Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Спасибо Вам, добрый человек! Все получилось :)
  3. #2182 1 июл 2015 в 21:33 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    Capture One Pro 8.3.1 DС 22.06.2015
    for Windows здесь
    for Mac здесь
    Capture One 8.3.1 Release notes
    [CUT=Полный список обновлений:]
    Поддержка камер
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемка в компьютер Sony ILCE-7RM2 (a7R II)
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемка в компьютер Sony DSC-RX100M4
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемка в компьютер Sony DSC-RX10M2
    • Добавлена поддержка RAW файлов и съемка в компьютер Nikon D7200
    • Добавлена поддержка RAW файлов Nikon V3
    • Добавлена поддержка RAW файлов Nikon J4
    • Добавлена поддержка RAW файлов Samsung NX mini
    • Добавлена поддержка RAW файлов Samsung NX3000
    • Добавлена поддержка RAW файлов Samsung NX2000
    • Добавлена поддержка RAW файлов Canon EOS 750D
    • Добавлена поддержка RAW файлов Canon EOS 760D
    • Добавлена временная поддержка RAW файлов Leica Q (Typ 116)
    Поддержка объективов
    • Schneider Kreuznach 35mm f/3.5
    Исправление ошибок
    • (Win) Fixed: Crashes when using Fibonacci spiral
    • (Win) Fixed: Crash when using Win 7 without SP1
    • (Win) Cosmetic improvements
    • (Win) Miscellaneous stability issues
    • (Mac) Fixed: Tethering issue with Pro (for Sony) Edition
    • (Mac) Fixed: Sync to XMP
    • (Mac) Fixed: Issues with EIP applying LCC
    • (Mac) Fixed: Background process visible on 10.9
    • (Mac) Fixed: Auto-fill behavior for tokens
    • (Mac) Fixed: Miscellaneous stability issues
    • (Mac) Fixed: Cosmetic improvements
    • (Win/Mac) Fixed: Naming issue with Olympus TG4 firmware update
    [/CUT]
    Обзор Capture One 8.3.1 от А.Света.
  4. Бесплатная Capture One Express (for Sony) 8.3.1.23 DС 22.06.2015 г.
    Скачать:
    for Win
    for Mac
    Различия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony здесь
  5. Кое-что пофикисили, теже рейтинги в XMP ну и вообще.
  6. Ув. nauticus!
    Её можно установить поверх старой версии, или лучше старую снести?
  7. Можно поверх старой. Насколько мне помнится, при установке новой версии старая версия деинсталлируется, настройки при этом сохраняются.
  8. Цвет как раз таки очень хорош из С1 даже по дифолту. Если у вас нормальный калибрированный монитор IPS. Тогда вы должны заметить, что очень часто присутствует синий налет, который легко убирается в редакторе цветов.
    A так же очень часто как начальную точку для обработки лучше начинать не с профиля Generic вашей камеры, а менять Generic на Standart. Результат начальный гораздо лучше.
    Но опять же всё это вкусовщина личная, так что здесь у каждого своё видение.
    Я лично когда в руках появилась первая Сонька в виде Некс-5н покрутив равки в Лайт Руме быстро от этой затеи отказался, на мой вкус цвет Сони из ЛР - плохой. Из С1 - отличный.
  9. .
    По дефолту С1 плохой - краснит и синит ( у меня как раз калиброванные мониторы IPS).
    Лайтрум не показатель, цвет в нем действительно плохой, хотя и более нейтральный, чем в капче. Но капча ни разу не нейтральная, ее всегда требуется править, часто правка превращается в танец с бубнами, потому что исправление одного цвета приводит к искажениям других цветов.
  10. #2189 5 июл 2015 в 00:10 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    Android
    Если перейти в Local Adjustments и обозначить кисточкой в новом слое то, что нам нужно исправить в плане цвета, тогда цвет можно корректировать локально, не затрагивая остальные участки.
    То что синит да, согласен давно замечено многими, но то что краснит я такого еще не замечал, видимо для этого нужны какие-то определённые световые условия...
    Из капчи цвет плотный и насыщенный и самое главное он и остаётся таким после некоторых шаманств с тенями и светами, а вот в LR - просто химия на выходе. Пробовал много раз проявлять одно и то же в LR и С1 - в итоге С1 для меня выиграла безаговорочно.
  11. Что краснит, многие замечают. И в этой ветке писали и на фотору. У кого хорошие калиброванные мониторы, почти все видят и вынуждены править.
    Локальные правки не подходят, потому что профиль нужно исправить в виде пресета. На круге не исправить, потому что править надо и красный и синий одновременно. Кривыми можно поправить не полностью, а только мидтон, в этом проблема. Теоретически можно все, но это крайне сложно на практике сделать.
    Ваши замечания по лайтруму поддерживаю, химия. Капча лучше, но уж очень по цвету капризная и заморочная.
  12. #2191 5 июл 2015 в 21:50 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    Android
    Если самому готовить профиль по мишени (обычными средствами, не универсальный) тогда этот профиль будет привязан к конкретному освещению и всему остальному касающемуся конкретных световых условий, где была снята сама мишень колорчекера. Пробовал много раз для Кенона, потом забросил эту затею.
    Если задаться целью сделать универсальный, тогда там сама правильная методика адовая, что самому в домашних условиях не имея спектрометра и освещения с определенной температурой для мишени и еще кучи причиндалов это сделать практически не реально. Если интересно, вот ветка с обсуждением, в ней есть линки на статьи Борга о профилировании:
    http://wowcamera.info/viewtopic.php?f=14&t=967
    Я не спорю с тем, что С1 это не панацея, но для Сониных равок это лучшее на мой взгляд что есть сегодня из редакторов.
    Я люблю RPP, но с ним времени уходит гораздо больше, потому что проявка в RPP, а потом допил в том же LR или С1 (но уже с embedded цветом)
  13. Мне для сони DXO все же больше нравится, цвет аккуратнее и точнее, без капчиных закидонов.
    В капче у меня только с правкой Levels по цветам что то приемлемое получается. Но если цвет в капче удалось правильный выставить, то картинка очень хороша, чистая и прозрачная, для пейзажа отлично. А вот портреты грубоваты, по сравнению с DXO, но при этом гораздо аккуратнее лайтрума.
    RPP пробовал, для а37 хорошо, для а77 похуже, для никона профиль просто ужасен. Ну и все же это полуфабрикат, а не конвертор, неудобно в нем и он не является самодостаточным. Для сони апертура по цвету и по светам хорошо, все получается буквально с полтыка, долго настраивать не требуется, но там детализация уступает и DXO-шной и капчиной, так что тоже не идеал. Сечас на компе только DXO и С1 оставил.
  14. #2193 5 июл 2015 в 23:13 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    Android
    RPP это проявщик только для цвета с разными гаммами и разными профилями (симуляция пленочных цветов, мне там K64 очень нравится), но все остальные действия такие как правка ХА\шумы\локальные правки это уже или в шопе или в LR\C1. Платная версия RPP может работать как плагин для LR.
    DXO попробовал, но нету там такой гибкости как в LR\C1.
    Так что у меня основной это С1, потом RPP и последний LR, в котором тот же Proof удобно смотреть.
  15. Спасибо огромное!
    программу установил,теперь понять бы как туда фото перетащить?
    ну чайник я ещё,что поделать?
  16. Осип, посмотрите:
    Обзор Capture One 8 от уважаемого А. Света: - здесь
    Обзор от А.Света: Capture One 8.2: новый Color Balance, изменяемый размер кривых, Dynamic Locations и масса других обновлений : здесь.
    Обработка RAW в Capture One Pro - статья А.Света здесь
    20 возможностей Capture One, о которых вы могли не знать - статья А.Света
    здесь
    Ещё статьи о Capture One Pro на Capture One Blog здесь
    О практике обработки в Capture One Pro здесь
    Так же можете использовать четырехчасовой видеокурс по работе с программой Capture One Pro 7 и профессиональной обработке RAW: «Профессиональная обработка RAW в Capture One Pro 7» . Автор видеокурса — Александр Свет.
  17. nauticus!
    огромное спасибо,будем изучать
  18. Как в С1 сравнить отредактированную версию с исходным вариантом?
    В DxO очень удобно - есть кнопка "Сравнить"..
    Еще вопрос, почему С1 "жрет" столько оперативной памяти. У меня 8 Гб, съедает почти все? Версия последняя.
  19. Вышла 8.3.2
    Обещают мелких фиксов.
    F7 (New Variant)
    если сравнивать много с одной Ctrl+Enter (Set AS Compare Variant).
    До памяти прожорлива, да.
  20. #2199 23 июл 2015 в 11:22 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 110
    Capture One Pro 8.3.2.12 DС 20.07.2015
    for Windows здесь
    for Mac здесь
    Capture One 8.3.2 Release notes
    Поддержка новых камер
    • Добавлена предварительная поддержка RAW файлов и съемки в компьютер для Canon 5DS/5DS R
    • Добавлена поддержка съемки в компьютер для Canon EOS 750D/REBEL T6i/EOS Kiss X8i
    • Добавлена поддержка съемки в компьютер для Canon EOS 760D/REBEL T6s/EOS 8000D
    Исправлены ошибки
    • (Win) Fixed: Clean up of cache after removing files
    • (Win) Fixed: Scaling issue with Color Editor
    • (Win) Fixed: An issue that affects drag and drop functionality with Windows 8 and Windows 10 after installing security update KB3072633
    • (Mac) Fixed: An issue where some documents failed to load
    • (Win/Mac) Miscellaneous minor fixes
    [/CUT]
  21. Бесплатная Capture One Express (for Sony) 8.3.2.12 DС 20.07.2015 г.
    Скачать:
    for Win
    for Mac
