Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 103
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Ну, надо, так надо... В главном меню View, нижняя строчка Proof Profile. (Не хотите как правильно, пробуйте как считаете необходимым :))
  3. Смотрел. Не получается. Там указаны выводные профили.
  4. А профиль монитора это какой профиль? Не получается что? Я же говорю - если вы хотите что бы изображение на мониторе совпало в двух разных программах - обе эти программы должны использовать для вывода изображения один и тот же профиль. Если вы хотите что бы изображение на мониторе в какой либо программе совпало с чем-то другим - вы должны профилировать всю цепочку вывода. Но, вам виднее если что.. :)
  5. В меню View выбирается рабочий профиль, видно, как цвета меняются при выборе разных. Если он совпадает с тем, что выбран в качестве выходного для итогового файла в рецептах - после конвертации картинка отличаться не должна, если разные - то будет. Например я несколько раз забывал менять профиль для рецепта и вместо sRGB встраивался профиль камеры. Это если я правильно понял проблему :)
  6. #2045 19 янв 2015 в 22:12 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 103
    В этой вкладке (контрольный профиль) меняется хоть что-то только при выборе одного из параметров "SMYK" и "Серый".
    При этом нормального цвета (как во всех других браузерах и конвертерах) не получается. Все слега желтое.
    Как уже говорил только что исправилась такая ситуация в Silkapix путем снятия галки во вкладке "включить управление цветом монитора".
  7. Возможно проблема в настройках Rendering Intent, что там стоит? Возможно Absolute. У меня выбор профиля меняет картинку, не для всех кадров очевидно, но сильно заметно при установке профиля принтера, например.
  8. Relative Colorimetric или Perceptual
    никакого Absolute
    да, в системе в свойствах монитора должен быть его мониторный профиль установлен
  9. Читал всю ветку, может и не очень внимательно.
    Киньте, пожалста, ссылку на мануал к Экспрессу Capture ONE для Соньки на русском. Для 7.0 вроде не подходит.
  10. #2049 7 фев 2015 в 11:29 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 103
    Обновляемся:
    Capture One 8.1.1 (DC 03.02.2015)
    Прямая ссылка на закачку здесь
    [CUT=Release Notes]
    Поддержка камер
    • Добавлена поддержка RAW файлов Samsung NX1 (предварительная)
    • Добавлена поддержка RAW файлов Panasonic LX100
    • Добавлена поддержка RAW файлов Panasonic GM5
    • Добавлена поддержка RAW файлов Leica X (Typ 113)
    • Добавлена поддержка RAW файлов Leica D-Lux (Typ 109)
    • Добавлена поддержка RAW файлов Olympus E-PL7
    Поддержка объективов
    • Rodenstock HR Digaron – W 4.0/40mm/Aerial
    • Rodenstock HR Digaron – W 4.0/50mm/Aerial
    • Rodenstock HR Digaron – W 5.6/70mm/Aerial
    • Panasonic LX100
    • Leica X (Typ 113)
    • Leica D-Lux (Typ 109)
    Исправление ошибок
    • Fixed a bug where Hot Folders were broken
    • Fixed a bug where an original inside a catalog couldn’t be exported
    • Fixed a bug where creating a new session from a template did not work
    • Fixed a bug where 3rd party catalog imports did not show Folders in the
    Library tool
    • Fixed a bug where Curve settings could not be saved as a preset
    • Fixed a few bugs relating to metadata and certain time zones
    (• Исправлена ошибка, при которой горячие папки были сломаны
    • Исправлена ошибка, при которой оригинал внутри каталога не мог быть экспортирован
    • Исправлена ошибка, когда при создании нового сеанса от шаблона не работает
    • Исправлена ошибка, при которой 3-й участник каталога импорта не показывать папки в Библиотека инструмента
    • Исправлена ошибка, при которой кривая настройки не могут быть сохранены в качестве стиля
    • Исправлено несколько ошибок, связанных метаданных и некоторых часовых поясах)[/CUT]
  11. Прямая ссылка на закачку бесплатной Capture One Express версии 8.1.1 (для Sony) (DC 03.02.2015) с возможностью апгрейда до версии Capture One Pro (для Sony)
    Различия между Capture ONE Pro и Capture One Express for Sony здесь
  12. Приветствую!
    Заранее прошу прощения, если вопрос уже обсуждался.
    Хотелось бы спросить владельцев камер Sony A850/A900, кто какой профиль камеры использует? Изначально, в конвертере идет два варианта (Generic и Generic 2).
    Никак не могу определиться, какой профиль даёт
    более художественно правильный цвет.
    Первый- более нейтральный, но почему-то всё, что должно быть желтым или зеленым получается с легким красноватым оттенком. Второй, более насыщенный, но страдает знаменитой проблемой синевы в темных участках кадра.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  13. Помнится, наш коллега sashman выкладывал профили для A700 и A900. Вот нашел один архивчик. Дальше действуйте сами. Я себе ставил, вроде, неплохо.
  14. iid, речь идёт не о сторонних профилях камеры А850, а о профилях редактора Capture ONE: Generic и Generic 2.
    alee90, мне лично, когда использую Capture ONE (правда, нечасто) более по душе Generic 2. Он же показался более близким по цвету к адобовским профилям в ACR и лайтруме.
    iid, кстати, ветка по профилям камер здесь
  15. Это взаимоисключающие требования:-]
    Используйте какой нравтся больше.
    Я себе сделал из 2-й версии свой с чуть меньшей насыщенностью некоторых участков спектра, но бывает по ситуации ставлю вообще от совсем других камер.
    Одного решения нет универсального и быть не может.
    Нашли чем гордиться;-]
  16. Так на вкус и цвет товарищей нет....:) Ну это лучше, чем профиль других камер.
    И выбирать то, собственно, и не из чего...
    А у вас разве есть предложения по другим, более идеальным в плане цветопередачи, профилям для А850, кроме Generic и Generic 2?
    Вот то то и оно... :unknown:
  17. #2056 8 мар 2015 в 15:59 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 103
    nauticus, указанная Вами ветка по профилям для Lightroom/ACR, а не С1.
    А коллеги sashman и Юрий_С делали цветные профили именно для С1, в которых правили некоторые косяки для А850/А900, А700 и, кажется, для А55. Гляньте, например посты #1292 и #1255 в этой теме.
    Правда, они были сделаны для 6-й версии, но вполне работоспособны и в 8-й.
  18. #2057 8 мар 2015 в 19:46 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 103
    Пардон, из вашего поста прямо это не следует и я этого просто не понял. :unknown:
    Спасибо, обязательно воспользуюсь подсказкой и также испытаю эти профили на своей А850.
    Глянул эти посты. Ссылки на профили в обоих постах мёртвые. :sad:
  19. Ну, так им уже в обед сто лет :) Если интересно, могу скинуть куда-нибудь. Правда, у меня только для А900.
  20. Скажите, пожалуйста, а можно ли перенести каталог на другой диск?
  21. West
    West Модератор
    15 июл 2007
    Коломна
