Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 113
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. #2241 25 авг 2015 в 11:59 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 113
    Профили разные пробовал, где-то чуть лучше, но всё не то
    Профиль для моей камеры только один. Вот, к примеру, первое изображение из ACR, второе из C1 без корректировок. Обратите внимание на цвет лица мужчины, в С1 землистый какой-то. Да, в ACR как всегда больше красного, но это устранить дело пяти секунд. Но при этом С1 больше нравится, в нем нужного результата проще добиться
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6817/78162512.5/0_1262ee_d548cd27_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6803/78162512.5/0_1262ef_c9e3b2f0_orig
  3. #2242 25 авг 2015 в 12:43 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 113
    На первом фото выше контраст и насыщенность. И синий, и жёлтый и зелёный цветастее, не один красный :)
    Попробуйте чуть уменьшить насыщенность или сделать кривую более пологой.
  4. Есть проблема, коллеги. Может кто сталкивался с ней. У меня есть Некс-6 и объектив 16-50 кит. Когда проявляю РАВ в С1, почему-то С1 автоматически кадрирует фото, т.е. по краям оставляет рамку и мне приходится в ручную раздвигать эту рамку, чтобы в кадр вошли все "детали". Но если кадрировать в режиме 2х3, то справа и слева все равно остаются края, а снизу и сверху нет. Если кадрировать вообще без масштаба, то границы рамки могу раздвинуть полностью. Почему так?
    Сегодня понес на печать в лабу фото. Там некоторые фото при печати справа и слева тоже не входят в кадр (фото) при печати. Причем такая "петрушка" не со всеми кадрами в С1 и лабе. Что скажете?
  5. Число пикселей соответствует официально заявленному для некс-6 ?
    Некоторые конвертеры проявляют еще и служебную зону, т.е. дополнительные "неофициальные" пиксели с матрицы. Попробуйте на это обратить внимание.
    Второй момент заключается в том, что для правки дисторсий конвертор может, наоборот, обрезать по краям часть изображения.
  6. Смотрите установленое разрешение конвертации - пикселов/дюйм .ppi, вашего конвертора
  7. Это после коррекции дисторсии, а у 16-50 она конская, С1 обрезает с запасом.
    Почему - хз. Они как-то не хотят признаваться и исправлять, что бесит. можно сделать по-умолчанию новый кроп.
  8. Спасибо всем откликнувшимся! Я тоже подозревал, что дело видимо в дисторсии, но как-то все не верилось.
    qwz, не подскажете как сделать по умолчанию новый кроп?
  9. Там есть галочка, что-то типа "Скрыть области дисторсии". В разделе с пиктограммой-линзой.
  10. Спасибо большое! Посмотрю. :)
  11. #2250 9 сен 2015 в 12:46 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 113
    Capture One Pro 8.3.3.30
    DС 01.09.2015
    for Windows здесь
    for Mac здесь
    Capture One 8.3.3 Release notes
    [CUT=Список обновлений]
    Поддержка новой OS
    • Windows 10 64-*bit
    Поддержка новых камер
    • Добавлена дополнительная поддержка RAW файлов для Canon 5DS/5DS R (sRAW, mRAW)
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемки в компьютер для Canon EOS M3*
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Canon G3X
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Nikon D810A
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Pentax K‐3 II**
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Panasonic GX8
    • Добавлена поддержка RAW файлов для Fuji XT10
    *SDK камеры не позволяет осуществлять контроль экспозиции во время съемки в компьютер
    **Pixel shift mode не поддерживается
    Исправлены ошибки
    • (Win) Fixed: Precision issue with Wacom and curves
    • (Win) Fixed: Hang issue with camera settings tool
    • (Mac) Fixed: An issue with live view for Leaf Aptus backs
    • (Mac) Fixed: Stitch with Photoshop script for Photoshop CC 2015
    • (Mac) Improved: Auto Crop for Cultural Heritage
    • (Win/Mac) Miscellaneous minor fixes
    Поддержка новых объективов
    • Sony E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35)
    • Sony E 16mm F2.8 (SEL16F28)
    • Nikon AF DC‐Nikkor 135mm f/2D
    • Canon EF 40mm f/2.8 STM
    • Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
    • Zeiss Batis 1.8/85
    • Zeiss Batis 2/25
    [/CUT]
    Русская справка Capture One здесь
  12. Бесплатная Capture One Express (for Sony) 8.3.3.30 DС 01.09.15 г.
    Прямые ссылки на закачку:
    for Win
    for Mac
    Различия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony здесь
  13. Доброго дня.
    А нет ли у кого рабочей ссылки на программу Capture One (for Sony), но только чтобы она работала под Windows x32?
    Так уж случилось,ч то поставил себе именно эту версию Win 7, а теперь переставлять всю систему из-за одной программы как-то... напряжно. Меня устроит любая версию Capture One (for Sony), пусть и более старая. :)
    Если что, четверть темы прочёл, но подходящих ссылок не нашел. Правда, начал читать с хвоста :) может где-то впереди такие ссылки и есть. :) А может и нет. :-/
  14. Увы, таковой не существует.
  15. Переставить нужно не для С1, а для того, чтобы система могла в дальнейшем нормально работать. 32 бита не поддерживает память больше, чем 3 ( с копейками) мегабайта и на нее невозможно установить многие современные программы для фото и видео. Это более, чем достаточный аргумент, для того, чтобы отказаться от ОС 32 бита.
  16. Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять цвет выпадающих меню в Capture One 8, как на маке?
  17. Подскажите по настройке программы... Установил Capture One PRO 8.3.3, до этого пользовался Лайтрумом.
    Фото при просмотре выглядят с каким-то желтоватым оттенком. При этом при конвертации по умолчанию выходит чистый кадр, без примеси этой желтизны. В ACDSee, Фотошопе, и других просмотровщиках кадр идентичен и нормален, а вот в С1 какая-то беда... Обрабатывать фото невозможно...
    В настройках отображения стоит - перцепционный, камеры Сони а99 и а7-2
    Слева кадр в С1, справа то, что из него получается на выходе...
  18. Посмотрите, что у вас выбрано в proof profile.
  19. Пробовал профили (доступны для выбора): по умолчанию, SRGB, Adobe RGB и еще несколько других...
  20. Тогда вопросы : как откалиброван монитор ? каким вьювером смотрите ? какое цветовое пространство при выводе с капчи ?
  21. Была такая же проблема с лайтрумом. Решилась полной переустановкой драйвера видеокарты.
