  1. Интересно, изменится ли цена?
    И как понимать "Entirely renewed image quality and speed". Про скорость понятно, а что сделано для улучшения качества фото нет информации.
  2. А что понятно про скорость?
  3. А вот теперь уже и в этом сомнения - "shooting speeds at up to 10 fps with full AF/AE tracking", "2x faster subject tracking and Eye AF tracking performance"
    это же и в обычной A7R3 есть, а в промо заявлено, как будто в A версии появилось. Получается, все свалили в кучу и в сухом остатке только новый экран и USB 3.2
  4. Скорее всего какие-то проблемы у поставщика, пришлось нового подрядить. Вопрос теперь затронет ли другие камеры, сроки поставки и все такое.
  5. Так проблема же с чипами, может просто начали другую плату ставить (с другим процессором, послабее? помощнее?), а экран это так, заодно для унификации видимо.
  6. Эти все слоганы касательно сравнения с A7RII, читайте внимательно. Из изменений упомянутых только USB и дисплей. Но USB -> другая плата (другие чипы)?
  7. Ещё возможность выбора левого / правого глаза для фокусировки.
  8. Друзья, интересует размер буфера сжатого RAW в кроп-режиме. В таком режиме он становится больше 76 кадров или нет?
    Если есть возможность проверить, то можно и с электронным затвором, по идее не должно быть разницы.
    Для A7RIV есть данные (в режиме Hi+ 190 сжатых кадров RAW), интересно сравнить.
  9. Нашел информацию по размеру буфера в кроп-режиме здесь.
    APS-C 14 bit uncompressed RAW - 91 frames
    APS-C 14 bit compressed RAW - 195 frames
    И это очень здорово.
  10. Всё, я с вами! Купил и опробовал на соревнованиях. Связка A7RIII + Tamron 70-180 f/2.8 на 92мм
    AlekseyM, mlsd, Spellbound и 2 другим нравится это.
  11. добро пожаловать в мой клуб ненавистников фиолетового) долго я выжидал есть ли такая проблема на Rке - выходит те же яйца в профиль (https://www.sony-club.ru/forum/thre...anija-k-fe-kameram.48086/page-10#post-2311439). В камере это можно решить только очень долго накручивая профиль, но у любого профиля есть главный косяк - картинка становится "рыхлой" как скриншот с видео. Лучше не использовать профили и действовать лайтрумом, конечно если вас или заказчика не устраивает картинка аля скриншот) Спасибо за ваш пост, пошел в другие ветки в поисках тушки без фиолетовых оттенков.
  12. Коллеги, подскажите с какой версии фотошоп начинакт видеть равки нашей камеры?
  13. Дорогие коллеги, спрошу, чтобы не лопатить сотни страниц форума. Проблему 30минутного лимита видео в третьем поколении семерок никак не решили? А то хоть A7C бери...
  14. У всех из камеры идет негромкий гул, будто вентилятор внутри работает?
    Даже в режиме просмотра фото. Стаб?
  15. Он
  16. Выключил в настройках стаб, а звук всё равно есть.
    Более полгода снимаю на камеру, а до этого не замечал постороннего звука. Ну спасибо вам.
  17. Только что проверил. Спустя 30 минут запись останавливается и надо нажимать заново
  18. По умолчанию да, 30 минут лимит. Во втором семействе это решалось установкой приложения.
  19. dinsky
    28 мар 2006
    Надо же сколько нового можно случайно узнать :)
    Проверил. Из A7rm3 и из А6500 действительно слышен шорох как от вентилятора. Возникает сразу при влючении и пропадает через пару секунд после выключения.
    Но слышно только если ухо прижать.
    Проверил на А600. шум тоже есть, но как-то слабее, чем на тех двух со стабом.
    Наверное электроны по цепям шумят :)
