Важно Всё о Capture ONE
Discussion in 'Конвертация RAW' started by silverrebel, Dec 22, 2007.
  1. [​IMG]
    домашняя страница
    vinograddik likes this.
  2. Размер фреймворка 3.5 какой? У меня под 200 мегабайт. Содержит все предыдущие версии с сервиспаками, кроме первой. Попробовал ставить на ХРю с СП2 и СП3 раз пять за последнюю неделю - в сеть не лазит, полет нормальный.
    Я бы делал следующее: проверил версию сервис-пака ХРи - накатил третий для верности. Проверил бы версию Windows Installer - актуальная 4.5 на сегодня, кажись - обновил бы.
    Ну, там, мусор на винте и в реестре почистить, и тому подобные гигиенические процедуры - само собой. И тогда бы уже смотрел, что будет.
    Лучше скажите мне кто-нибудь - гистограммы в С1-про есть у вас? У меня появляются только при первой загрузке, при последующих - только рамки графиков...
    Неужели никто еще не расчехлил новую версию?
  3. я расчехлил. все ок намного интереснее 4.1. и работает кстати быстрее.
  4. C установкой в другую директорию помогло. Вот только батник старый уже не помогает.Гистограммы есть.
  5. Гистограммы есть. Мне понравились стили - интересная фишка. ИМХО конвертить стал быстрее, причем прилично. Если 4.1 оценивал время и конвертил в два раза дольше чем оценивал, то этот вроде при оценке пишет примерно такое же время и оценка оказывается правильной (до секунд не проверял, но крупных ошибок явно нет).
    Чего я не понял, так это то, как работает подавление ХА. В ACR были настройки подавления, а здесь почти ничего, да и результата на картинке я особого не заметил
    P.S. Кстати, батничек работает (директория установки - не по умолчанию)
  6. гм.
    у меян может быстрее конвертит, но интерфейс медленней
    скоре всего из-за постоянной генерации превьюшек дополнительной (теперь он 25% уже их делает)
  7. shkag
    подавление ХА только для их среднеформатных линз
    для остальных только дисторсия, виньетирование и фринджинг
  8. странно. не далее как вчера, я ради интереса давил ХА в 4.5 про. там есть выпадающий список "Chromatic Abberations" -- в нём выбираем Analyze и вперёд
  9. Специально взял фотографию с банки, попробовал и особого результата не увидел. Как были ХА, так и остались
  10. Так как же он поможет-то, если директория другая? =)
    Поправьте батник, там должны стоять актуальные пути.
    Что ж у меня-то такое с гистограммами-то... Главное - на четырех разных машинах. Неужели инсталлятор криво скачал? Пойду повторю.
  11. Поправил,то же самое.Не действует.
  12. Отправил в личку свой рабочий батник. Проверьте на всякий случай.
  13. Big Fly
    а мне тоже можно bat-ник
  14. На сайте да и в архиве в этой теме выкладывали capture One 4.5 а где можно взять Capture One Pro последнюю???
  15. Там и взять: http://69.64.47.32/330a3505-0085-4247-a029-d396cc74c3c8/695f72b9-e782-45ad-bea4-92455db943df/CaptureOne4.5.exe 42 метра.
    Просто оно теперь в одном флаконе:
    Capture One 4.5 for Windows XP (SP3) or Vista (SP1). English version. Includes 4.5, 4.5 PRO and 4.5 DB
  16. блин
    во ленивый народ
    руками делайте. нафиг вам батник раз в месяц
  17. qwz
    4.5 и есть Pro
    а почему при начали инсталя2ции пишет Capture One 4.5 а не Capture One 4.5 Pro странно, ну ок.. будем пробовать! спасибо.
  18. А там и про и непро в одном флаконе :)
  19. вот тут я смотрю все 4.5 обсуждают... а как у нее с открытием файлов от А300 (может кто пробовал), 4.1 открывает их передержанными, приходится EV в минус крутить где то на стоп, чтоб сравнять с IDC по экспозиции...
Share This Page
