APS-C Все о Sony DSLR-А100
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Дмитрий Викторович, 25 апр 2009.
  1. конечно должна, если снять с матрицы ИК фильтр. в домашних условиях весьма проблематично
  2. Адекватная цена на А 100
    Камрады!Подскажите ценник на А 100 с небольшим пробегом!
    Предлагают а100 body пробег примерно 1000 цена 10000 р.Пользовалась женщина.Как считаете цена адекватная?
  3. Не-а, адекватная это 4000-6000р за тушку в зависимости от состояния.
  4. а100 пользуюсь редко после перехода на а850. Недавно решил попробовать поснимать time-lapse восхода, заката. И вспомнил о а100. camera error code 0x5b пару раз выскакивала еще, когда камера была у меня в активном пользовании. Но не напрягала, т.к. случалось сие только при интенсивной съёмке (от 300 кадров за час) и вкл/выкл помогал справиться и продолжить съемку. С time-lapse съёмкой проблема реально напрягла, т.к. уже не оставишь камеру на пару часов без перегрузки :(
    Кто-нибудь из владельцев а100 сталкивался с данной проблемой? И как ее устранили?
  5. MalinaDZ
    Похоже, привод диафрагмы приходит в негодность. Проверьте - такое сообщение должно возникать только при съемке на прикрытых (чем сильнее прикрыта диафрагма - тем чаще ошибки).
    Для time lapse возьмите мануальное стекло. С ним ошибка выскакивать не должна ))
  6. #406 16 июн 2012 в 00:32 | APS-C Все о Sony DSLR-А100 | Страница 21
    Valera_spb, спасибо. Ваш диагноз как нельзя верный. Камера ошибку не выдаёт, если снимать на полностью открытой. Прикрывая диафрагму кол-во отснятых кадров без ошибки 0х5б сокращается. Никогда не думал, что мне может понадобится мануальная линза.
  7. а100+18-70мм
    Картинки с а100 всё ещё радуют, несмотря на наличие полного кадра и лучшей оптики.
  8. Чтобы прикрыть диафрагму на автофокусном объективе нужно его немного повернуть в байонете(как при снятии). В вашем случае для ТаймЛапс как раз то что нужно. На сколько нужно прикрывать диафрагму можете увидеть нажав репитер диафрагмы
  9. #409 27 июн 2012 в 23:41 | APS-C Все о Sony DSLR-А100 | Страница 21
    Не понял, о каком автофокусном объективе идет речь и как его крутить на тушке, чтобы диафрагму прикрывать. :eek:
    Речь шла о проблеме а100 с немануальными объективами.
  10. Уважаемые одноклубники! Кто использовал с A100 карты памяти CF 32ГБ (и выше)? Камера поддерживает такой объем?
  11. Больше 8Г кажется нет, она просто не видит остального но заполняет. Да и зачем на А100 такую большую память? Про память кажется здесь писали.
  12. Насчёт максимального объёма для А100 уже была отдельная тема.
  13. Спасибо!
    Отправляюсь в путешествие, а фотобанк начал барахлить. Вот думаю накупить карт памяти большого объема и не пользоваться фотобанком.
  14. Часто встречал мнения, что на ISO 800-1600 у а100 ужасный шум. По мне, так вполне рабочий диапазон чувствительности. Судите сами:
    1/4sec ƒ/6.3 ISO 1600 17mm
    По клику, 1920х799px
    Вот ещё парочка примеров в DNG формате на ISO 800 и 1600
  15. Чудеса! На моей А100 и 400 нельзя рабочими назвать.... на прошлых двух съёмках лавстори все лица в тени на ИСО 400 были покоцаны. Не смог вытянуть....
  16. #418 3 янв 2013 в 19:48 | APS-C Все о Sony DSLR-А100 | Страница 21
    Вытягивание деталей из теней на ИСО 400 и выше - это уже совсем другая история. ДД у а100 там уже от 9 до 7 EV по меркам DxOmark. Приемлемые кадры на ISO 800 и 1600 получаются только при правильно подобранной экспопаре с погрешностью <0,5 EV.
    1/80sec ƒ/4 ISO 1600 30mm
    1/100sec ƒ/3.2 ISO 1600 17mm
  17. Увы, пока что не дошёл до такого уровня, чтобы понимать такие технические подробности...:) А вообще интересно, как экспопара может на шумы влиять?
  18. Изначально правильно подобранная экспопара даёт желаемый результат фото без изменения Exposure значения в редакторе.
