  1. Вот здесь все написано...
  2. Кстати у меня была один раз эта проблема. Хорошо, что во втором слоте стояла карточка еще одна.
    А так снимаю, вылетает, восстановление бд.
    Пс: может и сандиски грустные заработают .
  3. Вчера и у меня проблема возникла. При съемке, типа ошибка невозможно записать файл, предложило сделать Recovery. Если Cancel то потом ошибка поывторяется. Ok согласился. Потом всё пошло фоткать нормально. Карта фирменная Сони 64Гб, 300мбс
  4. Дело же не в карте. Дело в ошибке обновления индексного файла в базе данных фоток на карте...и от карты это не зависит...
  5. Minolta User, Да теперь уже понятно) Вчера я еще это не читал тут. Начал было грешить на карту... А оказывается программеры накосячили
  6. А что за MM -2.00 внизу экрана светиться в мануальном режиме и никак не меняется?
  7. не меняется при смене выдержки, диафрагмы??
  8. SergioDenisenko, Ну у меня вспышки подцеплены через X1T насколько я заметил не меняется. Что это вообще означает?
  9. Проверьте значение
    1. MENU → [​IMG] (Настройки съемки1) → [Сброс коррекц. EV] → нужная установка.
    FRUKTMAN нравится это.
  10. В мануальном режиме камера продолжает замерять экспозицию. Если по мнению камеры будет жесткий недосвет при текущей экспотройке, то она будет показывать мигающую -2.00.
  11. а настройки вспышки в камере стоят - учитывать только окружающий свет или учитывать окружающий свет и свет вспышки?
    если первое, то независимо от настроек вспышки, будет показывать только то измерение, которое получается от экспопары
  12. Это показания экспонометра.
  13. это что за настройки, где такие?
    кто-нибудь использует чехол-защиту от дождя? не огромный мешок, в который залезаешь с головой, а я однажды видел маленький прозрачный, укрывающий только камеру и стандартный объектив, но ни названия не запомнил, ни ссылку не сохранил. а теперь даже не знаю как такой прозрачный найти
  14. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Camera rain cover
    Есть еще Rainsleeve от OPTECH
    1. MENU → [​IMG](Настройки съемки1) → [Уст.корр.эксп.] → нужная установка.
    SergioDenisenko нравится это.
  15. Так оно примерно и получилось. Только сломалась не перегородка между контактами, а одна из обрамления в зоне снизу сдвоенного контакта. Уже собирался завтра ехать в сервис, стал скачивать всё с карты на комп и форматировать её. Да, думаю, дай ещё раз попробую, проверю.... Туда-сюда пару раз понажимал на карту и видно надломанный кусочек да и отвалился наконец и карта без проблем выскочила! На всякий случай все слоты усиленно продул грушей и протряс!
  16. Обновился до 2.10. Специфичные SD-карты теперь работают (по крайней мере, имеющийся у меня Sandisk на 128 гигабайт из "проблемной" серии - работает), в остальном изменений не видно, да и проверять времени пока не было.
    usman161rus нравится это.
  17. Ура!!! заработало!!
    теперь, видимо, вернут цену к стандартным на эти "акционные" карточки:))
