  1. Буду признателен за примеры вечерней пейзажной съёмки (город)
  2. Напишите пожалуйста Ваши личные ощущения от фотоаппарата и его работы.
  3. Поворачивается ли экран в вертикальной плоскости как у А65
  4. Если коротко, то нет. Вообще, это просто заговор какой-то! Даже думаю бойкотировать пока покупку новых Е-камер до введения этого конструкторского решения ;)
  5. Ну раз киллер-фича данного аппарата - шустрый АФ, то именно его и хочется протестить. Интересует скорость, точность и цепкость, особенно при плохом свете. Помимо людей было бы здорово попробовать с движущимися навстречу или поперек автомобилями, если есть возможность. Можно еще "тест ботинком" попробовать сделать - попросить кого-нибудь подкинуть ботинок вверх и щелкнуть на аф.
  6. Изучил я повнимательнее http://sony-club.ru/showthread.php?t=69966&page=39&p=1202455&viewfull=1#post1202455
    Нарочно не хочу озвучивать моё мнение – изучите сами.
    Обратите внимание на то, что, в отличие от, например, Sony A7, байеровским конвертером вы получите совсем не то. Отсюда вывод: матрица – не RGGB.
    Ладно. Преобразуйте ARW с помощью Sony Image Data Converter Ver. 4.2. А теперь старательно присмотритесь. – Какое впечатление? А после этого проверьте впечатление инструментом.
    Что вы скажите теперь о A6000 по сравнению с A7?..
  7. Сам-то понял что сказал?
  8. Фиксы интересуют 35, 50мм и 55-210 бы тоже если они конечно есть...
  9. Little_boo
    Лёш, интересно качество картинки по углам на шириках в сравнении с NEX-7.
    Интересны также шумы.
  10. Пожалуйста, шумы и автофокус. Прошу заострить внимание не только на скорости, а и на точности попадания. А то тут на одном французском фотофоруме прям паника, что A6000 жутко мажет, по сравнению с NEX-6.
  11. Интересует цвет, особенно в сравнении с некс 5н и 6. А также об'ективный отзыв по видоискателю - что там на самом деле?
  12. и есть ли в итоге уровень в видоискателе и на дисплее или нет)
  13. Сделал пару парных кадров A6000 vs NEX-7 на высоком ISO:
    1) Специально для budda001 на 2.0, чтобы получить короткие выдержки на высоких рав+жпг:
    http://yadi.sk/d/pAumXGljLStKo
    2) На 6.3, чтобы получить нормальную ГРИП - рав+жпг:
    http://yadi.sk/d/xnnXyNhnLStLG
    Внимание, у меня только предсерийка, серийная может вести себя лучше.
    Попробовал на 50/1.8 покадровый. Нужно, сказать что А6000 заметно быстрее фокусируется на контрастных объектах, такая же ситуация с 16-50. А вот когда начал пробовать с 18-55 с контрастного объекта на малоконтрастную стену, как-то А6000 стала дурить, иногда елозила по стене, тогда как некс-7 медленно, но уверенно фокусировалась. (это в условиях 200Вт на кухню)
    По-провал на кукле следящий с 50/1.8. Следящий АФ работает и работает хорошо, но только если не фотографировать. :) Как только начинаешь снимать, АФ начинает сбиваться, т.е. если снимать серией типа 3к/с - следящий не тянет. Интересно, что при более скоростной съемки у него лучше получается. В общем, если вести объект и потом делать кадр - то нормально, а если щелкать парами и тройками, как я привык - то АФ сбивается. (это в условиях солнца из окна, т.е. при хорошем свете)
    На фоне некс-7 следящий просто божественный, некс-7 вообще не тянет.
    Думаю - да, при уличном освещении, если объектив будет не тормозной. Сделал тест на 18-200LE такого рода - 20 перекадрирований с поручня балкона (~1,5) до стенки дома (~20м), в результате на A6000 ушло 15 секунд, а на nex-7 ушло 19 секунд. По-моему это очень не плохо. Например, на А77 с 70-300G на это ушло 20 секунд. Другой вопрос, что при серии у А77 не должен тупить АФ, а на А6000 будет, как я выше писал.
    Нету такой штуки, а что говорит тех. поддержка?
    Впечатления смешанные. Ну, во-первых, это не обновление некс-7, это обновление именно 6-ки. Это становится понятно, как только берешь камеру в руки. Например, все мягкие обводы на корпусе заменили прямыми углами, в результате прямые углы рядом с кнопкой спуска и колесами превратились в пылесборники, чего не наекс-7 нету. Ещё сразу бросается в глаза пластиковый и не красивый рычажок включения. Кнопка спуска стала иметь больший ход до получанажатия и стала несколько более информативной при нажатии. Также убивает убогий регулятор диоптрий рядом с ЭВИ. Ещё не понравилась гравировка на крышке аккумулятора, она не покрашена в четный, как было раньше и потому очень плохо читается при слабом освещении, надеюсь в серийных камерах это поправят. Но в остальном корпус сделан добротно.
    Видоискатель
    Нужно заметить, что когда я услышал про порезанный ЭВИ, я думал это будет ЭВИ типа как у А57. Это не так, в А6000 ЭВИ аналогичный тому, что стоит в А77, А99, некс-7 и т.п. просто он имеет меньшее разрешение. Картинка в нем даже более приятная по цветам и гамме, чем в некс-7, думаю что связано с лучше работой ББ и другой гаммой самого аппарата при съемке. Конечно, меньшее разрешение заметно, но во всем остальном он лучше. В целом претензий к нему нет.
    Меню
    Наконец, сделали меню как в зеркалках, точнее как в А7 и А7Р. Мне это меню намного удобнее, навигация намного быстрее. У камеры 6 полностью настраиваемых кнопок, но учитывая, что часть из них имеет актуальное назначение и маркировку реально я назначал только 3: 1,2 и AEL. Меню Fn так же полностью аналогично А7, и полностью настраиваемое.
    На фоне той же А7 сильно не хватает камере колеса впереди и двух позиционной кнопки, её можно было сделать без проблем (маркетинг). В режиме М снимать можно, так как два колеса ещё остались.
    Очень мало времени на то, чтобы поснимать и потом изучить полноразмеры. Но в целом таких проблем не замечено. Даже наоборот на фоне некс-7, который любит хватать фон и подтверждать АФ на некс-6 такого нет, возможно есть небольшие промахи АФ, но я их не замечал пока, всё таки это надо камерой основательно поснимать, что сделать не получается по времени.
    огогошечки, вот это облом. Уровня реально нет. Неприятная неожиданность. Интересно, зачем это было убирать...
    Цвет это какая-то тонкая материя, у меня нет претензий по цвету к камерам Сони уже давно.
    Видео
    Кому интересно со штатива натюрморт:
    A6000 ISO 6400: http://yadi.sk/d/DYwLoVtlLStMf
    A6000 ISO 3200: http://yadi.sk/d/Re30K6iKLStP9
    A6000 ISO 1600: http://yadi.sk/d/011_XZAJLStNk
    NEX-7 ISO 3200: http://yadi.sk/d/gLxBm6vpLStMM
    NEX-7 ISO 1600: http://yadi.sk/d/t9cYZ74FLStPs
  14. Спасибо Вам!
    С нетерпением жду ещё Ваших материалов по исследованию этого интересного аппаратика от Сони.
  15. Вопрос:
    Открыл в Avidemux – от I-frame до I-frame – 9.6 секунды (интервал – 480 кадров).
    MediaInfo даёт:
    Параметр ReFrames формата : 2 кадра
    Параметр GOP формата : M=1, N=12
    – Что-то я не так понимаю?.. (До сих пор имел дело с MOV и там всё было понятно:
    Параметр ReFrames формата : 1 кадр
    Параметр GOP формата : M=1, N=30
    и в Avidemux – от I-frame до I-frame – 30 кадров) – объясните, пожалуйста как это в этом MTS.
  16. Леш, ты чё смеешься??__))) они там до сих пор говорят что этот аксессуар поддерживается некс 6(тк на какой-то странице сони.ру так написано, а на другой нет), а потом извиняются и "не, не поддерживается".
    СУПЕР МЕГА спасибо за видео!!!!!!
