Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 111
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Иногда, при закрытии С1, прога остается висеть в "процессах" и при попытке запустить ее повторно, выдает, что она уже запущена и работает. Приходится "убивать процесс" вручную. Почему так происходит, подскажите пожалуйста.
  3. Удивительно, что удалось, хотя бы с трудом, договориться с софтиной по цвету для никона, но для сони а77 цвет ужасен, совсем не соответствует и цвету объекта и камджпегу, который у а77 очень хорош. Как это соотносится с тем, что капча стала рекомендованным конвертором для сони ? Кто рекомендовал, дальтоники ? Или это просто пиар-ход со стороны фэйзван, чтобы хоть как то протолкнуть свой продукт ?
    Кто нибудь смог получить в капче1 нормальный цвет для а77 и с какими настройками ? ( мне не удалось найти никаких вариантов коррекций в левелс, курве и цветовых "колесах", чтобы цвет совпадал с реальным объектом съемки).
  4. #2203 29 июл 2015 в 12:10 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 111
    Не знаю как для А77, но для А99 и А7 C1 лучше остальных редакторов видит RAW.
    Подскажите как быстро можно применить все настройки кроме кадрирования и кистей с одного файла к 5-6 другим, т.е одна локация я чуть поправил цвет, и хочу скопировать настройки на другую серию файлов, пресет мне не нужно записывать, но и все настройки копировать тоже не нужно - в LR там просто галкой отмечаю что нужно и применяю, а как быть в C1?
  5. #2204 29 июл 2015 в 13:14 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 111
    1. Лучше каких других редакторов ? - у меня с а77 в С1 цвет кривущий, бурая зелень и сильно синячит. Если пытаюсь править синюху, искажаются другие цвета. С зеленью та же беда - правка зелени портит цвет других предметов.
    2. А чем пресет не угодил ? Их можно наделать несколько, потом так же легко стереть, как и создать.
  6. CTRL+C, CTRL+V
    во вкладке Adjustments отключив ненужные параметры после копирования, но до применения
    Удивительно, вы годами сидите в ветках по С1 не на одном форуме и жалуетесь на одно и тоже.
    Может вам по другой части помощь нужна?
    Если нужно решение проблемы - есть официальный саппорт.
    А если вкусы обсжудать - то мы ваши давно выучили.
  7. Простите, что встреваю.
    Может, дело в том, что у Вас С1 под MAC, а у остальных под Виндовоз?
    У Вас ведь Mac, судя по тому, что Вы С1 сравнивали с Апертурой и другими конвертерами, несовместимыми с Windows.
  8. Что C1 или DxO одинаково хорошо работают под Mac OSX, ну а Android, он всегда не доволен С1.
  9. Камрады: не переходим на личности и перестаём флудить.
    Каждый пользователь имеет право на своё личное мнение о любом редакторе, даже если его мнение не совпадает с вашим и даже если вы считаете его мнение неправильным.
    Обсуждаем только работу редактора, ничего личного.
  10. 1.По другой части ( в других конверторах) таких проблем с цветом НЕТ.
    2. В официальный саппорт обращался. Когда слетела лицензия - ответили и помогли. Про кривой цвет писал и примеры им отправлял- ответов не было.
    3. Я ни разу не писал про вкусы, только про некорректность цветопередачи капчи1. Не надо путать - вкус дело личное и субъективное, а ИСКАЖЕНИЯ цвета - объективный фактор. Пример с цветовым кругом я давал, все желающие могли сами проверить и в искажениях цвета убедиться.
    И мак и писюк, капча есть на обоих, сравнивал. С другими конверторами тоже сравнивал. Капчей иногда пользуюсь по причине отличной резкости. Если бы был нормальный цвет - пользовался бы всегда.
  11. Сильно сомневаюсь, что такой продукт, как С1, хоть как-то использует или задействует CMS операционной системы. Разницы от типа платформы быть не должно.
  12. Может , великие гуру капчи смогут научить, как получать в ней цвет, соответствующий цвету объекта, или хотя бы камджпегу сони а77 ?
    Я только за этим на капчины форумы и хожу, давал примеры снимков, но до сих пор никто с поставленной задачей не справился.
    На следующей неделе буду в городе, попробую еще какой пример выложить, где не удается корректный цвет получить. Сможем капчу одолеть ? А то обвинять в криворукости и извращенных вкусах все горазды, а как помочь требуется - сразу в кусты.
  13. У любого объекта цвет такой, каким его видит человек. Абсолютно у всех цветовосприятие разное. Вы не знаете, какой цвет у объекта, вы знаете только какой цвет вы видите.
  14. elephant1981
    elephant1981 Зам. куратора по Краснодарскому краю и Адыгея
    24 ноя 2011
    Старший инспектор портового контроля
    Новороссийск
    Ребят, подскажите как в С1 сделать на фотке 2 горизонтальные черные полосы - сверху и снизу кадра?
    Ну, как пример:
  15. Все верно. Но если вы видите в оригинале и на снимке разные цвета - значит снимок врет ( даже если сравнивает дальтоник, у него же собственные искажения неисправного глаза в равной мере распространяются и на объект и на снимок).
  16. Огромное спасибо! У меня все не хватает времени посидеть разобраться в этом редакторе, сразу пришлось начинать с активной обработки.
    А может ещё подскажите, есть ли там радиальный фильтр (или альтернатива)? Или может быть форму градиентного фильтра можно сделать овальной? Единственный инструмент которого немного не хватает из LR
  17. Кисть с минимальным значением hardness и большим радиусом.
    По идее галка в инструменте Crop (Crop outside frame) должна помочь, но не пробовал сам.
  18. Если попробовать строгие градиенты с экспой в - и записать как пресет... хотя мне кажется проще в ФШ сделать экшен
  19. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Ребята спасибо за идеи. Буду пробовать.
  20. Конвертер хвалят, прямо смесь лучших черт DxO и LR, но у меня с наскока осилить не получилось. Снимок по дефолту открывается каким то перенасыщенным и малоконтрастным. Применение "высококонтрастной пленки" ситуацию не спасает. Естественно, дело во мне. Где что можно прочитать о конвертере и азах работы с ним для получения удобоваримого результата?
    Спасибо!
  21. 48region, посмотрите:
    Обзор Capture One 8 от А. Света: - здесь
    Обзор от А.Света: Capture One 8.2: новый Color Balance, изменяемый размер кривых, Dynamic Locations и масса других обновлений : здесь.
    Обработка RAW в Capture One Pro - статья А.Света здесь
    20 возможностей Capture One, о которых вы могли не знать - статья А.Света
    здесь
    Ещё статьи о Capture One Pro на Capture One Blog здесь
    О практике обработки в Capture One Pro здесь
    Так же можете использовать четырехчасовой видеокурс по работе с программой Capture One Pro 7 и профессиональной обработке RAW: «Профессиональная обработка RAW в Capture One Pro 7» . Автор видеокурса — Александр Свет.
    ps вообще-то публиковал эту подборку пару страниц назад... :shock2:
