от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
На версию для сони не действует (The Provided Voucher Code Is Not Valid For Any Product In the Order), она и так целиком стоит 23 евро) дешевле некуда.
Capture One Express for Sony 8.2.2.5 (DC 27.04.2015) Win скачать Mac скачать Различия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony здесь
Приветствую коллег! Никто не сталкивался с такой проблемой? После установки С1 v 8.2.2 поработала пару дней и вдруг стала выдавать сообщение: "Could not load file or assembly P1.ModelCore.dll or one of its dependencies. Не найден указанный модуль". Хотя реально эта библиотека лежит в той же директории, что и исполняемый файл. Ни переустановка ПО, ни перезагрузка не помогают. Вернулся не предыдущую версию, которая устойчиво работала - с тем же результатом. Похоже, проблема не у меня одного: http://forum.phaseone.com/en/viewtopic.php?f=57&t=18406 Насколько я понял, Phase One признала проблему, но решения я не нашел Какие будут мнения?
Переустановил. Собственно, из трех пакетов запустился только один: vcredist_x64.exe. Остальные говорят, что не являются приложениями Win64. Не помогло
iid, здесь залил родную dll-ку - P1.ModelCore.dll. Находится в папке Capture One 8 в 2 местах. Пути: C:\Program Files\Phase One\Capture One 8 C:\Program Files\Phase One\Capture One 8\WIC\WIC64 Попробуйте поставить dll-ку. Возможно, что проблема именно в ней. Ещё бы я попробовал переустановить последнюю версию Microsoft .NET Framework 4: Microsoft .NET Framework 4.6 Preview upd: Выяснилось, что несмотря на то, что вес у обеих dll-ок одинаков, хеш-суммы разные, что вполне логично, , учитывая 64 битность сабжа. Залил здесь обе версии dll-ок.
Касаемо Capture One в тырнете лишь одно упоминание о такой надписи нашёл ( у вас ссылка дана). Но касаемо случаев с различными dll-ками и с подобной надписью в сети множество случаев. Причина - ХЗ. Видимо, Игорь, остаётся только переустановка ОС. Но может быть наши соклубники-программеры что-либо подскажут ещё. :unknown:
для начала неплохо бы указать версию ОС, кроме того меня смущает , то есть проблема может быть и вовсе не в этой .dll. Попробовать удалить программу, почтисть ccleaner'ом установить заново. пока вариантов нет. вот тут шло обсуждение, к сожалению кончилось все тем что была установлена актуальная на тот момент сборка windows 10, функционал программы восстановился, но частично. Пожалуйста, не используйте красный цвет в своих постах в теле сообщений. Согласно правилам форума это прерогатива модераторов.
У меня установлена Windows 7 SP1 со всеми текущими обновлениями. Так что рекомендации по Win 10 не очень актуальны. Это понятно. Хорошо бы посмотреть словарь внешних ссылок этой библиотеки, или попытаться прогнать С1 под отладчиком. Чем то типа IDA, но не знаю таких под 64 бита...
Обнаружил забавный косяк в C1. Если удалить пятнышки от пыли на матрице инструментом "Dust", потом создать корректирующий слой сверху и сделать экспорт, то в результате в местах пылинок получаем большие серые квадраты. Если режим "Dust" сменить на "Spot" то проблема уходит
Друзья, подскажите! Нравится Capture One давно, но всё равно остановился на Lightroom пока, так как не могу добиться желаемого цвета в С1. Как я понял, надо подбирать профили камеры? Но я смотрю что С1 уже автоматом выставил мне профиль А7 ( у меня А7). Но всё равно цвет кожи адекватный не получается. Постоянно пережаренный апельсин((( Что я могу делать не так? Или какой профиль проверено хорош для RAWок с А7? Очень хочется разобраться, так-как в остальном С1 очень устраивает. Спасибо!
Во-первых, берется Color Editor и настраивается оттенок кожи по вкусу. Сохраняется в новый профиль. Во-вторых, перебираются все подряд профили чужие, мне нравятся от старых Phase One (H25 к примеру). Но бывает и от лейки М8 годится. Кому что, за вас точно никто не решит, если встроенный не устраивает (их кстати там два).
Помню что когда пробовал С1 то ColorEditor-ом не удавалось решить проблему цвета скинтона. К примеру когда сравнивал с результатом с Lightroom то в лайтрумовской версии кожа имела множество оттенков в разных участках. Где-то холодноватый, где-то тепловатый и тд. В С1 же у меня лицо было... ну не знаю как сказать... как просто градация одного оранжевого цвета. И как я не крутил, не наворачивал холодного, он на лице не проявлялся. То-есть никакими ползунками я накрутить не мог. Наверно всё-таки там был вопрос в глобальных настройках. PS. А чем вообще отличается CaprureOne for Sony от обычного CaptureOne?
Сони = pro, но поддерживаются только камеры Сони Сони экспресс бесплатна и урезана http://www.phaseone.com/ru-RU/Online-Store/~/~/~/~/media/BBE22D20A22C434F9D70D92C630812EB.ashx По поводу скинтона ничего нельзя сказать без рава и примеров конвертации.
TOO ALL: Для чего на каждой странице ветки задавать один и тот же вопрос? К чему этот флуд? Vlad_S,четырнадцатью постами выше , здесь, ответ на ваш вопрос. Неужели так трудно пролистнуть страницу?
Замучился я с попытками выбрать между Capture One и Lightroom... Вот явно картинка из С1 живёте. Но какой то непредсказуемый результат с С1 получаю.... То всё выходит сразу красиво и намного лучше чем с lightroom. То просто жесть с КОЖЕЙ! И я не могу это побороть никакими настройками... Лица получаются какими то избитыми. Вокруг глаз например коричневые пятна, и так же в других полутонах на лице. Крутить это баллансами какими то не выходит, так как вся картинка уходит не в то что мне надо.... В Лайтруме хоть и скучные картинка, но лица можно контролировать. Почти уверен что я что то не так делаю... В чем секрет, товарищи спицы? Что крутить, куда смотреть? Заранее спасибо! Вот например крон с обеих редакторов (без художественности, тупо для теста)
