  1. al260 - я попозже чуть в эту тему запощу несколько фотографий. Пока нету модели чтобы потестировать - холодно :).
    По ощущениям годится только портретной работы и только со взрослыми моделями - фокусировка секунды 2-3 идет, поэтому дети не вариант - разбегаются, как и репортажка в общем-то. Хотя для портрета достаточно - фокусируется очень точно, резкий на открытой как наша 135ка.
    На a6000 работает только в режиме автофокуса либо мануал - тогда появляется пикинг.
    Вот так все это дело выглядит (справа), слева для сравнения A7S и зайцевский 85mm
  2. Для фотографий тема отдельная.
  3. 61572 Аккумулятор AcmePower NP-FW50 для Sony
    66566 Зарядное устройство AcmePower AP CH-P1640 (FW50) для Sony NP-FW50
    Заряжаю и родную батарею и от акмэ.
  4. Подскажите,когда снимаю на мануальный объектив М42 через нечипованный переходник - при вызове фокусировочной лупы она то через 3 секунды пропадает то через 10 секунд,не понял от чего это зависит.. можно-ли вывести лупу на какую-либо другую кнопку во время ручной фокусировки - чтобы не заходить за ней каждый раз в меню?
  5. Время действия лупы задается в меню, но... даже при использовании SEL16-70 время действия лупы может увеличиваться само. Поясняю - если вызвать лупу и не шевелить/двигать объектив, то лупа пропадает через время, заданное в меню. Но стОит во время действия лупы понаправлять объектив по сторонам, как время лупы значительно увеличивается (возможно, снова запускается отсчет заданного времени). Как я понял, залогом адекватного действия времени лупы является статичность объектива/камеры. Влияет ли динамичность сюжета на таеое поведение лупы при статичной камере - я не проверял.
  6. Уважаемые форумчане, скажите стоит ли ставить прошивку 1.10, на сейте написано:
    • Преимущества и улучшения:
      • Увеличение времени работы при использовании приложения Smart Remote Control
    есть ли смысл ее ставить и лишаться гарантии, и интересно почему лишается гарантия, к примеру у Canon такого нет. Прошивал свой Canon и отдавал на юстировку сразу после покупки, правомерно ли то, что Sony лишает гарантии когда прошиваешь камеры их же официальной прошивкой?
  7. Лично я первым делом обновил прошивку после проверки работоспособности камеры. На моей 77-й обновленная прошивка не стала препятствием для гарантийного ремонта у официального сервисного центра.
  8. Что то я не слышал такого. Откуда сведения?
  9. Спасибо за ответ, скажите пожалуйста какой ремонт производил сервисный центр Sony? и был ли это сервисный центр Sony, или сторонние сервисные центры работающие по лицензии от Sony
    на официальном сайте при скачивании:
  10. Насколько я понимаю не дается гарантий на скачиваемое ПО, а это никак не касается гарантий на саму тушку, про аппарат там совсем не говорится, только о программах, правах, лицензиях.
  11. Это был авторизованный центр в г.Сургуте. Причина обращения - неполадки со шлейфом, который в ответственности за передачу картинки на дисплей. Снятие с гарантии возможно, если в процессе прошивки на дому произойдут какие-то накладки. Я единожды обновлял ПО на а77, дважды на а7 и один раз на а6000. Если все делать по инструкции и шить с ноутбука либо с UPS все пройдет безболезненно
  12. Спасибо за разъяснение
    Значит смело обновляю, не переживая за отказ от гарантии самого фотоаппарата)
  13. В любом случае, вы принимаете ответственность за все дейтствия на себя.
  14. А СЦ не производят обновление прошивки???
    С сохранением гарантиии.
    Ведь прошивка выпускается официально.
    В том числе как признание недоделанности продукта.
  15. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Обязательно производят.
    Но...
    За 800 рублей.
    Это видимо как "защита от дурака".
    Ну то есть чтоб каждый не приходил.
    А то если каждому прошивать, то когда нам камеры юстировать и линзоблоки менять?
  16. Сегодня был на семинаре в Сони-Центр в Москве. Сказали, что просто это плохой русский - отказа от гарантии на камеру после перепрошивки нет.
  17. Ребят ну какой отказ от гарантии? Вы головой подумайте, прошивки выпускают СУГУБО для пользователей на всех устройствах. У производителя всегда есть более низкоуровневый доступ к устройству. Вы же на айфоне прошивку получение без проблем? Почему с камерой у вам отказ от гарантии? Самая странная дискуссия за последнее время
  18. мой случай некс-7: умерла камера в процессе перепрошивки. Отдал по гарантии, вернули с новой прошивкой, в отчете написано типа "замена платы ЦП".
  19. Это не значит что умерла камера изза прошивки - возможно просто плата сдохла в процессепрошивки, совпало
  20. она могла и не сдохнуть,а тупо словила глюк по причине криворукости юзера,сервисмены банально резетнули или перепрошили чип
