы ,поддерживающая рав файлы fujifilm x-t10.
  11. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
    Вы меня извините, но на сайт Phase One зайти и посмотреть религия не позволяет?)
    https://www.phaseone.com/en/Imaging....aspx#camera=7C281F87BB814C15AB02C7BD384737C6
  12. Подскажите, а по аналогии с LR можно сделать смарт превью, чтобы оптимизировать работу с RAW файлами ..
    Т.е в LR я так делал - создавал смарт прьевю, изменял имя папки с RAW файлами, работал очень быстро с превьюшками, а перед экспортом переименовывал папку обратно.
    C1 достаточно быстр в сравнении с LR, но все равно хочется немного побыстрее... (может не смарт превью, но какие-то другие фишки есть).
  13. #2272 26 сен 2015 в 20:49 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 114
    В настройках указывается разрешение превьюшки, после чего в режиме каталога они генерятся и могут обрабатываться без RAW.
  14. А поподробнее можно?
    А как сделать чтобы при работе с каталогом он не обращался к RAW файлам, а работал именно с этими превью?
  15. #2274 27 сен 2015 в 15:38 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 114
    В режиме каталога вы и работаете именно с превьюшками, а не с самими RAW.
    http://captureoneblog.ru/katalogizaciya-v-capture-one-pro-7-import-fotografij/
    То есть вы можете хранить архивы RAW на медленных дисках(в том числе и внешних), а настройки производить по быстрым превьюшкам в каталоге на быстром SSD.
  16. Появилась и здесь уже была ссылка на это. Уважаемый nauticus выкладывал.
  17. Начиная с версии Capture One Pro 8.3.3.30 в сабже добавлена поддержка RAW файлов для Fuji XT10.
    Пост со ссылками на скачивание здесь.
  18. При правке в Кэпче, обрабатываемое фото имеет один вид, а при конвертации в тифф - другой (или жпег не важно). Особенно явно это заметно в контрасте (в Кэпче фото намного менее контрастным выглядит чем законченый тифф).
    При это, открывая этот же тифф в фотошопе, я вижу еще меньший контраст! При это при конвертации в законченый тифф, снова всё более контрастное как и тот тиф который был получен из кэпчи.
    Везде sRGB...
    :shock2: Мне приходится несколько раз конвертить при обработке, чтоб понять. что я получу в конечном итоге и править буквально наугад.
    Бесит жутко, с чем это может быть связано?
    Перечитал своё же сообщение и как-то всё удручает... Не знаю как еще понятнее объяснить но вижу что путаница жуткая. Надеюсь поймёте :)
  19. А везде это где ?
    Вкладка "output" - "process recipe". Там нужно выбрать.
    И "view" - "proof profile" тоже влияет на восприятие картинки.
  20. А можно ли выводить фотки из капчура в папку с рав-файлами? Тоесть не тыкать каждый раз в нужную папку, а что бы капчур сам выводил фото в папку с исходными файлами.
  21. Да в том то и беда, что везде где вообще в настройках и профилях есть упоминание sRGB уже выставлено именно sRGB :( Драйвера видеокарты переустанавливал.
    При конвертации из Lr такая беда наблюдалась, но совсем незначительно, можно сказать, что и не было, а вот с переходом на кепчу+фотошоп...
