  1. Очень рад покупке 6000. Если можно так сказать, киллер-фича 6000 + 20F28 в сравнении с а55 + 1680z, это то что 55 я в последнее время брал только если уж точно она должна была понадобиться и всеравно с большой неохотой. 6000 просто болтается в сумке вместе с остальнымы вещами и всегда при мне.
    Дальше можно приводить длинный список придирок по мелочам:
    На зарядничек отдельный пожлобились.
    Микрофон внешний не воткнуть
    Флешку доставать неудобно
    И т.д., но черта с два я теперь на нечто весом и размером напоминющее зеркалку вернусь.
  2. Скажите пожалуйста, а какие ограничения в функционале имеются при использовании вспышек с A-mount системы через официальный переходник? Интересует по Нексам в целом и конкретно по а6000 в частности. Что не будет работать? Поддерживается ли управление смонтированной на камеру HVL-43AM как контроллера к внешним пыхам по WL ?
  3. Ребята, посмотрите красные пиксели на черном снимке - не много ли их? Выдержка 2с, ISO 3200. Насколько это нормально/ненормально?
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1176084/
  4. Уж лучше бы показали красивое фото, красные пиксели на черном снимке мне совсем не понравились, Вы их больше не показывайте никому.
    А если серьезно у меня побывало много камер и ни разу даже в голову не приходило искать какие то пиксели. Забейте и забудьте.
  5. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    В общем такая фихня с а6000 получается:
    1) на экране у моря на солнце не видно ничего вообще
    Хорошо есть эви
    Наверное у всех так, но здесь про а6000 пишу
    2) на экране не понятно насколько хорошо все получилось
    Просто я привык по экрану уже сразу оценивать
    Получилось или нет
    И на а99, а77 это прекрасно получается
    Здесь же нет
    Сначала мне казалось что фото все Г
    Посмотрев в эви думал вроде сойдет
    А на компе вообще отлично )))
  6. Тут проблема восприятия))))
  7. Приобрел камеру. После Некс 5н - огромный шаг вперед.
    По каким критериям?
  8. Ни с чем. А зачем?
  9. На битые пиксели на исо3200 не проверяют :) Попробуйте на исо100-400, всё будет ок. А на 3200 на любой камере такое будет.
    Кстати, пришёл ответ от Сони по поводу полос при съёмке в контровом свете:
    "В ответ на Ваше обращение сообщаем, что данные полосы это один из видов цветовых искажений в оптике (хроматическая аберрация). Изображение получается менее четким и контрастным, на нём могут появляться цветные контуры, полосы, и пятна, которых нет в реальности. Хроматическая аберрация появляется вследствие того, что белый свет может разлагаться на составляющие его цветные лучи. Это специфика работы объектива."
    Доооо, конечно, хроматические аберрации...
  10. А разве нет в настройках режима повышенной яркости? В нексах был режим "солнечная погода". Все отлично читалось на самом ярком солнце.
    Не получается у меня получить резкие снимки, при использовании AF (узкая центральная зона) объект съёмки постоянно находится чуть вне фокуса - реальная фокусировка находится чуть ближе к фотоаппарату. Вот, как пример - настройка фокуса велась по двум центральным яблокам, выдержка 1/250, чтобы не было смаза.
    [​IMG]http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179784 с использованием только AF.
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179785 подстройкой AF.
    Это такая автоматическая фокусировка или так называемый бэк/фронт-фокус объектива?
  12. Это КАФ. Вы ему, в данном случае, хорошую задачку задали. БФ/ФФ на БЗК с родной оптикой не бывает
  13. Не похоже на это - будто мыло какое то появляется на кадре при АФ, не попадает никуда. У меня такое было на минолтовском объективе, отслужившим свой срок. Постреляйте по мишени для локализации проблемы.
  14. Всем спасибо за участие, похоже на то, что эта-а-а, как это сказать... "я сам дурак" smiley89.gif - перепутал пиктограммы - установил центральную (достаточно широкую) зону, вместо более узкой ручной - похоже оттуда и промахи по фокусу.
    Вышел на улицу, поснимал своего хищника с AF и AF+ручная подстройка - разницу в снимках не увидел, вот типичные:
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179829
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179828?p=0
    всё было хорошо, пока, нежданно-негаданно получилось вот это (AFфокусировка по ручному центральному датчику на цветке)
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179831?p=0
    и то же самое при ручной корректировке:
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179826?p=0
    Мой вывод - автофокус банально промахивается, хотя, может это слишком сложно для него.
    В автофокусе пострелял по "мишени" - судя по песчинкам на асфальте - фокус захвачен хорошо:
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179830 (изменил)
    но снимок какой-то "мыльный", без детализации даже в зоне фокуса, это так?
    Оцените ещё вот этот снимок - что-то я не в восторге от детализации, или это нормально? Как ещё можно проверить влияние включённого автофокуса на резкость снимка?
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179832?p=0 (изменил)
    Добавил:
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179836?p=0
    http://fotki.yandex.ru/users/vlad19730516/view/1179837
  15. Вы учтите, что датчик АФ - это определённая зона, а не точка. И в эту зону попадает не только то, по чему Вы хотите сфокусироваться, а и что-то еще. В данном случае - трава. И вот эта самая трава оказывается для датчика контрастнее, чем цветок, в итоге именно по траве и происходит фокусировка, как по самому контрастному объекту. АФ отрабатывает правильно, и на любой камере будет такое. Нужно либо подходить ближе (либо увеличить ФР), либо выбирать другую точку фокусировки.
    По последнему снимку - ну, как-то вроде не супер. Сделайте еще пару снимков, для бОльшей ясности. Вроде как должен быть порезче этот объектив.
  16. Автофокус не промахиваеся, куда вы прицелись туда он и попадает, все зависит от контраста в точке прицеливания, ее геометрических размеров ( изображение должно быть больше зеленого квадратика).
    Детализация в зоне фокуса зависит от установок в камере если снимаете в джипег или от способа проявки и в каком конвертере. Если у Вас в камере включено шумоподавление оно может сожрать все детали. Не ищите промахи и недостатки в камере, скорей всего надо просто разобраться и подучиться.
    При ручной корректировке такое никак не может быть, если Вы реально фокусировались на цветке, камера здесь совершенно ни при чем.
  17. Да это мелочи по сравнению с "фото с бетонным блоком" - там будто сдвиг/шевелёнка, на 1/1000с это вряд ли, от того и нет резкости и присутствует мыло какое то, мало контраста. На прикрытой, например до 7,1 диафрагме то же самое? Альтернативный объектив есть - может с ним попробовать?
  18. Предидущее своё сообщение изменил с пометкой #изменил#.
    Снимок с тенистой аллеей - рамку фокуса навёл на центральное освещённое дерево и снимок какой-то нерезкий.
    Снимок сосны - вроде резкость хвоинок нормальная. Фигня какая-то ...
    А почему у меня не получается вставить кликабельное фото - нажимаю пиктограмму #вставить изображение#, выбираю #По ссылке#, вставляю ссылку фотографии из Яндекс-фоток (там ссылку выбираю "поделиться-скопировать ссылку"), нажимаю #ok#, в ответ - "error: некорректный файл". Что я могу делать не так?
  19. А попробуйте с отключённым стабом поснимать.
    "Поделиться" - "Код для блога" - сверху переключить на bbСode, выбрать нужный размер и скопировать то, что в поле.
